ТАЗ Мясс , куплен поповоз, так что качественный долгострой)
Автор темы miass.tyning, 6.10.2008, 13:28
#1 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 6.10.2008, 13:28
Решил выложить свою тачку:
Таз 2109i 2001г.в. была приобретена чуть более года назад пробег 135т.км
Что имеем сейчас:
Двиг: 54-я заслонка, все остальное сток.
КПП: 18-й ряд, ГП 4.3, короткоходная кулиса+безлюфтовый карданчик.
Подвеска: аморты плаза спорт с укороченным штоком, пружины плаза с занижением 50мм, передние опоры SS20 квин рейсинг, задние асоми, развальные пластины.
Кузов: задний усилитель кузова(который в виде трапеции), растяжка передних стоек, аэрография на передних крыльях(следствие небольшого ДТП)
Салон: полностью проклеен местами 2-3 слоя(использовались материалы STP), турецкий руль, выносной тахо. с шифтлайтом(автогага), вольтметр(стрит шторм)
Музик: голова Pioneer RS88, фронт Focal Acces 165, усилок Soundstream PCX 4.540, кондер Mystery 1Ф, буфер Mystery МТВ300
Тормоза: перед 14-е Лукасы с колодками феродо(красные), желтый вакуумник, зад сток.
+ по мелочи всякая гадость.
Планы№1:
Подвеска: треугольные рычаги , передние пружины -90 .
Кузов: покрска рамок дверей, покраска порогов в цвет кузова и удаление накладки на арку, заваривание крышки багажника.
Тормоза: ЗДТ Лукас, колодки Лукас на передок
Музыка: установка тыловых динамиков(что б пассажиры не гундели)
ДВиг :, ГБЦ 2112(пиленая, валы ММ 48/52, ресивер ОКБ Динамика), низ(75,6/121/82,4),форсунки 905-е Боши, все это дело отстроено в онлайне на ДАД+ДТВ(МозГ Я5.1-41), фильтр пониженного сопротивления, выпусная система 4-2-1 на 51-й трубе .
КПП : установка ГП 3,9, Сцепа 2112(ВИС), маховик 2112(венец 09)
Колеса: Кованные диски Slik 187 R15 + ека авс спорт
Планы №2:
Салон: замена обшивки потолка, карты дверей от 2114 сидухи UNP, и избавление от оставшихся скрипов, руль МОМО, евро торпеда, перетяжка дверных карт, белая подсветка приборки, кнопочек, тумблеров, доп. приборов, доп приборы(вольтметр, т. ОЖ, давление масла)
ДВС: турбо на основе TD05 16G
Подвеска: настроенный СААЗ на H&R Lada Cup.
Кузов: недоделанное с планов №1 + замена порогов, крыльев, удаление аэрографии, расширение арок и еще кое что.
Тормоза: R15 о 4-х поршнях(т.е. ПРОМА), кран willwood
Выхлоп: ТИХИЙ!(прямоточный) резонатор FOX
Проводка: все по фэншую, в плоть до того, что сигналку вплести в заводские жгуты
Музыка:установка моноблока(Alpine MRD-M1005, куплен ждет инстала), замена саба на Kicker S15L72, куплен, ждет расчета короба и инстала),
В общем, будем строить более или менее городской ТАЗ
Обновленные фото будут позже.
Изначально ТАЗ появился на этом сайте вот в таком облике
со сток ДВС
в февраля 2009г. облик уже был такой
а в августе 2009г. ДВС стал такой
так что читайте и следите за темой, будет интересно.
Сообщение отредактировал miass.tyning - 11.5.2013, 13:39
http://vk.com/turbogarage
- турбины, интеркулеры
- универсальные пайпинг-киты
- датчики
- термоленты, силикон
И все это по низким ценам
#401 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 24.12.2008, 14:07
Не удержался и сходил к местному сварщику в цех, результат похода:
Прикрепленное изображение Качество сварки на 5+
Прикрепленное изображение 5-
Прикрепленное изображение Результат и ответ на предыдущий вопрос
- датчики
#402 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 24.12.2008, 15:16
#403 Sneakmax
Sneakmax
  • 1 946 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2008, 15:33
miass.tyning Жаль что 16v отложилась sad.gif А выпуск красивый,давай Setup.exe smile.gif и фотоотчёт
#404 Gudvin.84
  • 11 479 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2008, 15:35
Чет мне кажетя такая банка должна чуть из под обвеса высовываться. На зучило имхо лучше всего просто круглая (в сечении) не большая в жапане
#405 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 25.12.2008, 6:39
RazzoR, Ценник нормальный, вот в 1/4 мили костмос
Sneakmax, В суботу будет инстал, а там и фотоотчет
Gudvin.84, Я ж написал, что выбирал из того что есть, а хотел что то типа такого:
http://www.streetstormshop.ru/index.php?uk...productID=83531
или
http://www.streetstormshop.ru/index.php?uk...productID=83553
банка вещь не такая дорогая потом можно и поменять.
- датчики
#406 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 25.12.2008, 11:08
miass.tyning, кому как. для меня 10 т.р. на выпуск - дорого, при любом раскладе.
#407 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2008, 11:23
RazzoR, как показывает практика - 10к это очень даже не дорого... не дешего конечно, но и не дорого )
на 16кл бывает только паук 12к стоит ) u-power напрмиер ) но отрабатывает затраты )
#408 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 25.12.2008, 11:29
спорно. у того же, Maxi, например сроду не было таких пауков. Всегда самодельные. smile.gif На фиг не дался мне этот у-павер за конский ценник.
#409 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 25.12.2008, 11:30
Толькочто обнаружил, что уровень тормознеой жидкости упал, ГТЦ и вакуумник весь в тормозухе(
RazzoR, из под бачка может ее выдавливать?
- датчики
#410 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 25.12.2008, 11:38
miass.tyning, обычно такая тема, когда хана уплотнениям в ГТЦ. Меняй его.
#411 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 25.12.2008, 11:44
RazzoR, Чей лучше взять? какая разница между АТЕ и заводским?
- датчики
#412 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 25.12.2008, 12:21
miass.tyning, я не знаю где взять АТЕ нормальный. Я пробовал около 5 штук разных. В итоге остановился на "не помню название", который купил в Челябинск-Ладе на Молодогвардейев, 2. Были Pilenga, Базальт, Белмаг, "типа заводской", "типа АТЕ"...
#413 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 26.12.2008, 7:59
RazzoR, ГТЦ покупать не стал, т.к. скорее всего тормозуху выавливало через хреново закрученную крышку бачка(щас нормально ее закрутил тормозуху залил, пробовали качали ни капли не капнуло) покатаюсь увидим.
- датчики
#414 74_EvgeN
74_EvgeN
  • 524 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2008, 19:29
Где выхлоп брал? Где брал эти хрени которым крепится выпуск между собой: Паук с резонатором, и что-то дороговато вышло на Искре гиб каждый 500р. резонатор с гибом 1900.
Выхлоп получается разборный? т.е. могу снять банку?
Скоро тоже предстоит выхлоп собирать поэтому интересуюсь
ММ54, 24*24, ждет 1.6 16v+TD04L
#415 big 45rus
big 45rus
  • 954 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2008, 23:28
Цитата(miass.tyning @ 24.12.2008, 9:30) *
В связи с кризисом было решено отказатся от постройки 16v на высоком блоке и начат закуп ништяков на 8v
Собственно вот и они (система типа пердун):
Забыл еще сфокать: установил фильтр пониженного сопротивления
П.С: банку выбирал из того, что было, а не из того, что хотел.
дадада 16дчиков развелось уйма надо делать злой 8ве ))))) молодец что 8ве взялся от меня респект))) хм паук один в один как у меня, только у меня под лямбду сделана дырка еше, которую прийдетсья заваривать, косорукие делали, и как то швы поаккуратней у меня. Обошолся паук в 3200, резонатор стингер тоже взял под 2114 за 1600, и банку прочпорт брал 2900 сразу же с гибом шла.... удачи в постройке!
In trance we trust
#416 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 27.12.2008, 8:58
big 45rus, Алексей, дырку не надо заваривать на пауке. Если к нам приедешь шиться, то в неё вкрутят широкополосную лямбду smile.gif
Поставил ГБЦ?
#417 big 45rus
big 45rus
  • 954 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2008, 0:11
RazzoR, надо надо, она там не на месте она снимать показания будет только с 2 цилиндров, ее дальше надо вваривать! какой поставил, я еше низ то не сделал ,вообшем тему какнить у себя на днях подыму там все напишу тут не будем зассорять чужую тему )))
In trance we trust
#418 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 28.12.2008, 9:25
Собрали выхлоп, зувук получился адски(когда завели чуть не кончил от счастья) видео отчет выложу как разберусь куда можно кинуть видеофаил с сотового.
Еще один ништяк:
Прикрепленное изображение Добавляет на стопятьсот бешенных поней больше чем Спарка и РЕкара. + улучшилась аэродинамика)
- датчики
#419 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 28.12.2008, 19:30
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#420 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 29.12.2008, 7:07
Кому из местных нужна наклейка обращайтесь, отдам за бутыльку пива, осталась одна штука.
- датчики
