'85 21013 M.carlo -> '74 2101
Автор темы makson4ik, 12.9.2008, 23:18
#1 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 12.9.2008, 23:18
Автомобиль:
Ваз-21013, 1985 г.в.
При покупке фул-сток
Потом колхоз-сток
Сейчас
Двигатель:
Блок 2101
Колено 213
Шатуны 213 облегченные
Поршни ТРТ 79.0 со смещенным пальцем на 7мм
Пальцы 2108
Кольца Kolbenschmidt 79.0
Маховик облегченный
Колено+маховик+сцепление+шкиф отбалансированы
ШПГ развешана
БСЗ
Высоковольтные провода
Солекс 21073 24х26
Бензонасос Pekar
Масло Castrol Edge Sport 15w60
Подушки Нива
КПП:
МКПП 4ст.
ГЦ Сцепления АТЕ
РЦ Сцепления АТЕ
Сцепление Sachs
Подвеска:
Аммы PlazaSport -50мм по кругу
Пружины Нива перед -1.5 витка, зад -3 витка
Усиленные рычаги
Шаровые АТ (Чехия)
Тормоза:
ГТЦ АТЕ
Диски АТЕ
Колодки пер. АТЕ
Барабаны ВИС (новый сток)
Колодки АТЕ
РЦ пер. Базальт (новый сток)
РЦ зад. АТЕ
Кузов:
Перекрас в синий (403 Монте-Карло).
Шейвинг попы, остались ток пропези под бампера.
Решетка радиатор хром 2101
Фары задние хром 2101, стекляшки красные
Салон:
ШВИ
Мягкий ковер на полу
Сиденья UNP Тюнингер 2шт. черно-синие
Руль Pro-Sport Rally 350мм замша
Инертные ремни 2107
Тахометр AUTOgauge
Борода 2107 с датчиками
Датчик давления масла AUTOgauge
Датчик температуры масла AUTOgauge
Вольтметр AUTOgauge
Музыка:
Тыл Pioneer TS-A6903i
Акустическая полка
FM-трансмиттер
USB-флешка
Прочее:
#161 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2009, 14:47
Пассажиры та буд с зади ездють!?
#162 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 13.7.2009, 20:06
xxOZ, мне и так нравилось)) ток высоковато было))
#163 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 14.7.2009, 21:30
сегодня собрал низ)) фото нет((
#164 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 22.7.2009, 17:30
итак, двиг почти собран, салон в процессе.
вопрос, не входит до упора коробка в двиг, какие могут быть причины?? при проворачивание К/В коробка тоже крутится, значит по идеи первичный вал вошел в диск сцепления, но дальше не лезет, 1 см не хватает, из-за чего так может быть?
#165 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2009, 17:45
maks_prj01, диск относительно корзины криво стоит, там в КВ подшипник, в который должен вставляться первичный вал, вот в диск вошел, а в подшипник не входит
#166 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 22.7.2009, 17:48
aka rus, диск вроде центровали, но видимо плохо центровали
эх, придется снимать снова двиг и коробку, сначало одеть коробку на месте, проверить, а потом опять всё впихивать((
#167 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2009, 18:32
maks_prj01, эээ, не торопись, на месте попробуй отцентруй диск, не надо ничего снимать, первичным валом или специальной палкой центруй
#168 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 23.7.2009, 22:22
aka rus, поздно))) уже сняли двиг с коробкой, открутил корзину, на глаз отцентровал диск и о чудо!!! прям сразу чётко вошла на место))) двиг с коробкой уже установлены.
подскажите что лить в коробку и редуктор, производитель и миниралку или полусинтетику?
#169 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 23.7.2009, 23:23
maks_prj01, я всегда на глаз отцентровую)) и всегда все красиво и быстро встает)
#170 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 22.10.2009, 0:08
УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!!! ООООООООЧЧЧЧЕЕЕЕЕЕЕЕННННННННЬЬЬЬЬЬ давно я тут не
отписывался)))
ИТАК!!! Встречайте!!!
за это время было сделано многое)
итак, начнем) обо всём по порядку!
был собран и засунут блок с коробкой на место
повешен радиатор, навесное некоторое, проводочку прокинул
перешел на салон в ожидании ГБЦ.
оторавл заводскую шумку, которая оторвалась)) остальное не стал трогать, приклеено намертво.
промазал пол кардоном
проклеил пол виброй. насколько помню это была STP БМ2, надо на коробке посмотреть))
потом наклеил шумку (на фото процесс, окончательного варианта нет)
также проклеил все двери и потолок, теперь когда стучишь по двери или по крыши создается впечатление, что машина бронированная))) на потолок и двери клеил сплен 4мм
потом дособрал двиг и залил масло с тосолом. масло Shell минералка в желтой таре.
лето уже заканчивалось, плюс я заболел, потом на юг с родителями.
