21074 Ti , слегка Gt , перестраиваю кузов
Автор темы AccorD, 26.9.2008, 13:01
#1 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 26.9.2008, 13:01
21074 Ti , слегка Gt , кодовое имя "Турботапок"
Начинка
Двигатель
  • Блок 2130 , 84*84 , маслофорсунки , поршни 2110 торцованые , лёгкие шатуны
  • Головка на БК 35*39 , каналы 32*34 , КС доработана , наварен отлив ДФ , однорядка
  • Вал ОКБ "Двигатель" 680 , дюралевые тарелки с просадкой
  • Рес Формаш , ДЗ 54мм , впуск 63 мм , куллер 14 рядов
  • Турба T04E , самовареный коллектор , выпуск 63 мм , пром.банка Simons овал , оконечная noname кругляк
  • Январь 5.1 , ПО Spt0005 , дад/дтв
Трансмиссия
  • Ряд R1 , ГП 3.9 , шнифомуфта , винтовая блока 8кг
  • Корзина сцепления с двойной пружиной , диск 4х лепестковая керамика с демпфером
Тормоза
  • Перед : 14" диски Brembo MAX , 10 суппорта
  • Зад 13" восьмой диск , восьмой суппорт
  • ГТЦ Шеви , ВУТ 12 дюймов Шеви
  • Гидроручник Createc с регулятором
Подвеска
  • Нивопружины , -1 виток
  • Плаза Спорт по кругу
  • Задний стаб
Кузов
  • Корчуется ...
Фото
График+видео
Accord_21074   21074 Ti , слегка Gt   26.9.2008, 13:01
AccorD   По ходу второй раз колпачки кортеко подвели . Опят...   15.4.2011, 9:16
vadim_unique   Было бы хорошо если это имено колпачки , а не рез...   15.4.2011, 9:17
AccorD   vadim_unique, надо колпачки гетзе просто поставить...   15.4.2011, 9:20
DenisVak   AccorD Если один раз подвели - зачем надо было вто...   15.4.2011, 9:27
AccorD   DenisVak, думал что не в них дело , а в руках . Мо...   15.4.2011, 9:32
vadim_unique   У нас предпочитают ставить вот это: http://www.spe...   15.4.2011, 10:06
AccorD   vadim_unique, именно это унылое говно у меня второ...   15.4.2011, 11:05
DenisVak   у на клапанах нет задиров случайно? Течет из под в...   15.4.2011, 11:13
AccorD   DenisVak, из под выпуска точно , тоже думал об это...   15.4.2011, 11:17
RXO   Как можно колпачки криво одеть?))) 101031823723 ра...   15.4.2011, 12:22
makson4ik   Вопрос по теме) как выяснить сел ли колпачок или н...   15.4.2011, 13:15
AccorD   makson4ik, так и должно быть . На некоторых колпач...   15.4.2011, 13:23
makson4ik   makson4ik, так и должно быть . На некоторых колпа...   15.4.2011, 14:10
Wiiuul   Я ставил и Кортеко и Гетц, по два комплекта тех и ...   16.4.2011, 15:10
Twix   Всегда гетц ставлю, не было проблем ни разу......   16.4.2011, 15:33
DIM-06   то что хон пропал это вообще непонятно, как это мо...   16.4.2011, 15:56
RXO   может хон никуда и не пропадал? может его плохо ви...   16.4.2011, 16:10
Flint2101   RXO, я смотрел - хона нет. у меня после пробега в ...   16.4.2011, 16:17
DIM-06   у меня был такой же зазор, сейчас прошол 15 тыщ ...   16.4.2011, 16:21
Flint2101   DIM-06, теперь спроси у автора темы как он обкатыв...   16.4.2011, 16:27
AccorD   DIM-06, я начал поливать сразу после 500 км ;) мне...   16.4.2011, 16:28
vadim_unique   Хочется всю машину раскидать на запчасти и заново...   16.4.2011, 17:05
RXO   500км))) это еще долго) я на стартере обкатывал)...   16.4.2011, 17:36
Flint2101   RXO, ты 0,04 делал зазор? даже на поршнях, которые...   16.4.2011, 17:51
RXO   нет, с поршнями я не возился в этом плане вообще. ...   16.4.2011, 17:58
Flint2101   RXO, ну я когда свой собирал, у меня в кольцах был...   16.4.2011, 18:23
DenisVak   RXO, ну я когда свой собирал, у меня в кольцах бы...   17.4.2011, 8:48
RXO   если в новом кольце 1.8мм - пора точить цилиндр ) ...   16.4.2011, 18:36
Flint2101   ну знначит там было 0,18мм я так понимаю это уже ...   16.4.2011, 18:45
Sergrey   ну знначит там было 0,18мм я так понимаю это уже ...   16.4.2011, 19:10
DIM-06   И? от малого зазора могут остатся задиры на цилин...   16.4.2011, 19:22
Sergrey   И? от малого зазора могут остатся задиры на цилин...   16.4.2011, 19:47
AccorD   Ну вот видать в кольцах косяк и был ... Ну лан , п...   16.4.2011, 21:45
w-126   Люфт вилки в пределах. При скругленых зубьях муфт...   16.4.2011, 22:23
AccorD   w-126, нее , шестерня целко , я на этой коробке по...   16.4.2011, 22:26
S@nek   Пружины фиксатора , это которые шарики подпирают ...   16.4.2011, 22:44
DEN102   А смысл было делать такой зазор??? Под тюнинг и ...   16.4.2011, 22:59
AccorD   S@nek, не такого не было , помню что было ощущение...   17.4.2011, 8:46
AccorD   DenisVak, ну блеа .... Во первых про кольца если ч...   17.4.2011, 8:55
DenisVak   А самое главное опять время на разбор/сбор мотора ...   17.4.2011, 9:10
AccorD   DenisVak, ну время и расходники конечно обидняк .....   17.4.2011, 9:31
DEN102   Просто спешка всегда не приводит ни к чему хорошем...   17.4.2011, 9:38
AccorD   Вопрос к шарящим - хватит маслокуллера на 13 рядов...   17.4.2011, 9:46
vadim_unique   Вопрос к шарящим - хватит маслокуллера на 13 рядо...   17.4.2011, 10:41
Aheadin   чтобы передачу не выбивало - меняй шестерню+муфту,...   17.4.2011, 9:54
AccorD   Aheadin, зубья на шестерне первой в идеале , помен...   17.4.2011, 9:58
DenisVak   я вот катаюсь без термоленты и от вида того во что...   17.4.2011, 10:10
AccorD   DenisVak, можт от того и превращаются ? :) хз , от...   17.4.2011, 10:12
AccorD   vadim_unique, у меня ж маслофорсы и улитко безтосо...   17.4.2011, 10:44
AccorD   Вобщем докопался я опять до компрессии - вскрыл кл...   17.4.2011, 22:30
Flint2101   AccorD, а я говорил ведь :) не мерял больше компре...   17.4.2011, 22:44
AccorD   Flint2101, не а , решил что рановато пока ... Завт...   17.4.2011, 22:48
Kent12   А масло выжирает ппц когда вваливаю , сегодня при...   18.4.2011, 12:01
DenisVak   Колпаки меняй быстрее пока клапана и канал говном ...   17.4.2011, 23:05
AccorD   DenisVak, да по ходу уже ... ну максимум через 2 н...   17.4.2011, 23:07
2107-GT   DenisVak, да по ходу уже ... ну максимум через 2 ...   17.4.2011, 23:19
DenisVak   Две недели долго, видел бы ты сталактиты у меня вы...   17.4.2011, 23:10
AccorD   DenisVak, простое решение :ag:   17.4.2011, 23:14
AccorD   2107-GT, ну откудо оно тогда в выхлопе то ? :huh:...   17.4.2011, 23:20
yJIuTkO   Млеать, Димон, ты уже 100500 раз на одни и те же г...   18.4.2011, 8:05
more   AccorD, Завязывайте уже с гаданием на кофейной гущ...   18.4.2011, 8:20
w-126   Kent12, Можно. Если изначально зазор в паре порше...   18.4.2011, 13:49
Sergrey   AccorD, Так у тебя улитка безтосольная?...   18.4.2011, 19:30
AccorD   Немного оброс ништяками :) [img]http://photo.qip....   18.4.2011, 19:41
vadim_unique   Блин, звучит зачетно! Мне нравиться) :D :ay:...   18.4.2011, 19:45
Flint2101   не надо. ездий, пока ездит. еще походит. и это, р...   18.4.2011, 19:50
AccorD   Flint2101, мне кажется нормальнособранный и так же...   18.4.2011, 19:52
Flint2101   AccorD, ты маньяк   18.4.2011, 19:56
AccorD   Flint2101, ну а мули делать то ? Что бы объехать Б...   18.4.2011, 19:58
Sergrey   Так турбус то стоит уже?   18.4.2011, 21:14
RXO   )))) К вам в Питер турбокит собираю. Почти моя коп...   18.4.2011, 21:17
AccorD   Sergrey, не , слив пока заблаговременно приварен и...   18.4.2011, 21:30
RXO   все обвесное полностью. Рассчетно на 300сил с 82х8...   18.4.2011, 21:31
DEN102   AccorD, что за банко? неплохо звучит! а дымит ...   18.4.2011, 21:53
DenisVak   взять себе такую банку что ли :)...   18.4.2011, 22:46
Flint2101   взять себе такую банку что ли :) тебе то зачем? ...   18.4.2011, 22:52
DenisVak   тебе то зачем? у тебя и так норм. Та где нормаль...   19.4.2011, 5:48
vitek-002   Если не ошибаюсь, универсальная, вход ~63, выход 1...   18.4.2011, 22:50
AccorD   нашел причину ухода масла ... Решил поменять колпа...   19.4.2011, 17:09
vadim_unique   нашел причину ухода масла ... Решил поменять колп...   19.4.2011, 19:21
RXO   небось бронза?   19.4.2011, 20:49
AccorD   RXO, не , металокерамика обычная . Метелли ....   19.4.2011, 22:01
DEN102   Да как так-то?! Епанутые кооперативные запчаст...   19.4.2011, 22:09
AccorD   DEN102, да хз , у меня на старой голове после 60 ...   19.4.2011, 22:22
DEN102   Поэтому я никому ничего не доверяю, только провере...   19.4.2011, 22:30
Flint2101   AccorD, голову снял, раскидал?   19.4.2011, 22:32
vadim_unique   AccorD, голову снял, раскидал? да пусть поспит...   19.4.2011, 22:34
DenisVak   ЧОРТ...ЧОРТ...ЧОРТ... Плин....у меня такие же напр...   19.4.2011, 22:52
vadim_unique   ЧОРТ...ЧОРТ...ЧОРТ... Плин....у меня такие же нап...   19.4.2011, 23:10
DenisVak   А ставил то кто их? Ну в свою башку я лично зако...   19.4.2011, 23:13
vadim_unique   А направляйки в морозильничке охлаждал? :ad:...   19.4.2011, 23:22
DenisVak   А направляйки в морозильничке охлаждал? :ad: Неа...   20.4.2011, 5:47
Classic2106   Неа, на улице тогда было -10...просто вынес :) А ...   20.4.2011, 6:39
AccorD   раскидал голову . Порадовало отсутствие износа на ...   20.4.2011, 7:32
stAer   BMW m10   20.4.2011, 7:36
Flint2101   AccorD, у Вани купи.   20.4.2011, 7:38
RXO   юзай чугуний ваз сток за 80р комплект ;)...   20.4.2011, 8:07
AccorD   stAer, дорого и глупо имхо :) тем паче искать их з...   20.4.2011, 8:13
