ТАЗ Мясс , куплен поповоз, так что качественный долгострой)
Автор темы miass.tyning, 6.10.2008, 13:28
#121 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 21.10.2008, 7:04
RazzoR, Разговаривал с Андреем(который на искре) он сказал что в Чел. вообще сложно найти нормальный выпускной колектор, и порекомендовал взять у него Стольниковский) за 5т.р. думаешь можно доверять?
http://vk.com/turbogarage
- турбины, интеркулеры
- универсальные пайпинг-киты
- датчики
- термоленты, силикон
И все это по низким ценам
#122 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 23.10.2008, 9:56
Пришли пружины -90, в выхи будет установка! и фото отчет.
- датчики
#123 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 27.10.2008, 6:33
Вот чем занимался в выхи:
Прикрепленное изображение 2 часа не мог снять рулевой наконечник
Прикрепленное изображение Был бы шток покороче на 2-3см, было бы гут.
Прикрепленное изображениеРазница пружины -50(спиленной на 1,5 витка) и -90.
Прикрепленное изображениеВот что получилось(фото через час после замены, сейчас еще осела на 2-3см):
П.С:Нормальные фотки будут после мойки.
- датчики
#124 LikeNoAnother
LikeNoAnother
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2008, 8:04
miass.tyning, Передок бы чуток еще опустить...!
Моя тема http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=22675
Я вконтакте http://vkontakte.ru/id2371916?76205
Я в журнале http://www.avtozvuk.com/az/2009/03/070.htm
Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/lada/priora/priora/likenoanother/
#125 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 27.10.2008, 8:14
LikeNoAnother, Не не буду, т.к. при заезде в гараж от днища до порога остается 1см.(на фотках еще не осевшие пружины)
- датчики
#126 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 27.10.2008, 8:22
miass.tyning, думаю, что за 5 т.р. - пошёл он в попу smile.gif Дорого это.
#127 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 27.10.2008, 8:25
RazzoR, Я тоже так подумал, но качество действительно хорошее.
- датчики
#128 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 27.10.2008, 9:00
Забыл, куплен новый ништяк:
- датчики
#129 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 27.10.2008, 10:42
Народ подскажите что может быть? БК показывает нормальную температуру, а приборка:
- датчики
#130 Floid
Floid
  • 5 127 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 27.10.2008, 10:54
смотри сам прибор. может, он приказал долго жить. возможно, сигнал криво доходит до него: коротит где-нибудь, либо просто сигнал пропадает.
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#131 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 27.10.2008, 11:00
Floid, на ДВС 2111 стоит же два датчика температуры один возле головки блока, а где другой?
- датчики
#132 Floid
Floid
  • 5 127 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 27.10.2008, 11:03
вот этого не помню. по весне перебирал систему охлаждения, но сейчас не помню, где ещё они сидят. часам к 16-ти по Москве постараюсь отписаться по этому поводу
ДВС: 126
Подвеска:
#133 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 27.10.2008, 11:05
Floid, ОК! пасиб!
- датчики
#134 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 27.10.2008, 12:27
miass.tyning, проверь массу приборки.
датчик другой, совершенно верно.
#135 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 27.10.2008, 12:32
RazzoR, где масса у приборки) и где искать этот датчик то?
- датчики
#136 Sanya42rus
Sanya42rus
  • 95 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2008, 14:04
Датчик по моему около термостата, а второй в головке напротив таблички с номерои кузова и двига
И сказал директор АВТОВАЗА: по щучьему веленью, по моему хотенью, ведра с тазами, двигайтесь сами!
#137 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 27.10.2008, 14:08
Sanya42rus, Пасиб! А какой куда подает сигнал?
- датчики
#138 Floid
Floid
  • 5 127 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 27.10.2008, 16:13
miass.tyning, около термостата датчик температуры тосола. На ГБЦ - датчик указателя температуры. то есть тебе смотреть надо тот, что на голоке сидит.
ДВС: 126
Подвеска:
#139 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 27.10.2008, 16:54
miass.tyning, у меня точь в точь такая же фигня, тока зажигание включаешь а он бздынь и ложится на максимум... ковырял пару раз приборку, датчики - не нашел ниче, в итоге само собой прошло как похолодало, отпиши подробно где проблему найдешь - оч интересно)))
#140 Floid
Floid
  • 5 127 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 27.10.2008, 17:45
я однажды начал закипать. поменял термостат (после зимних -40 он к началу лета приказал долго жить) - кипит... Проверил датчики - всё в порядке, вентилятор не включается, кипит... через час мытарств всё заработало ка положено... Истинную причину так и не выяснил, но подозреваю, что дело было в контактах: клемма какая-то или окислилась, или отошла немного... возможно, и у вас таже беда с контактами
ДВС: 126
Подвеска:
