21074 Ti , слегка Gt , перестраиваю кузов
Автор темы AccorD, 26.9.2008, 13:01
#1 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 26.9.2008, 13:01
21074 Ti , слегка Gt , кодовое имя "Турботапок"
Начинка
Двигатель
  • Блок 2130 , 84*84 , маслофорсунки , поршни 2110 торцованые , лёгкие шатуны
  • Головка на БК 35*39 , каналы 32*34 , КС доработана , наварен отлив ДФ , однорядка
  • Вал ОКБ "Двигатель" 680 , дюралевые тарелки с просадкой
  • Рес Формаш , ДЗ 54мм , впуск 63 мм , куллер 14 рядов
  • Турба T04E , самовареный коллектор , выпуск 63 мм , пром.банка Simons овал , оконечная noname кругляк
  • Январь 5.1 , ПО Spt0005 , дад/дтв
Трансмиссия
  • Ряд R1 , ГП 3.9 , шнифомуфта , винтовая блока 8кг
  • Корзина сцепления с двойной пружиной , диск 4х лепестковая керамика с демпфером
Тормоза
  • Перед : 14" диски Brembo MAX , 10 суппорта
  • Зад 13" восьмой диск , восьмой суппорт
  • ГТЦ Шеви , ВУТ 12 дюймов Шеви
  • Гидроручник Createc с регулятором
Подвеска
  • Нивопружины , -1 виток
  • Плаза Спорт по кругу
  • Задний стаб
Кузов
  • Корчуется ...
Фото
График+видео
Accord_21074   21074 Ti , слегка Gt   26.9.2008, 13:01
Tier   RXO, Ну как хочешь. Тут я продолжать не буду....   11.5.2011, 11:04
vadim_unique   Я думал тут обновления, а тут... :( Настроение на...   11.5.2011, 12:49
Wiiuul   Мотюл веСЧ. Его омские раллисты в свои субару зали...   11.5.2011, 15:11
almazko   Flint2101, Извени за -1   11.5.2011, 15:57
AccorD   сколько флуда :) По поддону - будет по крофту , ...   11.5.2011, 21:26
DIM-06   плаза спорт?   11.5.2011, 21:42
AccorD   DIM-06, да , без занижения , пробег около 50 тык ,...   11.5.2011, 21:53
Wiiuul   щас плаза фигня идет. Каябу, если япония или тайва...   11.5.2011, 22:23
DEN102   Что за зверь такой? где купить можно? Недавно об...   11.5.2011, 22:39
vadim_unique   на кроссовой 2105 одна задняя плаза спорт -30 по...   11.5.2011, 22:42
suicideracer   Откуда инфа? Насколько я знаю, "китайский...   12.5.2011, 6:00
AccorD   Итак господа :) Товарищ старшина ДЕМОБИЛИЗОВАН ...   13.5.2011, 19:55
S@nek   AccorD, поздравляю... ждемс... то хоть сейчас не с...   13.5.2011, 20:01
AccorD   S@nek, со спешкой завязано :) будет делаться всё и...   13.5.2011, 20:25
Wiiuul   ой, не говорите гоп))) DEN102, http://www.trwaft...   14.5.2011, 13:48
AccorD   Wiiuul, а чего гопать то ? :) завестись с ней ничт...   14.5.2011, 21:15
suicideracer   Подготовка операционной для резекции пациента ;)...   14.5.2011, 21:33
AccorD   suicideracer, да :) хочется на этот раз сделать вс...   14.5.2011, 21:34
suicideracer   AccorD, скорость постройки обратно пропорциональна...   14.5.2011, 21:54
AccorD   suicideracer, на след неделе , макет уничтожен по ...   14.5.2011, 21:55
Wiiuul   AccorD, вот молодец, процесс уже правильно начал ...   15.5.2011, 0:00
AccorD   В общем сегодня началось . После трёх дней разбора...   17.5.2011, 0:03
Twix   AccorD, коллектор сначала ваяй :) Чтобы на свежесо...   17.5.2011, 0:05
AccorD   Twix, вот такие же мысли были :)...   17.5.2011, 0:07
suicideracer   AccorD, сначала надо склеить макет коллектора из б...   17.5.2011, 0:08
AccorD   suicideracer, а чего его клеить то ? Это не картер...   17.5.2011, 0:09
RXO   сначало мотор распатроши и вымой его внутри и с на...   17.5.2011, 8:10
AccorD   RXO, мотор снаружи чистый , как и подкапотка , пер...   17.5.2011, 8:12
DIM-06   Я не понял а мотор то зачем ремонтировать он же но...   17.5.2011, 8:32
AccorD   DIM-06, прощёлкал :) я уже успел отлив словить в п...   17.5.2011, 8:34
Dron 42   надо убрать ошибку с тепловым зазором и в кольцах...   17.5.2011, 8:42
AccorD   Dron 42, в месте замка кольца :) у меня мало того ...   17.5.2011, 8:46
AccorD   Вчера убрал всё лишнее из под капота , и подготови...   19.5.2011, 11:52
AccorD   Вчера весь день провел в гараже , железа напилился...   20.5.2011, 7:47
Classic2106   Да , еще вчера начал дф делать в клапанку , и дри...   20.5.2011, 8:02
vadim_unique   Да , еще вчера начал дф делать в клапанку , и дри...   20.5.2011, 8:31
RXO   епт, сделай норм коллектор сразу. ЗАчем его 20 раз...   20.5.2011, 8:15
Flint2101   Не надо болтики на звезде тянуть как болты на коле...   20.5.2011, 8:17
AccorD   RXO, при такой длинне очень проблемно равнодлинный...   20.5.2011, 8:19
RXO   ну какие еще проблемы то?) уже все изобретено давн...   20.5.2011, 8:23
AccorD   RXO, насчёт второго да , так и будет сделанно , пр...   20.5.2011, 8:27
RXO   залезь в 09 год   20.5.2011, 8:28
AccorD   vadim_unique, ага , в неё . RXO, сейчас пошпионю ...   20.5.2011, 8:32
vadim_unique   у меня тоже в ней стоит, сигнал идет ( по осцилогр...   20.5.2011, 8:41
AccorD   vadim_unique, я хз ... А как выставлен маркер дф о...   20.5.2011, 8:58
vadim_unique   короче видит его только на оборотах до ХХ а потом ...   20.5.2011, 8:59
AccorD   Как то люто на мой взгляд :) поробую этот по дли...   20.5.2011, 9:00
RXO   дело не только в равнодлинности но и в длине труб...   20.5.2011, 9:21
vadim_unique   дело не только в равнодлинности но и в длине труб...   21.5.2011, 1:20
AccorD   RXO, А почему поздний то ? типа чем длиннее коллек...   20.5.2011, 9:24
RXO   )))))))))))) а если мыслить шире, то почему он ко...   20.5.2011, 9:53
AccorD   RXO, ну хз :) сегодня с логикой туго :) если что п...   20.5.2011, 9:57
AccorD   Ну сегодня кое что уже появилось интересное ;) h...   20.5.2011, 23:08
PRO100Sergey   AccorD, Вытащи двиг потом как все примеришь, и п...   20.5.2011, 23:48
AccorD   PRO100Sergey, ну вот не надо :) это мовиль :) лучш...   20.5.2011, 23:57
DenisVak   AccorD Сход должен быть плавный! Глянь на колл...   21.5.2011, 0:15
AccorD   DenisVak, да хз , я уже весь в сомнениях ... Свари...   21.5.2011, 0:19
DenisVak   AccorD, Я бы накинул систему охлаждения ещё чтобы...   21.5.2011, 0:48
w-126   И дырки в турбе надо прикрыть чем нибудь. По велик...   21.5.2011, 8:21
Бе.Сом!   RXO, скажи, почему фланец отфрезеровать до сварки....   21.5.2011, 8:35
Twix   Бе.Сом!, потому что коллектор в сборе потом не...   21.5.2011, 8:40
Бе.Сом!   Twix, как же не закрепить!? половина машиностр...   21.5.2011, 8:44
RXO   )))) а на Т70? )))) ага. Хотел бы я посмотреть,...   21.5.2011, 9:04
Tier   Тоже неоднократно сталкивался с тем что отказывают...   21.5.2011, 9:19
DenisVak   Если через прокладку обычную садить то все нормаль...   21.5.2011, 9:29
w-126   Бе.Сом!, Я за ! Установочная плита приме...   21.5.2011, 11:25
RXO   ))))))) а кому кайф делать остнастку одноразовую ...   21.5.2011, 11:46
AccorD   Не знаю , прикрутил фланец , всё обварил , и дал о...   21.5.2011, 12:33
more   RXO, Давно меня тут небыло:) Оснастку для креплени...   21.5.2011, 13:16
AccorD   Ну вот еще пару ништяков арривед :D Этим уже нико...   23.5.2011, 14:05
more   AccorD, Так http://s013.radikal.ru/i322/1105/57/5d...   23.5.2011, 14:08
AccorD   more, о таком решении и думал , всяко лучше оборач...   23.5.2011, 14:10
more   AccorD, У тебя АКБ уже нет под капотом, так что ва...   23.5.2011, 14:12
AccorD   more, вот не втыкаю я почему длинные каналы лучше ...   23.5.2011, 14:17
more   AccorD, Тогда ответь на вопрос: почему коллектор 4...   23.5.2011, 14:19
AccorD   more, патамушта гумно ? :bn: :ag: он то даёт , т...   23.5.2011, 14:22
more   AccorD, Чем длиннее каналы в коллекторе, тем раньш...   23.5.2011, 14:26
AccorD   more, "хотя бы с 4х" на кривом стокколле...   23.5.2011, 14:30
more   AccorD, Только у него там был уже пик работы сток ...   23.5.2011, 14:32
AccorD   more, ну нет , замечено что 680й уже отлично едет ...   23.5.2011, 14:33
more   AccorD, Собери сначала с Формашем. Настройка же ха...   23.5.2011, 14:36
AccorD   more, ну да ... Сейчас поеду творить :) Испытал ...   23.5.2011, 15:06
AccorD   Вчера сварил вот такой сход , очень долго мучался ...   24.5.2011, 10:04
vadim_unique   Ну вот уже первые силуэты виднеются!) А у ВГ о...   24.5.2011, 10:31
AccorD   vadim_unique, ога ... Вот потому и сумневаюсь :)...   24.5.2011, 10:34
RXO   опять придется варить с 0.... вари коллектор от ...   24.5.2011, 11:44
AccorD   RXO, всё продуманно ;) не с потолка его делал , та...   24.5.2011, 11:47
RXO   у фланца в любом месте   24.5.2011, 12:12
AccorD   RXO, в своде всё таки ? Не канает дырка в улитке ?...   24.5.2011, 12:13
RXO   можно с улитки - без разницы   24.5.2011, 13:51
AccorD   RXO, главное что бы из-за мелкой дыры передува не ...   24.5.2011, 17:47
RXO   ты думаешь дырки в улитке не хватит?))) даже если ...   24.5.2011, 23:28
AccorD   RXO, 1.8 , я бы попросил :) короче ты меня успокои...   25.5.2011, 8:44
DenisVak   AccorD, У мну конечно не 1.8....но с моего встрое...   25.5.2011, 19:59
AccorD   DenisVak, чего , мелкий что ли совсем ? :)...   25.5.2011, 20:02
AccorD   Фух , вот только закончили варить коллектор с Вань...   26.5.2011, 21:28
more   Более менее норм получилось. А вест куда пристроит...   26.5.2011, 21:39
AccorD   more, ога , мы так прикинули , если оно такое для ...   26.5.2011, 21:40
more   Длина...   26.5.2011, 21:43
Aheadin   по моему длинна как раз отличная, можно даж пподли...   26.5.2011, 21:46
