Пятнахыч , Широкий сток
Автор темы Floid, 18.10.2008, 16:23
#41 Like_2108
Like_2108
  • 340 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2008, 12:39
Цитата(Floid @ 22.10.2008, 15:10) *
Like_2108, ага, с учётом того, что асфальт ровным быть только обещает, а зимой снега по самое не балуй...
Имхо зимой наоборот бампера лучше живут, т.к. никаких тебе ям, колдобин и т.д., если только не забуриваться куда-нибудь в поле!
#42 Floid
Floid
  • 5 132 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 22.10.2008, 12:47
зато заледенелые наросты во дворах, да и на дорогах местами, по утру...
А вообще - разломать можно всё, что угодно... Дурное дело не хитрое
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#43 Floid
Floid
  • 5 132 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 27.10.2008, 5:58
Эх, расстроился мой пятнах, что не ездят на нём... Аккум за 2 недели простоя с горя разрядил... снял приборку - надо разобраться с причиной отказа спидометра и поменять подсветку "окошек"
ДВС: 126
Подвеска:
#44 LikeNoAnother
LikeNoAnother
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2008, 8:07
Моя тема http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=22675
Я вконтакте http://vkontakte.ru/id2371916?76205
Я в журнале http://www.avtozvuk.com/az/2009/03/070.htm
Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/lada/priora/priora/likenoanother/
#45 Floid
Floid
  • 5 132 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 27.10.2008, 8:10
Цитата(LikeNoAnother @ 27.10.2008, 12:07) *
с цифрами проблемы нет абсолютно: на накладке зелёный фильтр нанесён. его убираем, ставим подсветку нужного цвета - всё. А вот с окошками пока не разобрался. Да и в фары залезть есть желание. доставить-таки недостающих светодиодов
ДВС: 126
Подвеска:
#46 Floid
Floid
  • 5 132 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 3.11.2008, 15:18
Кто-нить про ресивер PASSIK (3л) SPORT может что-нить сказать?
ДВС: 126
Подвеска:
#47 Floid
Floid
  • 5 132 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 11.11.2008, 5:08
пошаманил немного с выходных над габаритами в фарах и над приборкой:
первая попытка заключилась в том, чтобы тупо в штатные места вставить светодиоды с широким углом рассеивания
Прикрепленное изображение однако оказалось, рассеивают светодиоды недостаточно... Будем думать дальше
разобрал фары, для модернизации габаритов на основе светодиодов "Пиранья" вместо "3мм"
доПрикрепленное изображение
послеПрикрепленное изображение
сама платаПрикрепленное изображение
плата светитПрикрепленное изображение
фара с включеными габаритамиПрикрепленное изображение
фота фары сзади, на которой видны разъёмы для аварийного подключения штатного габаритаПрикрепленное изображение
ДВС: 126
Подвеска:
#48 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 11.11.2008, 8:21
Отлично получилось, молодец! Как я понял, ты всё-таки спаял всё параллельно и поставил один общий резистор? Диоды голубые что ли?
http://www.rw5c.ru
#49 Floid
Floid
  • 5 132 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 11.11.2008, 8:26
Alexander Kozlov, светодиоды белые. фотоаппарат либо зашкаливает, либо настройки сбились. Да, ставил параллельно их. Резистора 2 ставить пришлось в параллель: не было нужного сопротивления в гамазине. сегодня 2-й фарой займусь
ДВС: 126
Подвеска:
#50 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 11.11.2008, 8:34
Ясно! Дело не в фотоаппарате, дело в световом спектре, в котором излучают диоды... Глаз видит белое свечение, оптика голубое.
Если ставить 2 резистора одинакового номинала и одинаковой мощности в параллель, для понижения сопротивления в 2 раза, получается, что мощность полученного сопротивления увеличивается в 2 раза. Будет меньше греться.
http://www.rw5c.ru
#51 Floid
Floid
  • 5 132 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 11.11.2008, 8:36
Согласен, греться меньше, а тока жрать, соответственно больше. по 10 ватт на фару получилось...
на аватарке старые светодиоды, однако выглядят они белыми, на на новой фоте уже голубой примешался. Фотоаппарат один и тот же...
ДВС: 126
Подвеска:
#52 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 11.11.2008, 8:51
Обычные круглые светодиоды излучают в спектре (примерно) 550 нм, пираньи 650 нм.
Можно грубо сравнить с ксеноном, где цвет зависит от температуры.
http://www.rw5c.ru
#53 Floid
Floid
  • 5 132 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 11.11.2008, 8:55
Alexander Kozlov, в теме есть старые габариты на старой фотке и на новой фотке. фотик настраивать надо ))
ДВС: 126
Подвеска:
#54 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 11.11.2008, 8:57
Насчет приборки... Получилось очень ярко... Видно пятна (места) установки диодов. Прежде чем их спиливать, полировать, размещать под другими углами, попробуй для начала поставить бОльшее сопротивление на диоды, снизив при этом их яркость... Должно быть лучше.
http://www.rw5c.ru
#55 Floid
Floid
  • 5 132 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 11.11.2008, 9:03
Alexander Kozlov, в приборке тупо поменял лампочки на светодиоды "для приборной панели" они сразу идут с резисторами и "лапками" питания как у лампочки. То есть лампы вытащил, светодиоды поставил без переделок. головка сразу цилиндрическая шла (с плоским верхним срезом).
ДВС: 126
Подвеска:
#56 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 11.11.2008, 9:12
http://www.rw5c.ru
#57 Floid
Floid
  • 5 132 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 11.11.2008, 9:16
Цитата(Alexander Kozlov @ 11.11.2008, 13:12) *
попробовал обойтись малой кровью ))
ДВС: 126
Подвеска:
#58 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 17.11.2008, 0:30
#59 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2008, 8:26
#60 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 17.11.2008, 8:28
Присоединяюсь к форумчанам! С ДР тебя, здоровья. удачи! Да прибудет тебе светодиодное счастье! bq.gif
http://www.rw5c.ru
