Пятнахыч , Широкий сток
Автор темы Floid, 18.10.2008, 16:23
#1 Floid
Floid
  • 5 125 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 18.10.2008, 16:23
ВАЗ-21150 цвет Млечный путь. Комплектация Норма. Приобретён в феврале 2007 года новым у официального диллера.
При покупке была установлена Сигнализация Tamohawk. Из салона поехал прикупил GoodYear UltraGrip500 на штатную 13-дюймовую размерность диска.
После этого до лета ездил на полном стоке.
На момент открытия темы
Интерьер:
-DVD-магнитола Prology DVS-1230 с монитором 3,5" размерностью 1 DIN, установлена в штатное место.Акустика: Prology серия Iridium. спереди 13 см. сзади овалы. (лето 2007 года)
-Подлокотник
-ручка КПП и ручника - чёрно красные. Красные детали в дверях.
-минибардачёк на месте бортового компа.
Экстерьер:
-сетка в решётке радиатора и бампере;
-закрашены молдинги на штатных бамперах;
-БэдБой (сделал после того, как на капот мне бросился РАВ-4);
-закрашены внутренние элементы фонарей (заварить крышку багажника руки не дошли ещё);
-задний ход вмонтирован в бампер;
-светодиодная задняя оптика (тонированный хром. На текущий моент немного доработан внешний вид)
-светодиодные габариты в штатные фары а-ля ауди. идея старая, но реализовал только 9-10 мая 2008 г. (отключены)
-светодиодные поворотники
-тонировка 25% без лобового.
-евроручки
Ну вот вроде бы и всё на текущий момент
В планах, а так же актуальное состояние:
+заменить распредвал: установлен СТИ-1 (11,0/10,7)
+паук 4-2-1 "ССТ" 2114;
-заварить крышку багажника стекло-волоконная крышка багажника с небольшим изменением формы;
+стекловолоконные передние крылья без расширения арок пластиковые АВР с расширением небольшим;
-установка подвески Kony-sport, занижение -25мм.;
+ пиленые пружины (1,5/2,5), Фобос-50, настроенные СААЗы, треугольные рычаги из 30хса;
+15" дюймовые диски на лето (Slik186 15", 6,5, ЕТ32; резина Bridgestone Turanza ER300 195/50/15).
+зиму оставлю стандартную 14" штампы обутые в Continental ContiIceContact;
+ задние колёса развалены на 1 градус проставками автопродукт;
+ передние колёса: развал -1,75 градуса, кастр 3 градуса, расхождение 4 минуты;
-Перетяжка салона в чёрно-красных тонах;
+Сиденья: либо перетяну, либо менять буду. время покажет (жаждется от СТИ) ручной отделки Bride. под перетяжку;
-установка либо парктроника, либо камер.
+изменение цвета подсветки приборов: белые светодиоды, вместо лампочек;
-установка дополнительной подсветки в ноги при открывании дверей;
-Биксенон
+ вмешалась судьба в планы в лице 18-го ряда и ГП 4,3, Блокировка винтовая ОПП АвтоВАЗ, преднатяг 5 кг.
комплект "скорлупы" AVR монохромной раскраски
такие мы были в начале
монтаж заднего хода в бампер
вид сзади с оптикой и "зрячим бампером"
вид сзади с оптикой и "зрячим бампером" ночью
пока бампер жил дома какая-то сволочь около работы похерила мне фонарь... после ремонта оптики избавился от серых частей: фонарь стал хромированный с чёрным кантом
посидел, подумал, порисовал и решил сделать вот так
взял паяльник, набрал радиодеталей, и получилось вот так
добавил к этому ещё и поворотники
затем на светофоре мна накапот неадекватный рав-4 прыгнул... что и послужило поводом для изготовления БэдБоя
но вот на текущий момент перемудрил с поворотником. придётся переделывать.
Хотел убрать все пупырышки с рассеивателя и заматировать поверхность. Получился колхоз... Пока что буду возвращаться к штатному прозрачному поворотнику со светодиодной платой.
Ну вот собственно и всё. жду конструктивной критики, вопросов, отзывов и советов.
Год 2012.
Пятнахыч WhiteTop edition
Сердце:
71х133,32х82,5 в низком блоке.
ГБЦ с доработанными Алексеем 210612 каналами,
905 форсунки
Р.Валы: 2112 DinaCams RS50/RS550 (10,5 280/290)на RSгидротолкателях, соответственно
Доработанные под валы тарелки
128 рессивер, ФНС PiperCross
Выпуск:
Паук в термоленте и резонатор MG-Race, оконечка – Bosal.
КПП: 18х4,3+блока (тут без изменений, в общем)
Подвеска: на момент написания – старый конфиг.
Резина: Federal 595 RS-R 150/50 15
прочее железо:
Распорка стаканов с доп.опорой, нижняя распорка, поперечина передней подвески (промеж крабов которая)
интерьер:
олдскульная "невеста" (Bride) с эксклюзивной вышивкой - требует перетяжки;
ГУ - Alpine CDE100EUB - чтоб скрашивало дорогу до Кольца да до работы.
рыжий Кот-антидепрессант для редких случаев необходимости подремать в машине. в основном, глядит в заднее стекло на обгоняемых
Год 2013.
Пятнахыч "Широкий сток"
Сердце:
75,6х133,32х82,0 на МЗ. сток;
маслопомойка, ФНС.
Выпуск:
КПП: 18х4,3+блока (тут без изменений, в общем), трансмиссионный микс.
Подвеска: СААЗ "RAZZOR", H&R LadaCup, проставки 10мм, колёсные шпильки.
экстерьер: передняя модульная оптика Hella 90мм: ближний, дальний, ПТФ. задняя оптика - ProSport. Расширенные на 5см. колёсные арки (перед, зад), сток.бампера, белая подкапотка.
прочее железо:
Распорка стаканов с доп.опорой, нижняя распорка, поперечина передней подвески (промеж крабов которая). нефанатичное облегчение кузова.
интерьер:
олдскульная "невеста" (Bride) с эксклюзивной вышивкой - всё ещё требует перетяжки;
4-точечные ремни "чёрная невеста"
неизменный рыжий Кот-антидепрессант для редких случаев необходимости подремать в машине. в основном, глядит в заднее стекло на обгоняемых
Сообщение отредактировал Floid - 3.6.2013, 5:47
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#3281 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2016, 10:18
Floid, EBC попробуй если найдешь.. Желтые например или красные если поворотов на трассе много
#3282 Floid
Floid
  • 5 125 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 18.3.2016, 10:43
IgorFS, 2 шпильки на всё малое кольцо, где в пол осаживать приходится. Если на Большое ехать, то тоже, по сути 2 шпильки затычных. все остальные места некритичны
ДВС: 126
Подвеска:
#3283 Boris_L
Boris_L
  • 2 441 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2016, 10:59
Floid, у меня на тазу ТРВ стояли, ездил на кольцо, но было тяжко временами — запекались и не тормозили. В общем, не повторяй мой опыт) И другие овощные тоже не стоит даже пробовать (ATE, Ferodo красные, Nippon и т.п.). Можно попробовать зеленые EBC, тоже овощи, но бодрее вышеперечисленного.
Предложу очень колхозный, но эффективный вариант: взять нормальные колодки от ино и выпилить их в размер тазосуппорта) Смешно, но работает.
IgorFS, варианты красных и желтых EBC на таз в студию!
— Des Hammill
#3284 Aprel
Aprel
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2016, 11:08
А я себе frixa s1 поставил. Хоть и не дубасю нигде, но тормоза отменные стали. Да и ценник радует.
#3285 Floid
Floid
  • 5 125 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 18.3.2016, 11:32
Boris_L, широкие колодки с фиата пользовали на 15" диске. тож подпиливать немного приходилось, ага. ТРВ тож были. с дисками ТРВ пищали как уазик и не тормозили ни черта...
IgorFS, На ТАЗ есть только блэк и грин http://ebcspb.ru/catalog_cart.php?itemid=41049
На днях заберу блэкстаф (Ultimax) за сок. воткну - посмотрю на поведение, но поплывут скорее всего... разница в 250 градусов...
В своё время мне хватало почти красных ферродо, но мало их... мало...
Ладно, месяц есть на колодки, в общем.
ДВС: 126
Подвеска:
#3286 Shipkoff52
Shipkoff52
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2016, 19:04
* Цитата (Floid @ 18.3.2016, 3:56)
итак, сезон не за горами. в этот год предстоит наверстать опыт, недополученный в предыдущие годы, ну или, хотя бы, на уровень предыдущих результатов выйти. Энерговооружённость сейчас выше у ТАЗа, нежели в годы активного участия в гонках...
Пока идёт неспешная подготовка к сезону: правка дисков, устранение мелких недочётов по железу, которые могут подвести в боевом режиме... В общем встал вопрос у меня по тормозным колодкам на сезон.
Овощи совсем типа Лада Шпрот, TRW да Ferodo Target, не интересуют совсем, однако и Ferrodo DS2500 в этом сезоне мне совсем не нужны.
Итак,
АТЕ?.. Не пробовал, отзывов внятных не нашёл. Рекламная инфа мало внятного даёт, но якобы на горячую хорошо ведёт себя
Frixa S1? Кевлар, все дела... тоже должны справляться
Ferodo Premier? проверенные овощи.
ура)))) Серега все таки надумал на кольцо)))) не зря на Нижегородском кольце все таки в том году побывалwink.gif
2115 UniqueIce
#3287 Floid
Floid
  • 5 125 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 21.3.2016, 4:49
* Цитата (Shipkoff52 @ 18.3.2016, 23:04)
ну и двухколёсные меня задраконили: либо, говорят, выезжай в кольцо, либо бери мот и с нами в леса.
ДВС: 126
Подвеска:
#3288 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2016, 16:57
Boris_L, Floid, да плин, забыл мальца
сам то зеленые пихал везде, а товарищ у кого брал на красных и желтых катал на 09, вот и сказал, а сейчас вспомнил что у него не сток суппы то bk.gif
#3289 Flint2101
Сообщение добавлено 21.3.2016, 17:07
Floid, а чем DS2500 смущают?
#3290 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2016, 21:30
* Цитата (Flint2101 @ 21.3.2016, 18:07)
я так понимаю " дороговато"
#3291 Floid
Floid
  • 5 125 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 22.3.2016, 4:32
Flint2101, Disabled3000,
1. Цена;
2. В гражданке я не хочу ездить на горячих колодках
ДВС: 126
Подвеска:
#3292 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2016, 9:27
Floid, юзай два разных комплекта для кольца и города )
#3293 Floid
Floid
  • 5 125 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 22.3.2016, 9:36
* Цитата (IgorFS @ 22.3.2016, 13:27)
исторические моменты...
Раскрывающийся текст
ДВС: 126
Подвеска:
#3294 Flint2101
Сообщение добавлено 22.3.2016, 9:50
* Цитата (Floid @ 22.3.2016, 9:36)
+1 сказали: 3
#3295 Floid
Floid
  • 5 125 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 30.3.2016, 11:19
отдавал я тут Slik`и свои в ремонт... сколько им уже? лет 5?.. естественно, погнуты изрядно эксплуатацией на жёсткой резине. да и в принципе, не очень-то щадящей. да год назад ночью влетел на 80 км/ч на новый участок асфальта, который сантиметров на 5 возвышался над старым... ну в общем, все 4 диска либо винтом, либо полки загнуты. некритично, ремонтопригодно, но, до недавнего времени, не было в городе оборудования, которое бы правило ковку, а не само следовало её некруглой геометрии...
Ну так вот, крутим диски на станке, дабы понять объём работы и стоимость, и тут появляется тулово... Тулово знающее, всё знающее. и заявляет это следующее: "а не проще ли (читай дешевле) нормальные б/у диски японские купить?..", "Я вон уже сколько лет езжу и всё впорядке с ними", "так они хотя бы красивые будут, а не это уёбище"
Первые пару вопросов удостоились корректных ответов типа, "не проще", "езди, классно, что у тебя диски в порядке"... Потом уже мастер мой начал сам отвечать, что не хер сравнивать диски, что новые такие купить тем более не дешевле...
И тут у меня возник закономерный вопрос: "Твоего авторитетного мнения кто вообще спрашивал?!. Тебя кто-то уговаривал поменять твои красивые ровные диски? К тебе за советом кто обращался? Мастер денег зарабатывает своей работой, я приехал за конкретной услугой, а не за консультацией. Эстетические твои предпочтения меня тем более не интересуют."
так к чему эти строки из разряда "как я сходил в сральник после пробуждения"? Вот чО, мля, за люди? какого хера лезть не в своё дело к незнакомым людям?
Кстати, надо диски из багажника выложить, а то всю неделю поздно освобождаюсь и ничего не охота уже...
Ну и уберег меня случай купить "слегка б/у" резину на лето. резине всего сезон был, но я как раз почти такую "слегка" с летних дисков снял smile.gif
А поскольку Федерал РС-Р в Красноярск не завезли в этом году из-за непомерного ценника (более 5 тыщ за колесо 195/50/15 вылазило бы), то будем в этом году тестировать Ханкук РС-3.
ДВС: 126
Подвеска:
#3296 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 037 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 30.3.2016, 12:02
* Цитата (Floid @ 30.3.2016, 12:19)
типичная особенность тазоподвески, причем не важно на каких комплектующих она собрана.
на иномарках сколько не влетал так же(именно на срезы асфальта) - ни разу диски не гнулись, никакие.
думаю что подвеска как-то по-другому отрабатывает. ведь пока "работает" подвеска - диск не нагружен, а гнется он уже тогда, когда сдаётся подвеска.
хотя нет, был случай - наскочил на булыжник размером с 2 кулака правой стороной на фокусе со скоростью 110.
оба диска загнуло хорошо, причем задний почему то пострадал больше. а щелкнуло так, что чуть сотрясение мозга не схватил)))
Сообщение отредактировал Shaurmen - 30.3.2016, 12:04
#3297 Flint2101
Сообщение добавлено 30.3.2016, 12:09
* Цитата (Shaurmen @ 30.3.2016, 12:02)
на всех твоих машинах был тракторный профиль + овощные шины, по сравнению колесами автора темы smile.gif
Сообщение отредактировал Flint2101 - 30.3.2016, 12:10
#3298 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 037 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 30.3.2016, 12:25
* Цитата (Flint2101 @ 30.3.2016, 13:09)
на тазу тоже был тракторный профиль и овощные шины. и диски гнулись. каждую неделю по шинкам отвисал.
сейчас же, 3 сезона на зимних, 3 сезона на летних. Балансировал все это добро только один раз. То есть уже 3 года подряд, меняя колеса - я не балансировал колеса даже вообще. и никакого биения нет в помине. а дороги только хуже делаются.
Flint2101, астра GTC кузов J - 20-е диски, резина изолента. Въйобывались на ней в такие ямы, что страшно смотреть на них было - но ничего с дисками и шинами не стало, все целое и биения не возникает. Потому что подвеска хорошая там.
Сообщение отредактировал Shaurmen - 30.3.2016, 12:29
#3299 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2016, 12:47
Серег, это вот к чему столько букв было ?
и что в итоге ? бушь ремонтировать всё равно / бушь брать новые / бушь брать бу ? )
#3300 Floid
Floid
  • 5 125 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 30.3.2016, 12:56
* Цитата (IgorFS @ 30.3.2016, 16:47)
3500 за ремонт. ДИски после ремонта в багажнике лежат.
Shaurmen Макс,
wink.gif и что подвеска у тебя на всех тачках работает
ДВС: 126
Подвеска:
