Пятнахыч , Широкий сток
Автор темы Floid, 18.10.2008, 16:23
#1 Floid
Floid
  • 5 128 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 18.10.2008, 16:23
ВАЗ-21150 цвет Млечный путь. Комплектация Норма. Приобретён в феврале 2007 года новым у официального диллера.
При покупке была установлена Сигнализация Tamohawk. Из салона поехал прикупил GoodYear UltraGrip500 на штатную 13-дюймовую размерность диска.
После этого до лета ездил на полном стоке.
На момент открытия темы
Интерьер:
-DVD-магнитола Prology DVS-1230 с монитором 3,5" размерностью 1 DIN, установлена в штатное место.Акустика: Prology серия Iridium. спереди 13 см. сзади овалы. (лето 2007 года)
-Подлокотник
-ручка КПП и ручника - чёрно красные. Красные детали в дверях.
-минибардачёк на месте бортового компа.
Экстерьер:
-сетка в решётке радиатора и бампере;
-закрашены молдинги на штатных бамперах;
-БэдБой (сделал после того, как на капот мне бросился РАВ-4);
-закрашены внутренние элементы фонарей (заварить крышку багажника руки не дошли ещё);
-задний ход вмонтирован в бампер;
-светодиодная задняя оптика (тонированный хром. На текущий моент немного доработан внешний вид)
-светодиодные габариты в штатные фары а-ля ауди. идея старая, но реализовал только 9-10 мая 2008 г. (отключены)
-светодиодные поворотники
-тонировка 25% без лобового.
-евроручки
Ну вот вроде бы и всё на текущий момент
В планах, а так же актуальное состояние:
+заменить распредвал: установлен СТИ-1 (11,0/10,7)
+паук 4-2-1 "ССТ" 2114;
-заварить крышку багажника стекло-волоконная крышка багажника с небольшим изменением формы;
+стекловолоконные передние крылья без расширения арок пластиковые АВР с расширением небольшим;
-установка подвески Kony-sport, занижение -25мм.;
+ пиленые пружины (1,5/2,5), Фобос-50, настроенные СААЗы, треугольные рычаги из 30хса;
+15" дюймовые диски на лето (Slik186 15", 6,5, ЕТ32; резина Bridgestone Turanza ER300 195/50/15).
+зиму оставлю стандартную 14" штампы обутые в Continental ContiIceContact;
+ задние колёса развалены на 1 градус проставками автопродукт;
+ передние колёса: развал -1,75 градуса, кастр 3 градуса, расхождение 4 минуты;
-Перетяжка салона в чёрно-красных тонах;
+Сиденья: либо перетяну, либо менять буду. время покажет (жаждется от СТИ) ручной отделки Bride. под перетяжку;
-установка либо парктроника, либо камер.
+изменение цвета подсветки приборов: белые светодиоды, вместо лампочек;
-установка дополнительной подсветки в ноги при открывании дверей;
-Биксенон
+ вмешалась судьба в планы в лице 18-го ряда и ГП 4,3, Блокировка винтовая ОПП АвтоВАЗ, преднатяг 5 кг.
комплект "скорлупы" AVR монохромной раскраски
такие мы были в начале
монтаж заднего хода в бампер
вид сзади с оптикой и "зрячим бампером"
вид сзади с оптикой и "зрячим бампером" ночью
пока бампер жил дома какая-то сволочь около работы похерила мне фонарь... после ремонта оптики избавился от серых частей: фонарь стал хромированный с чёрным кантом
посидел, подумал, порисовал и решил сделать вот так
взял паяльник, набрал радиодеталей, и получилось вот так
добавил к этому ещё и поворотники
затем на светофоре мна накапот неадекватный рав-4 прыгнул... что и послужило поводом для изготовления БэдБоя
но вот на текущий момент перемудрил с поворотником. придётся переделывать.
Хотел убрать все пупырышки с рассеивателя и заматировать поверхность. Получился колхоз... Пока что буду возвращаться к штатному прозрачному поворотнику со светодиодной платой.
Ну вот собственно и всё. жду конструктивной критики, вопросов, отзывов и советов.
Год 2012.
Пятнахыч WhiteTop edition
Сердце:
71х133,32х82,5 в низком блоке.
ГБЦ с доработанными Алексеем 210612 каналами,
905 форсунки
Р.Валы: 2112 DinaCams RS50/RS550 (10,5 280/290)на RSгидротолкателях, соответственно
Доработанные под валы тарелки
128 рессивер, ФНС PiperCross
Выпуск:
Паук в термоленте и резонатор MG-Race, оконечка – Bosal.
КПП: 18х4,3+блока (тут без изменений, в общем)
Подвеска: на момент написания – старый конфиг.
Резина: Federal 595 RS-R 150/50 15
прочее железо:
Распорка стаканов с доп.опорой, нижняя распорка, поперечина передней подвески (промеж крабов которая)
интерьер:
олдскульная "невеста" (Bride) с эксклюзивной вышивкой - требует перетяжки;
ГУ - Alpine CDE100EUB - чтоб скрашивало дорогу до Кольца да до работы.
рыжий Кот-антидепрессант для редких случаев необходимости подремать в машине. в основном, глядит в заднее стекло на обгоняемых
Год 2013.
Пятнахыч "Широкий сток"
Сердце:
75,6х133,32х82,0 на МЗ. сток;
маслопомойка, ФНС.
Выпуск:
КПП: 18х4,3+блока (тут без изменений, в общем), трансмиссионный микс.
Подвеска: СААЗ "RAZZOR", H&R LadaCup, проставки 10мм, колёсные шпильки.
экстерьер: передняя модульная оптика Hella 90мм: ближний, дальний, ПТФ. задняя оптика - ProSport. Расширенные на 5см. колёсные арки (перед, зад), сток.бампера, белая подкапотка.
прочее железо:
Распорка стаканов с доп.опорой, нижняя распорка, поперечина передней подвески (промеж крабов которая). нефанатичное облегчение кузова.
интерьер:
олдскульная "невеста" (Bride) с эксклюзивной вышивкой - всё ещё требует перетяжки;
4-точечные ремни "чёрная невеста"
неизменный рыжий Кот-антидепрессант для редких случаев необходимости подремать в машине. в основном, глядит в заднее стекло на обгоняемых
Сообщение отредактировал Floid - 3.6.2013, 5:47
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#2341 21083GT
21083GT
Сообщение добавлено 14.5.2012, 18:52
Парни, а если везде первые места занять, везде победить, там денег дадут много или в wrc пригласят
чемпион есть чемпион)
можно было бы и денежный приз организовать но тогда придется поднять стартовые а они и так не маленькие
#2342 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2012, 20:06
нада делать как в любом спорте, поднимать популярность, а потом подниматься на рекламе...тогда может и на призовые чтото будет оставаться
#2343 Floid
Floid
  • 5 128 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 15.5.2012, 19:05
Лирика: не популярность поднимать нужно, а результативность. это первое.
второе - кузов "слегка" неудачный для коммерции.
третье - на Пятнахыче я не буду зарабатывать. Если будет нужда - то в последнюю очередь. Он может помогать зарабатывать другим, что успешно делал последние 6 месяцев, но для меня это не источник доходов!!!!!!
всё написанное ниже является следствием душевного потрясения. когда я переживаю, то наме ня находит "муза" перидически, и изливается вбольшом количестве букв
отчёт за сегодня:
начну с дня вчерашнего: просыпаюсь утром с дикой резью в глазах... просыпаюсь раньше будильника, что для меня большая редкость. клаз аки у терминатора: красный
через час после начала рабочего дня, находясь ещё дома, сумел одеть линзы и почапал на работу. поскольку мотаться нужно было много, то поехал на машине. но не тут-то было... пострясающий солнечный денёк +25... а у меня при дневном свете просто схлопываются глаза (попытка держать глаза открытыми при диком переутомлении всем знакома? так вот тут тоже самое, только это реакция на раздражитель). С грехом пополам добираюсь до работы, ибо нужно было обязательно присутствовать вчера, большинство тактично делают вид, что не замечают (КАК, МЛЯТЬ, ЭТО МОЖНО НЕ ЗАМЕТИТЬ?!), лишь наиболее близкие (девчонки мои из отдела, да Фин.дир.) с вопросом: что с тобой? А я и сам ещё не знаю. и узнать это не могу пока что, ибо за героизм сей памятник тотлько посмертный поставят, и то на могилке, но оценить "подвигов" никто не оценит. оно и понятно: всем пох, по большому счёту.
В общем, только к вечеру, когда на улице я перестал моментально закрывать глаза, а потом и просто плакать безостановочно, добрался я до окулиста своего. и напомнила она мне про детскую болячку: в садике на 2-й неделе пребывания заработал конъюктивит. И вот он, спустя 25 лет!!!!! В общем, приехал я к окулисту на машине более-менее видящий, а уехал я со своими же -3,5 только без линз и без очков, которые ещё не изготовлены (покупать на месте китайский пластик я не готов, уж извините). В общем, увлекательное занятие с таким зрением ехать за рулём. всё бы ничего: не видно номеров и пох, только вот "Кеглей"-то тоже не видно... Но без происшествий добрался до дома...
Сегодня на работу не пошёл, ибо сидеть напрягать зрение с монитором в 20см. от глаз уж увольте... Однако это не помешало мне с утра аки сайгаку по магазинам пробежаться за нужными запчастями. Только вот рассеяность какая-то случилась слишком активная: 3 раза пришлось бегать/ездить на различное расстояние. то одного нет, то другое найти не могу, то третье в гараже в Академе жить осталось...
В общем, в районе 15 часов был зачищен, обезжирен и не особо тщательно покрашен блок. почему не особо тщательно? потому что в первую очередь старался не залить привалочные поверхности, а небольшие пропуски по наружке не критичны (дальнейшие фотографии не особо раскрывают цвет блока, так что можно устроить небольшую викторину smile.gif).
как раз к тому моменту как блок высох, подоспел Лёха aka Joe Black!!! тут-то и началось...
Сказать, что сделали, было бы не совсем корректно, ибо я сегодня был больше "принеси-подай", нежели действительно был равноправным участником процесса. сказать, что это плохо? нет. это не плохо. это просто факт, тем более, что у Лёхи не первый мотор за плечами, так что качество гарантировано )))))))
В общем, по прошествии часов 6 неспешной, внимательной, аккуратной работы, Низ был собран. завтра прикручу поддон да помпу (не хаватило прокладок, а поджопа не было для своевременной докупки недостающего) и после того как вернутся из покраски опорно-силовые элементы, можно будет ставить блок.
2 картинки:
первая, где только-только прикручено Колено
и вторая, на которой уже изображено как блокбыл перемещён на ночёвку
Сообщение отредактировал Floid - 15.5.2012, 19:17
ДВС: 126
Подвеска:
#2344 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 15.5.2012, 19:15
Мотор в таком говне собирать?! Я худею...
#2345 Floid
Floid
  • 5 128 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 15.5.2012, 19:21
RazzoR, чем богаты, тем и рады. детали в говна не окунались
ДВС: 126
Подвеска:
#2346 JoeBlack
JoeBlack
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2012, 19:24
RazzoR, какое говно, где?!!!
смотри не похудей сильно!!!
Зачем жить, если не ипатся? (с.)АвтоВАЗ
#2347 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2012, 19:49
Вы чо av.gif ... надо собирать мотор в белом халате, пол под ногами должен быть строго мраморный, а в комнате, где мотор собирается идет пренудительная фильтрация и ионизация воздуха laugh.gif
#2348 Mediterraneo
Mediterraneo
  • 667 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2012, 20:15
+1 сказали: 3
мой перламутровый тазик:http://www.vaz.ee/forum/topic25397.html
мой МБ : http://www.vaz.ee/forum/topic30651.html
#2349 21083GT
21083GT
Сообщение добавлено 16.5.2012, 5:33
Низ собран) значит завтра уже первый дым должен быть)
#2350 Floid
Floid
  • 5 128 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 16.5.2012, 6:04
21083GT, Макс, если неотрывно собирать, то должен быть, но днём все по работам разъезжаются. вчера исключение было, на самом деле.
ДВС: 126
Подвеска:
#2351 igorich-33
  • 4 737 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2012, 8:48
RazzoR бредит заводскими ко*цензура*ми, где есть механими, менеджеры. пилоты, лаборатория для моторов и прочее smile.gif
#2352 Floid
Floid
  • 5 128 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 16.5.2012, 8:56
это же ж хорошие бредни.
Я сам очень хочу хороший гараж с нормальным его обустройством и инструментарием. сейчас мне это недоступно. собирать ТАЗа в чужом гараже я не стал по стечению многих обстоятельств, в первую очередь потому, что строительство затягивается из-за невозможности пойти в запланированный отпуск. держать Пятнахыча недвижимым не так далеко от дома, но всё же не под носом длительное время я не буду. потому вот.
Асфальтировать площадку перед домом и вылизывать железный гараж в зоне сноса я тоже не намерен: и так расходов обязательных больше чем хотелось бы
ДВС: 126
Подвеска:
#2353 s845
s845
  • 3 744 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2012, 10:01
так то прав RazzoR, ибо пыль.
#2354 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 16.5.2012, 10:11
с чего бы? я наглядно вижу это, весьма часто. и не заводские команды, а просто профессионалы своего дела.
ибо пыль
хоть кто-то понял. за наличие компрессора, дабы продуть всё и вся, я тоже крайне сильно сомневаюсь.
#2355 igorich-33
  • 4 737 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2012, 10:41
RazzoR,
бредишь не в смысле "говоришь бред", а в смысле "грезить, видеть сон, мечтать"
Сообщение отредактировал igorich-33 - 16.5.2012, 11:18
#2356 s845
s845
  • 3 744 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2012, 10:59
igorich-33, колено и шатуны захерачивать лучше "обеспыленном помещении" (хотябы намочить вокруг пол) остальное впринципе пох смоется маслом.
#2357 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2012, 11:03
S_845, Весь мотор так лучше собирать, а не только коленчатый вал в опоры ложить sad.gif
Пыли в универсальном многофункциональном помещении типа гараж все равно много на стенах оседает со временем.
Суета сует...
#2358 s845
s845
  • 3 744 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2012, 11:18
more, конечно. имею ввиду чем в таких условиях собирать полубоевой мотор. в гараже тоже хватает пыли. я вообще собирал в моторке (помещение где собирают движки грузовых) все равно пыль села и сделала небольшое грязное дело на вкладышах либо песчинка упала с рукавов(. а здесь вообще на ветру. Так да собрать дома гбц и блок отдельно. а на улице собирать все хозяйство. иначе последствия будут огорчающими.
#2359 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2012, 11:22
S_845, Превращать жилье в гараж кощунство по отношению к близким.
Как вариант делать в гараже комнатушку из полиэтилена (как для покраски в гаражах сооружают) и блок крепить на стенде (так меньше всего шансов попасть туда грязи)
Чистая спецовка тоже обязательна, как и перчатки новые. Инструмент должен быть чистым. Руки мыть при малейшей грязи на них.
Но к сожалению все это редкодостижимо в полном объеме
Сообщение отредактировал more - 16.5.2012, 11:24
Суета сует...
#2360 Floid
Floid
  • 5 128 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 16.5.2012, 11:45
а то не понятно нам, что условия, мягко говоря, не идеальные...
многие из нас работают в таких условиях?
сомневаюсь.
комнатушку в железном гараже, который стоит на земле, в котором ещё и Пятнахыч без пихла стоит? где там место-то? smile.gif
повторю ещё раз: нет у меня хорошего гаража. мозгами нас Бог, вроде бы, не обделил, так что имеется понимание рисков в имеющихся условиях, собирали с учётом этих рисков.
дома собирать? меня и так скоро выгонят из-за того, что комната больше на склад похожа: моих запчастей по всем углам, на одном из столов письменных фонари длительное время обитали...
ДВС: 126
Подвеска:
