Провода
Автор темы legos, 28.9.2008, 17:18
#1 legos
legos
  • 311 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2008, 17:18
Позволю себе похозяйничать и сделать эту тему основной по проводам
Ситуация такая, все говорят что надо при установки усика и саба, надо ставить толстые провода, а вот какие именно я не могу понять. Объясните мне, полазил по темам а понять не могу, толи ставить толстый провод от аккума к усилителю, толи от усилка к сабу. Есть в продаже комплекты проводов(линейные,+ и -), стоит ли их брать или лучше по отдельность, как определить какое сечение должно быть у проводов?
#2 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
  • Online
Сообщение добавлено 28.9.2008, 18:12
legos Толстый провод надо тянуть от акумулятора к усилителю, через предохранитель обязательно ,
минус можно не тянуть а взять по месту размещения усилка, тоже толстым проводом.
от усилителя к сабу толстый провод не обязателен. Можно еще конденсатор поставить чтоб при большой громкости небыло провалов по питанию.
Толщина "+" провода для усилителя (рекомендуемая) - 5А/кв. мм, т.е. складывается max мощность всех усилителей; полученная цифра делится на 12v, а затем на 5кв. мм. Полученная цифра будет являться площадью необходимого провода
#3 legos
legos
  • 311 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2008, 19:21
Севка получается,чем толще "+" провод тем лучше??? И ещё получается, что можно от усилка к сабу и от усилка к колонкам протянуть провод любой толщины значения не имеет??? ah.gif
#4 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
  • Online
Сообщение добавлено 28.9.2008, 20:01
legos ну от усилка к колонкам тянуть абы какой всеже нестоит biggrin.gif , но и толстый как + тоже перебор, ~1,5 - 2,5мм я думаю оптимально, и не забудь на + предохрангитель поставить! иначе если такой толстый провод коротнет то очень нехорошо получится.
#5 legos
legos
  • 311 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2008, 20:11
Севка а какой оптимально "+" ставить толщины,какой-то 4Ga это нормально??? как его определить, просто прийти в магазин и сказать дайте провод 4Ga или как???
#6 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
  • Online
Сообщение добавлено 28.9.2008, 20:27
чтото непойму что за провод такой.... Просто приходишь в магазин и говоришь дайте провод и говоришь его толщину biggrin.gif
#7 legos
legos
  • 311 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2008, 20:38
Помоги, вот как подсчитать толщину если:
Технические характеристики Fusion FP-804 вот они: http://www.carfm.ru/product_20388.html
Выходная мощность / на канал (2 Ом) 120 Вт
Выходная мощность / на канал (4 Ом) 80 Вт
Выходная мощность /мост(4Ом) 240 Вт
Количество каналов усиления 4
Подсоединение:
#8 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
  • Online
Сообщение добавлено 28.9.2008, 20:48
legos, (2 Ом) 120 Вт х 4 /12/5= 8мм это и есть толщина провода. Если ничего не перепуталsmile.gif
#9 legos
legos
  • 311 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2008, 21:09
Севка как я правильно понял у меня получается так:
колонки 4 ом, подсоединяться к 2 каналам которые выдают по 80Х2=160
буфер мостовое подключение выдает 240
в итоге: (240+160)/12/5= 6 мм
#10 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2008, 21:31
legos, ну как то так
#11 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
  • Online
legos, я просто считал макс. мощность, 6 мм хватит вполне
#12 legos
legos
  • 311 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2008, 21:50
Впринципе я понял как что!!!!Что мы имеем в итоге:
1.При установки усилителя нужно рассчитать толщину "+" провода по формуле: max мощность делим на 12v и делим на 5А/кв.мм. И берем такой же толщины "-" провод как и "+".
2. Музыкальные провода от колонок, саба в среднем от 15мм до 25мм.
Получается что при соблюдении этих двух пунктов все будет хорошо играть и не будет хрипения колонок??? af.gif
#13 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
  • Online
Сообщение добавлено 28.9.2008, 21:56
ai.gif хрип колонок от проводов практически никак не зависит, качество динамиков, усилителя,головы это играет важную роль. В 2 х словах чтоб на большой громкости не хрипели динамики их надо брать немного мощней усилителя.
#14 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2008, 21:57
Севка, +1
хрип колонок, это искажения при работе маломощного усилителя на большой громкости
#15 legos
legos
  • 311 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2008, 22:18
Севка слава богу у меня так и есть=) тогда для чего делают расчет толщины "+" провода и ставят более толстые провода на колонки и саб от усилка???
#16 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2008, 22:19
legos, чтобы пропускать большую мощность
#17 legos
legos
  • 311 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2008, 22:42
mishanya21093 а насколько надо ставить предохранитель??? какие провод лучше брать, как я понимаю mystery отпадают?=)
#18 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2008, 23:04
legos,
о_О не 15-25, а 1.5-2.5
#19 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
  • Online
Сообщение добавлено 28.9.2008, 23:07
#20 Tomcat
Tomcat
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2008, 6:07
Предохранитель номиналом - 60А вполне хватит. В принципе провода Мистери не хуже большинства кабловых брендов.
[font=Georgia]gyui
