21074 Ti , слегка Gt , перестраиваю кузов
Автор темы AccorD, 26.9.2008, 13:01
#1 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 26.9.2008, 13:01
21074 Ti , слегка Gt , кодовое имя "Турботапок"
Начинка
Двигатель
  • Блок 2130 , 84*84 , маслофорсунки , поршни 2110 торцованые , лёгкие шатуны
  • Головка на БК 35*39 , каналы 32*34 , КС доработана , наварен отлив ДФ , однорядка
  • Вал ОКБ "Двигатель" 680 , дюралевые тарелки с просадкой
  • Рес Формаш , ДЗ 54мм , впуск 63 мм , куллер 14 рядов
  • Турба T04E , самовареный коллектор , выпуск 63 мм , пром.банка Simons овал , оконечная noname кругляк
  • Январь 5.1 , ПО Spt0005 , дад/дтв
Трансмиссия
  • Ряд R1 , ГП 3.9 , шнифомуфта , винтовая блока 8кг
  • Корзина сцепления с двойной пружиной , диск 4х лепестковая керамика с демпфером
Тормоза
  • Перед : 14" диски Brembo MAX , 10 суппорта
  • Зад 13" восьмой диск , восьмой суппорт
  • ГТЦ Шеви , ВУТ 12 дюймов Шеви
  • Гидроручник Createc с регулятором
Подвеска
  • Нивопружины , -1 виток
  • Плаза Спорт по кругу
  • Задний стаб
Кузов
  • Корчуется ...
Фото
График+видео
Accord_21074   21074 Ti , слегка Gt   26.9.2008, 13:01
RXO   хз. 15-20тык или много много подбитых иномарок на ...   14.9.2011, 8:35
AccorD   Сегодня поменял прокладку , вот такие копчёности о...   14.9.2011, 16:14
RXO   ты юзаешь какую то неправильную прокладку.... на р...   14.9.2011, 16:27
AccorD   RXO, обычная прокладка , без колец которая железны...   14.9.2011, 16:30
RXO   от инж классики нужно было изначально ставить...   14.9.2011, 16:34
AccorD   RXO, есть проблемко - во первых капли во впуске , ...   14.9.2011, 16:36
DenisVak   AccorD Делай на улитку экран... от этой ленты, ИМХ...   14.9.2011, 16:42
RXO   вообще не вижу в этом проблем......   14.9.2011, 16:48
AccorD   RXO, ну дриснет эта - поставлю металл от инж класс...   14.9.2011, 17:00
DenisVak   AccorD я как раз про заглушенный мотор и говорю ;)...   14.9.2011, 21:19
Flint2101   если валит и компрессия в норме, то пох сколько та...   14.9.2011, 21:37
PRO100Sergey   Экран экраном но тепло же должно куда-то уходить? ...   14.9.2011, 21:42
Flint2101   PRO100Sergey, правильно, жабры тоже надо....   14.9.2011, 21:46
RXO   ну не пох ;) это не есть хорошо...   14.9.2011, 22:16
Flint2101   RXO, как ты меряешь много газов выходит или не мно...   14.9.2011, 22:19
AccorD   Flint2101, DenisVak, завёл , минут 30 молотила , п...   14.9.2011, 22:35
Wiiuul   AccorD, ну у меня так было, после пробега в 90-10...   14.9.2011, 22:42
AccorD   Wiiuul, вот на предыдущей сборке так и было ... Да...   14.9.2011, 22:44
Flint2101   компрессию то померь, померь.......   14.9.2011, 22:46
AccorD   Flint2101, в любом случае , если где то разница , ...   14.9.2011, 22:48
RXO   та все просто. как начинает масло с сапуна лететь...   14.9.2011, 22:56
salmo   Димон вал посмотрел? мне нужен вал срочно (((...   14.9.2011, 22:57
AccorD   salmo, кстати посмотрел , нету его у меня , Ваньку...   14.9.2011, 23:01
RXO   а ты мотор под нагрузкой крутил?) после маслопомо...   14.9.2011, 23:10
AccorD   RXO, на хх крутил , чуть больше начинает идти на в...   14.9.2011, 23:12
PRO100Sergey   А может просто обкатывать надо было? ))))))...   14.9.2011, 23:30
AccorD   PRO100Sergey, для любителей дроче-обкатки повторю ...   14.9.2011, 23:33
Wiiuul   AccorD, криво тачнуть гильзы могли......   14.9.2011, 23:43
AccorD   Wiiuul, может , но там обычно нормально делают ......   14.9.2011, 23:45
PRO100Sergey   AccorD, Так я и говорю, что кольца могут не держа...   14.9.2011, 23:50
AccorD   PRO100Sergey, да брось ты :) если они не держат - ...   14.9.2011, 23:51
DenisVak   Завязывайте горлопанить уже. все нормально...как о...   14.9.2011, 23:57
PRO100Sergey   AccorD, Ну дай Бог... Будем надеяться не из-за эт...   14.9.2011, 23:57
AccorD   Итакс , едем пробовать таз в бою ! до 2 октябр...   15.9.2011, 0:08
Бе.Сом!   картерные газы можно в выпуск вывести, но нужен об...   15.9.2011, 0:26
AccorD   Бе.Сом!, а во впуск не проще будет ? не ? тем ...   15.9.2011, 0:27
Wiiuul   AccorD, ну у меня был шланг после того, как начал...   15.9.2011, 8:39
Tier   Я сейчас один умный весч скажу. Про картерные газы...   15.9.2011, 8:41
AccorD   Tier, справедливо в принципе . Ну да , компрессоме...   15.9.2011, 8:45
Фошезд   может еще не поздно нормально обкатать?...   15.9.2011, 9:01
AccorD   Фошезд, уже откатано 400 км , сколько еще обкатыва...   15.9.2011, 9:05
Фошезд   вообще былол правильно изначально накатать хотяб 5...   15.9.2011, 9:30
AccorD   Фошезд, дык косяков и сейчас нету :) насчёт газов ...   15.9.2011, 9:33
Бе.Сом!   AccorD, зачем запихивать в мотор непонятно что (пр...   15.9.2011, 10:26
AccorD   Бе.Сом!, если совсем по хорошему - надо бороть...   15.9.2011, 10:55
Фошезд   а если обратно в впуск пустить? улитке сильно плох...   15.9.2011, 10:59
AccorD   Фошезд, я думаю только эстетически ... Ну конечно ...   15.9.2011, 11:11
more   AccorD, Делай как делают пиндосы. В выпуск....   15.9.2011, 11:12
Wiiuul   AccorD, а чем тебе плохо от того, что на улице ? ...   15.9.2011, 12:39
Бе.Сом!   Wiiuul, оставь детям воздуха чистого......   15.9.2011, 13:00
AccorD   Блеа , я негодую :kaka: Обул целую резину , при...   15.9.2011, 15:37
suicideracer   AccorD, антифриза понадобится больше? ;) Шучу, не ...   15.9.2011, 15:48
AccorD   suicideracer, мдаа , придётся литров 5 наверна взя...   15.9.2011, 15:52
suicideracer   AccorD, у меня там остался антифриз, но довольно м...   15.9.2011, 15:58
RXO   всегда вози с собой шланги на печку и тосола немно...   15.9.2011, 17:04
PRO100Sergey   Просто шланги должны быть эластичные а не задубевш...   15.9.2011, 18:32
more   Просто такие шланги надо с каждым новым мотором ме...   15.9.2011, 19:26
mans   или на силикон один раз потратиться)...   15.9.2011, 20:24
AccorD   RXO, а что турботазы болеют этим ? more, новые и...   15.9.2011, 21:14
AccorD   Блин , тяжко на спринте будет ... http://photo.qi...   15.9.2011, 21:46
Flint2101   Блин , тяжко на спринте будет ... [url=http://ph...   16.9.2011, 7:53
Фошезд   Давляк когда поднимать планируешь?. За 400 км люфт...   15.9.2011, 21:55
AccorD   Фошезд, поднимать ? ГЫЫЫ :) поверь это кажется что...   15.9.2011, 22:02
salmo   пара 3.9 будет как Дениска блоку свою почини)) тог...   15.9.2011, 22:28
AccorD   salmo, вово :) чую правда пока они починят , я себ...   15.9.2011, 22:30
RXO   дело не в этом, а в печке под названием улитка......   15.9.2011, 22:48
AccorD   RXO, да хз , там до улитки - как до луны пешком .....   15.9.2011, 22:49
RXO   я вроде как давным давно про это говорил))) ког...   15.9.2011, 22:50
AccorD   RXO, Дадада , я официально признаю - ты был очень...   15.9.2011, 22:53
RXO   сейчас может и перерезало, а вообще может что угод...   15.9.2011, 22:59
AccorD   RXO, неее :) чукча хитрый :) чукча так собрал что ...   15.9.2011, 23:01
yJIuTkO   Дриснуло от переВжима :)   16.9.2011, 7:49
AccorD   yJIuTkO, ага :) плакало наше кольцо - дождь блеа :...   16.9.2011, 7:56
AccorD   Вот что мне вчера помешало на кольцо съездить ht...   16.9.2011, 14:18
Aheadin   фигня) у меня в дождь после ввала на нем вообще ка...   16.9.2011, 19:26
AccorD   Всё таки таз радует :) по кольцу ездить одно удово...   16.9.2011, 22:00
Wiiuul   что болеет ?)) Почему на компрессоре и турбе 0.6 ...   16.9.2011, 22:09
AccorD   Wiiuul, клапана болеют :) они ж у меня из-за корот...   16.9.2011, 22:14
yJIuTkO   Но быстро к вжиму привыкаешь и хочется еще большег...   16.9.2011, 23:27
AccorD   yJIuTkO, регулятор нннадааа :ag: ну либо на январе...   16.9.2011, 23:29
suicideracer   Недавно в новостях писали, что на объездной камер...   16.9.2011, 23:54
Tier   AccorD, http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?s=&s...   17.9.2011, 7:56
AccorD   suicideracer, я не сильно вжимаю , так , на полпши...   17.9.2011, 8:35
Tier   AccorD, сухари подходят от восьмерки. Но я их брат...   17.9.2011, 8:46
AccorD   Вроде всё на экзисте нашёл , остался вопрос - что ...   17.9.2011, 8:47
RXO   обычные сухари за 40р отлично ездят ;)...   17.9.2011, 8:53
AccorD   RXO, Андрюх , а ты что думаешь по поводу масла ? П...   17.9.2011, 8:54
Tier   AccorD, Твои тарелки подойдут, надо лишь немного к...   17.9.2011, 9:00
AccorD   Tier, может проще найти тарелки зубильные ? Или у ...   17.9.2011, 9:15
RXO   масло я ужне писал много раз - мотюль 8100й только...   17.9.2011, 9:18
AccorD   RXO, блеа , небюджет с такими маслосъемниками мотю...   17.9.2011, 9:18
Tier   AccorD, у зубил диаметр пружин меньше. У меня пруж...   17.9.2011, 9:39
AccorD   Заказал клопы по номерам из фака , клопы AE , суха...   17.9.2011, 12:20
vadim_unique   О, ништяк! )   17.9.2011, 13:03
Tier   Когда клапаны на доработку отдавать будешь попроси...   17.9.2011, 16:24
AccorD   Tier, а стоит выбирать из центра тарелки конус , ч...   17.9.2011, 16:36
Tier   AccorD, нет. На клапанах TRW и так небольшие лунки...   17.9.2011, 16:45
AccorD   Tier, 40 много на впуске , я свои до 39 нынешние о...   17.9.2011, 16:49
Tier   AccorD, от внутренних диаметров седел зависит мног...   17.9.2011, 16:56
AccorD   Tier, у меня внутрянка 36.5 , камера тоже расширен...   17.9.2011, 16:58
