Пятнахыч , Широкий сток
Автор темы Floid, 18.10.2008, 16:23
#1 Floid
Floid
  • 5 136 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 18.10.2008, 16:23
ВАЗ-21150 цвет Млечный путь. Комплектация Норма. Приобретён в феврале 2007 года новым у официального диллера.
При покупке была установлена Сигнализация Tamohawk. Из салона поехал прикупил GoodYear UltraGrip500 на штатную 13-дюймовую размерность диска.
После этого до лета ездил на полном стоке.
На момент открытия темы
Интерьер:
-DVD-магнитола Prology DVS-1230 с монитором 3,5" размерностью 1 DIN, установлена в штатное место.Акустика: Prology серия Iridium. спереди 13 см. сзади овалы. (лето 2007 года)
-Подлокотник
-ручка КПП и ручника - чёрно красные. Красные детали в дверях.
-минибардачёк на месте бортового компа.
Экстерьер:
-сетка в решётке радиатора и бампере;
-закрашены молдинги на штатных бамперах;
-БэдБой (сделал после того, как на капот мне бросился РАВ-4);
-закрашены внутренние элементы фонарей (заварить крышку багажника руки не дошли ещё);
-задний ход вмонтирован в бампер;
-светодиодная задняя оптика (тонированный хром. На текущий моент немного доработан внешний вид)
-светодиодные габариты в штатные фары а-ля ауди. идея старая, но реализовал только 9-10 мая 2008 г. (отключены)
-светодиодные поворотники
-тонировка 25% без лобового.
-евроручки
Ну вот вроде бы и всё на текущий момент
В планах, а так же актуальное состояние:
+заменить распредвал: установлен СТИ-1 (11,0/10,7)
+паук 4-2-1 "ССТ" 2114;
-заварить крышку багажника стекло-волоконная крышка багажника с небольшим изменением формы;
+стекловолоконные передние крылья без расширения арок пластиковые АВР с расширением небольшим;
-установка подвески Kony-sport, занижение -25мм.;
+ пиленые пружины (1,5/2,5), Фобос-50, настроенные СААЗы, треугольные рычаги из 30хса;
+15" дюймовые диски на лето (Slik186 15", 6,5, ЕТ32; резина Bridgestone Turanza ER300 195/50/15).
+зиму оставлю стандартную 14" штампы обутые в Continental ContiIceContact;
+ задние колёса развалены на 1 градус проставками автопродукт;
+ передние колёса: развал -1,75 градуса, кастр 3 градуса, расхождение 4 минуты;
-Перетяжка салона в чёрно-красных тонах;
+Сиденья: либо перетяну, либо менять буду. время покажет (жаждется от СТИ) ручной отделки Bride. под перетяжку;
-установка либо парктроника, либо камер.
+изменение цвета подсветки приборов: белые светодиоды, вместо лампочек;
-установка дополнительной подсветки в ноги при открывании дверей;
-Биксенон
+ вмешалась судьба в планы в лице 18-го ряда и ГП 4,3, Блокировка винтовая ОПП АвтоВАЗ, преднатяг 5 кг.
комплект "скорлупы" AVR монохромной раскраски
такие мы были в начале
монтаж заднего хода в бампер
вид сзади с оптикой и "зрячим бампером"
вид сзади с оптикой и "зрячим бампером" ночью
пока бампер жил дома какая-то сволочь около работы похерила мне фонарь... после ремонта оптики избавился от серых частей: фонарь стал хромированный с чёрным кантом
посидел, подумал, порисовал и решил сделать вот так
взял паяльник, набрал радиодеталей, и получилось вот так
добавил к этому ещё и поворотники
затем на светофоре мна накапот неадекватный рав-4 прыгнул... что и послужило поводом для изготовления БэдБоя
но вот на текущий момент перемудрил с поворотником. придётся переделывать.
Хотел убрать все пупырышки с рассеивателя и заматировать поверхность. Получился колхоз... Пока что буду возвращаться к штатному прозрачному поворотнику со светодиодной платой.
Ну вот собственно и всё. жду конструктивной критики, вопросов, отзывов и советов.
Год 2012.
Пятнахыч WhiteTop edition
Сердце:
71х133,32х82,5 в низком блоке.
ГБЦ с доработанными Алексеем 210612 каналами,
905 форсунки
Р.Валы: 2112 DinaCams RS50/RS550 (10,5 280/290)на RSгидротолкателях, соответственно
Доработанные под валы тарелки
128 рессивер, ФНС PiperCross
Выпуск:
Паук в термоленте и резонатор MG-Race, оконечка – Bosal.
КПП: 18х4,3+блока (тут без изменений, в общем)
Подвеска: на момент написания – старый конфиг.
Резина: Federal 595 RS-R 150/50 15
прочее железо:
Распорка стаканов с доп.опорой, нижняя распорка, поперечина передней подвески (промеж крабов которая)
интерьер:
олдскульная "невеста" (Bride) с эксклюзивной вышивкой - требует перетяжки;
ГУ - Alpine CDE100EUB - чтоб скрашивало дорогу до Кольца да до работы.
рыжий Кот-антидепрессант для редких случаев необходимости подремать в машине. в основном, глядит в заднее стекло на обгоняемых
Год 2013.
Пятнахыч "Широкий сток"
Сердце:
75,6х133,32х82,0 на МЗ. сток;
маслопомойка, ФНС.
Выпуск:
КПП: 18х4,3+блока (тут без изменений, в общем), трансмиссионный микс.
Подвеска: СААЗ "RAZZOR", H&R LadaCup, проставки 10мм, колёсные шпильки.
экстерьер: передняя модульная оптика Hella 90мм: ближний, дальний, ПТФ. задняя оптика - ProSport. Расширенные на 5см. колёсные арки (перед, зад), сток.бампера, белая подкапотка.
прочее железо:
Распорка стаканов с доп.опорой, нижняя распорка, поперечина передней подвески (промеж крабов которая). нефанатичное облегчение кузова.
интерьер:
олдскульная "невеста" (Bride) с эксклюзивной вышивкой - всё ещё требует перетяжки;
4-точечные ремни "чёрная невеста"
неизменный рыжий Кот-антидепрессант для редких случаев необходимости подремать в машине. в основном, глядит в заднее стекло на обгоняемых
Сообщение отредактировал Floid - 3.6.2013, 5:47
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#3541 Floid
Floid
  • 5 136 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 21.3.2017, 5:55
Jonny, про обратку эура знаю, увы. к рейке привык. на зимних колёсах пока нормально.
на прошлой неделе сменил заднюю балку (обменял свою на регулируемую). теперь сзади можно схождение выставлять.
заодно ступицы задние и барабаны заменил. внедрил калино-цапфу. она на 1-1,5 выше, нежели зубиловская. Таким образом, без нагрузки на ступичный, увеличил колею немного.
вследствие безвременной кончины ступичных подшипников спустя всего 170 т.км. слева хапнул геморрой в виде спёкшихся друг к другу проставок, барабана к ступице, болта стойки ко втулке сайлента...
https://www.youtube.com/watch?v=wniPofS0vkg
ну и хернёй страдаю в виде внедрения в салон шерсти с жопы молодого дермантинового дракона. потолок, козырьки, стойки затянул на досуге.
p.s.: тормоза придумали трусы
Сообщение отредактировал Floid - 21.3.2017, 7:43
Спасибо сказали: 3
ДВС: 126
Подвеска:
#3542 Jonny
Jonny
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2017, 8:33
Ступицы с о обычной калины или со спорта? А то спортовские дают еще некоторое увеличение колеи относительно стока, как кстати и передние поворотные кулаки.
#3543 Floid
Floid
  • 5 136 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 22.3.2017, 2:55
* Цитата (Jonny @ 21.3.2017, 12:33)
с обычной. конкретно мои - с грантовской маркировкой
а привода стандартные остаются? переднюю колею самое кошерное расширять автопродуктовскими рычагами и длинными приводами.
Сообщение отредактировал Floid - 22.3.2017, 2:57
ДВС: 126
Подвеска:
#3544 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2017, 16:39
Серега. А че тебя на фото нету? https://vk.com/album-33058742_244423422
#3545 Floid
Floid
  • 5 136 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 6.6.2017, 18:54
died moroz, потому что я не еду пока что никуда. так обстоятельства сложились на данный момент
ДВС: 126
Подвеска:
#3546 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2017, 7:16
* Цитата (Floid @ 6.6.2017, 20:54)
#3547 Floid
Floid
  • 5 136 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 19.8.2019, 11:40
небольшая непогода ни хера не повод для отмены долгожданного выезда.
с графиком сейчас совсем беда. соревнования по субботам. а я работаю...
потому лишь изредка катнуть в одиночестве получается
Сообщение отредактировал Floid - 19.8.2019, 11:40
ДВС: 126
Подвеска:
#3548 Starik221
Starik221
  • 3 018 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2019, 11:41
давненько-давненько думал все уже продано....
старость)
#3549 Floid
Floid
  • 5 136 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 14.9.2019, 9:30
* Цитата (Starik221 @ 19.8.2019, 15:41)
мы в ответе за тех, кого.. (С)
ДВС: 126
Подвеска:
#3550 Vityok
  • 31 002 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2019, 14:10
#3551 Floid
Floid
  • 5 136 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 2.10.2019, 13:30
* Цитата (Vityok @ 14.9.2019, 18:10)
в гонки почти не езжу: график рабочий пересекается с соревнованиями.
А так, да, наваливаю... только вот ТАЗ не валит ag.gif дмрв совсем дохлый smile.gif
сегодня, надеюсь, куплю, если до закрытия магаза с работы вырвусь.
Скоро поджоп временный (а ведь нет ничего более постоянного...) представлю.
ДВС: 126
Подвеска:
#3552 Floid
Floid
  • 5 136 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 8.11.2019, 5:59
Ну штош... зима ещё так и не вступила в свои права, а некоторые близкие мне личности сыбали на пмж на юго-восток земного шарика. В связи с чем состоялся диалог:
-Присмотришь за машиной?
-без проблем. Место есть, ставь.
-нееее, хочу, что бы она ездила. Машина должна ездить...
Так вот и нарисовался поджоп в виде галанта на тип-тронике и на прекраснейшем высоко-технологичном 4г94 жыдай...
Ну тут, собственно, он мелькал уже...
ТАЗ на зимовку пока встал отдохнуть.
На гоночки - на нём. В отпуск в горы - тоже на Нём)
зы: фоты какого-то хера перевернуты с телефона...
Сообщение отредактировал Floid - 8.2.2020, 5:51
ДВС: 126
Подвеска:
#3553 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2019, 7:26
Floid, спасибо, размял шею с утра
-1 сказали: 1
#3554 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2019, 11:51
* Цитата (Floid @ 2.10.2019, 13:30)
Так программа должна быть по дросселю ну и дад/дтв
#3555 Floid
Floid
  • 5 136 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 17.2.2020, 5:53
просто оставлю это здесь
ДВС: 126
Подвеска:
#3556 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2020, 6:50
* Цитата (Floid @ 17.2.2020, 7:53)
Поздравляю!))
#3557 avtodriver
avtodriver
  • 1 195 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2020, 17:44
* Цитата (Classic2106 @ 17.2.2020, 6:50)
Поздравляю!))
Сообщение отредактировал avtodriver - 24.2.2020, 17:44
#3558 Floid
Floid
  • 5 136 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 25.2.2020, 6:41
* Цитата (avtodriver @ 24.2.2020, 21:44)
ДВС: 126
Подвеска:
#3559 Starik221
Starik221
  • 3 018 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2020, 7:36
хорошего стояка держака!
старость)
#3560 IgorFS
Сообщение добавлено 25.2.2020, 12:50
Floid, жир! молодец!
пс
с пополнением рано же еще поздравлять ? )
