Пятнахыч , Широкий сток
Автор темы Floid, 18.10.2008, 16:23
#2561 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 13.8.2012, 15:22
ВАЗ-210612, 905-е
Floid, добил его всетаки)
http://vk.com/turbogarage
- турбины, интеркулеры
- универсальные пайпинг-киты
- датчики
- термоленты, силикон
И все это по низким ценам
#2562 Floid
Floid
  • 5 129 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 13.8.2012, 15:29
ВАЗ-210612, не в самом низе дело smile.gif 905-е
miass.tyning, добил, соберём снова и убивать дальше smile.gif была тут просьба оставить Пятнахыча в гражданке, а на Кольцо прикупить цивика EJика, свапнуть, дропнуть и валить на нём, но это не наш метод smile.gif
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#2563 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 13.8.2012, 16:12
А зря, ино совсем по другому едет и рулится.
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
#2564 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 13.8.2012, 18:36
и лично я его позицию уважаю!
#2565 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 13.8.2012, 18:43
добиться хороших результатов на ино беспорно легче и проще! но добиться этих же результатов на тазу - дорого стоит!
#2566 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 13.8.2012, 18:56
потратить кучу времени в пустую.
-1 сказали: 1
#2567 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 13.8.2012, 19:10
#2568 Floid
Floid
  • 5 129 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 13.8.2012, 19:36
прошедший год мой вообще в пустую, мягко говоря...
ДВС: 126
Подвеска:
#2569 Floid
Floid
  • 5 129 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 14.8.2012, 19:00
шкив колена еле сняли... пришлось его попортить.
завтра гбц перебрать должен: там пара клапанов выпускных предподзагнуло слегка.
ну и так, побаловались на ночь глядя.
Разошлись с думами над способами усовершенствования ТАЗогаража
Сообщение отредактировал Floid - 14.8.2012, 19:04
ДВС: 126
Подвеска:
#2570 Ворчунишка
Ворчунишка
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2012, 3:33
Серёг ну зачем уж так сразу же ai.gif зато сейчас сделаешь в разы лучше! Всё что делается, делается к лучшему!
#2571 Floid
Floid
  • 5 129 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 15.8.2012, 19:17
грибной сезон открыт: сегодня тушёные грибочки в обед ел, а вечером:
поршнем и новую Денсо разнесло... так-то, конечно, зазор выставить и валить дальше ag.gif ag.gif
камера сгорания:
остальные камеры в период с постройки мотора до отстройки не лучше в плане отложений от кривой смеси....
ГБЦ разобрана и будет отдана на чистку дикой химией. основательно срал выпуск... на предыдущем моторе грешили на фланец выпускного коллектора, но беда, видать, в Бошке. плоскость выводить надо.
заодно будет 12-я крышка маслозаливной горловины с усиками заменена на тойотовскую вместе с самой горловиной - пожертвование Витька (вырезали из клапанной крышки Витца его бывшего), в чьих владениях сейчас и находится Пятнахыч в реанимации.
ну и сейчас стало понятно как масляный щуп сделать адекватным в соседстве со 128-м рессивером.
заодно избавлюсь от проблемы "длинные форсунки+128-й": шланг с вакуумного регулятора херился об ресс из-за того, что РДТ упирался в ресс и резал шланг.
конфиг останется тот же...
ДВС: 126
Подвеска:
#2572 74_EvgeN
74_EvgeN
  • 524 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2012, 20:12
Ооочень инетерсно т.к. такой ресак валяется не примерял еще
ММ54, 24*24, ждет 1.6 16v+TD04L
#2573 Floid
Floid
  • 5 129 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 15.8.2012, 20:15
если форсы ддлиннее стандартных, то пили хвост РДТ, чтоб тупо шланг одевался. иначе реально его пережимает рессом и об штуцер РДТ режет. да и рампа постоянно раскручивается, сцук...
ДВС: 126
Подвеска:
#2574 74_EvgeN
74_EvgeN
  • 524 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2012, 20:17
да форсы пока сток будут)) потом что нибудь типо 440 или 630)
со щупом интересно откуда ресивер снимал он был зажат между рампой и башкой и чтобы снять ресивер пришлось пилить щуп т.к. я не знаю как его так модно было вытащить)
#2575 Floid
Floid
  • 5 129 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 15.8.2012, 20:22
трубку щупа гнуть и выводить его между рессом и радиком. только ресс сначала щуп вставь, потом ресс одевай. гемора не избежишь однозначно, но зато сможешь адекватно щуп поставить. у меня он тупо об кромку блока вытирался и ни х не показывал...
и косу на форсы тоже аккуратнее прокладывай: её рессом нехило пережимать может об рампу.
ДВС: 126
Подвеска:
#2576 Ворчунишка
Ворчунишка
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2012, 13:16
И я smile.gif уверен всё будет путём у тебя!!!
Сообщение отредактировал Ворчунишка - 16.8.2012, 13:16
#2577 DIM-06
Сообщение добавлено 17.8.2012, 21:29
я говорил че обкатывать надо сразу жарить если мотор должен дриснут сразу бы обдристался нет и нет валил бы.
ато катали его катали раз пернули он и развалился весь.
#2578 Floid
Floid
  • 5 129 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 19.8.2012, 19:44
Вова на неоткатанном моторе жаирил по Кольцу. я его тоже к тому времени не жалел... мотор проехал порядка 3-х тысяч уже, так что вот smile.gif
В общем, ГБЦ увезена на чистку, заодно плоскость выпуска промерят: Выпуск первым и 2-м цилиндром срал.
пока ТАЗ без мотора, нужно будет КПП перетряхнуть заодно: 40 тысяч без перебора, 2-я хрустит при активном переключении, да и блока вытянулась за прошедшие 1,5 года.
У Низа останется тот же конфиг. вверху перекрытия изменятся, ибо игры Пятнахыча в Хонду меня не устраивают (не знаю, что Он там о себе возомнил, но Он - ТАЗ, млять): а ехать с 7 до 9 тысяч оборотов, это уже перебор... ниже наполнения тупо не было...
пока я гулял на свадьбе у Друга, Витёк, в чьём дворе стоит Пятнахыч, в чьём гараже раскидан мотор, Перекинул передние колёса: мои более цепкие, так что для отжигов они больше подходят... Ну так вот, смотрю я на белую Палладу на Пятнахыче и... и нравится мне как белые тапки на Нём смотрятся... в Гражданке останутся Мои, а вот боевые колеса на следующий сезон...
ДВС: 126
Подвеска:
#2579 Ворчунишка
Ворчунишка
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2012, 4:25
Это радует! ты ещё петнашку сфотай у него наверно мордашка грусная получиться sleep.gif Как дела продвигаются по движки и коробке? И что там у тебя за подвеска зубодробительная будет? biggrin.gif
#2580 Floid
Floid
  • 5 129 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 25.8.2012, 0:55
день сегодня удался: Прошили Сантёру комп, съездил с Вэлл прикупили инструмент ей в сервис. наслаждаясь жизнью без пробок прошёл пол города, прикупив ещё необходимый инструмент, покатался за рулём ещё пары машин: ооочень быстрая 12 (1,8 на коробке, валах, рессивере, 169 сил на стенде) и на сток приоре.
забрал от наших спортсменов шатуны - развешаные, 412 грамм каждый. бонусом мне ещё коробку вкладышей Дима Цикалов отправил. приятно, хоть и бесполезно: у меня колено -0,25, а вкладыши сток. но всё равно приятно, да и развешаные шатуны - очень хороший бонус сам по себе.
ДВС: 126
Подвеска:
