Провода
Автор темы legos, 28.9.2008, 17:18
#1 legos
legos
  • 311 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2008, 17:18
Позволю себе похозяйничать и сделать эту тему основной по проводам
Ситуация такая, все говорят что надо при установки усика и саба, надо ставить толстые провода, а вот какие именно я не могу понять. Объясните мне, полазил по темам а понять не могу, толи ставить толстый провод от аккума к усилителю, толи от усилка к сабу. Есть в продаже комплекты проводов(линейные,+ и -), стоит ли их брать или лучше по отдельность, как определить какое сечение должно быть у проводов?
#61 alekc84
alekc84
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2009, 9:12
Цитата(tosha @ 16.9.2009, 15:32) *
xxOZ 21 квадрат, это же ппц, легче усилок засунуть под капот))))
да ничего страшного нет, удобный провод, вот 0Ga запаришся через весь салон тянуть.
#62 Flik
Flik
  • 91 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2009, 10:46
Всем привет!
Народ кто нить ставил провода "КГ"?
Хочу попробовать поставить как силовой, размерность 0 Ga.
А на колоники пустить Daxx.
#63 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2009, 14:35
Flik, у меня сила на сабовый усь КГ-25, провод хороший, многие его используют
#64 Alex91
Alex91
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2009, 22:51
эхх((( жаль тока шас напоролся на такую инфу чтокабель кг используют) получается же намного дешевле, а у меня провода ,дистрибьюторы ,тысяч в 5 вышли((( правда все даксовское и силовые и акстические. теперь наверное минус таким подвиду от аккума
#65 Vityok
  • 30 959 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2015, 1:50
Самопальное изготовление моднявого кабеля:
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=20502
#66 Vityok
  • 30 959 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2016, 19:35
Пацаны, а сварочные провода для силовых цепей автозвука - пиздатое решение?
#67 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2016, 20:02
Их в основном и используют, серии КГ, они резиновые и мягкие. Есть еще ПВ, используются реже, потому как деревянные.
#68 Vityok
  • 30 959 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2016, 20:08
А, то есть провода КГ, про которые писали в этой и соседней темах - и есть сварочные?
Но они, как я понимаю, все с изоляцией черного цвета?
#69 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2016, 20:24
Vityok, на сколько я осведомлен КГ от акустических отличаются тем что чуть жоще КГши, из-за того что в КГ отдельных проволочек меньше, по количеству штук, но они потолще, цветных не встречал, мы, нищеброды, раскрашивали их обматывая цветной изолентой, и цвет выбрать можно и на ощупь приятнее
#70 Vityok
  • 30 959 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2016, 20:38
Disabled3000, а что есть "акустические" провода?
Как я уже сказал, те же самые Мистери и им подобные, состоящие из кучи тоненьких жил из бескислородной меди, мне брать неохота...
#71 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2016, 20:47
Vityok, ну это тоже самое что и мистери только нормальных фирм, типа дакс, кикс может быть и тп, просто не силен в марках, собственно меди там в дорогих акуустических дохуа, но юзают КГ по тому что они дешевле, при прочих равных, наверное )
#72 Vityok
  • 30 959 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2016, 20:49
Ну если при разной цене сварочные совсем ничем не уступают специальным - можно и сварочные взять smile.gif smile.gif smile.gif
#73 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2016, 20:51
* Цитата (Vityok @ 13.3.2016, 20:49)
вот все так и делают)
#74 Vityok
  • 30 959 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2016, 20:54
Disabled3000, ну все-таки Машину Мечты делаем...
А то вон некоторые соклубники (все поняли о ком речь) в жопу долбятся.
Не повторять же за ними...
#75 xxOZ
Сообщение добавлено 13.3.2016, 21:47
Vityok, москва всех не щадит...
В КГ - медь. если с изоляцией проблема - будет окислятся.
в бескислородной - окисление не так страшно, но с составом как повезет. будет ли там "чистая" медь или люминь с медью - это уже как повезет
#76 Vityok
  • 30 959 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2016, 21:51
А зачем в кетайских аудиопроводах вместо нескольких тостых жил много совсем тонких?
И причем достаточно ломких...
Или во всех силовых аудиопроводах, даже брэндовых, это стандарт?
#77 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2016, 21:56
* Цитата (Vityok @ 13.3.2016, 22:38)
Мистери кстати омедненный аллюминий, вот провода а чтобы разноцветные были оплетка, концы заделывать вот и будет как в лучших домах Лондона и Парижа! smile.gif
#78 xxOZ
Сообщение добавлено 13.3.2016, 21:59
тонкие жилы - легкость в монтаже.
По поводу откровенного китая - я думаю еще так легче скрыть что они алюминий покрытый медью)))
#79 Vityok
  • 30 959 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2016, 22:04
Не знал, что они люминевые.
Про тремоусадочную оплетку не знал, только кембрик такой знаю...
#80 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2016, 22:12
Проверить на люминь просто, одну жилку нагреваешь зажигалкой, медь до красна нагревается а аллюминевый провод сгорает.