в итоге на конец августа машина выглядела так:
в этот день были последние на лето попытки завести мотор... было всё подключено, всё собрано правильно, но даже стартер не хотел крутиться, грешили на аккум... но даже прикуривая от папиного Орла ниче не получалось...
в итоге под конец лета сил и желания уже не было, к тому же пришло время уезжать на учёбу в мск.
как раз в день отъезда, когда были последние неудачные попытки завести двиг, за 2 часа до выезда я всё таки выяснил почему стартер не крутился... я просто тупо забыл прикрутить массу, которая идет от кузова к КППsmile.gif)))))) я на неё пятсот раз смотреть и думал, что надо прикрутить, когда занимался сцеплением под машиной)))
вот так вот закончилось лето, прошел сентябрь и я поехал домой в гости)
накануне папа подзарядил аккум, я приехав, поспав пару часиков после дороге, сразу в гараж колдовать над авто. купил бензину для неё, так как на парах она точно не заведется)))
прикрутил, залил горючее и давай поворачивать ключ. стартер уже крутил двиг!)))))) ура!)) но чуда не происходила, она не хотела заводиться, даже не схатывала, после нескольких таких попыток, двиг начал стрелять через карбюратор, мы с другом испугались, похватались за огнетушители))))
потом друг позвонил папе и тот сказал, что всё норм, просто с зажиганием трабл))
как оказалось, когда я изначально ставил зажигание (что было в 1 раз в моей жизни)) то почему-то у меня получилось так, что искра подавалась уже на такте выпуска, из-за этого она и плевалась через карб огонькомsmile.gif))) быстренько переставил зажигание на 180 градусов и о чудо, она начала схватывать, но ей явно не хватало искры, переставил зажигание (пораньше или попозже не знаю, всё никак не могу с этим разобраться, но распределитель крутил по часовой. после она еще хуже стала схватывать. потом покрутил против... и тут произошло то, чего я так долго ждал!!! она завелась!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
я был доволен как слон, есть даже видео, я так резко меняюсь в лице с серьезного на радостное)))
машина заводилась без глушителя, звук был просто оглушенный, а потом как оказалось почему штаты не были притянуты к коллектору.
так прошли выходные, я остался сначало еще на пару дней, чтобы поковыряться с машиной. я на столько увлекся и мне настолько сильно хотелось на ней нормально покататься, что я остался дома до конца недели)))))
за эту неделю я собрал задние двери, прикрутил передние, поставил резиночки дверные, заставил работать всю проводку, поставили с другом ветровое и заднее стекло, у обоих опыта никакого, стекла ставили 1й раз: 4 часа, мазоли на пальцах и окна на месте)) прикрутил капот (без замка, на скотч))))) и вместо багажника кусок полителена тоже на скотч))
в тот же вечер был первый выезд в город, время было уже около часа. сначало была пробная поездка по городу на папином опеле, съездили за горючем и посмотрели есть ли где в городе копы, потому что из доков были только права, старое свидетельство и просроченная страховка с техосмотром)))
первая поездка прошла на ура, я был на столько доволен этим, что до 4 утра уснуть не мог))
на след день мало было чего сделано, практически нечего, было сделано некоторое количество фоток и видос с катания.
подвеска получилась ну ооооччччееенннььь жесткая, но мне НРА)) правда я ожидал, что она ниже будет. за время катания пару раз цепанул брюхом, один раз когда через бугорок переезжал в гаражах, а второй когда выезжал на дорогу и надо было перехать бордюр. за время поездке всё усиливался стук где-то спереди справа, скорее всего надо смотреть тормоза. но это уже в след раз, когда поеду домой)))) как раз будет время обдумать следующий план действий)))
вот несколько фоток с последней поездки:
перед первым выездом ночью
последний день
Сообщение отредактировал maks_prj01 - 26.4.2010, 15:11
#171 D.A.Grebenkov
D.A.Grebenkov
  • 1 513 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2009, 0:29
maks_prj01, зачитался. Классно повествуешь и машина классная получается.
вопрос: башку не сам делал как я понимаю? Интересует цена запчастей + работа, ну и расскажи заодно где делал.
#172 kvl
kvl
  • 664 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2009, 0:50
maks_prj01, Занижать еще! однозначно!!
Смори, не заколхозь.) минимализм рулит!
#173 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 22.10.2009, 7:00
долго думал делать самому или нет, в итоге ришел отдать специалистам, но делали долго. делал в фирме kvl, мне самому не нравится как она сидит((( сильнее занижать после зимы, а то из гаражей даже не выеду))
и колхоза больше не будет :Р не дождетесь)))
Сообщение отредактировал maks_prj01 - 26.4.2010, 15:13
#174 D.A.Grebenkov
D.A.Grebenkov
  • 1 513 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2009, 7:47
maks_prj01, знаем о такой. На проспекте труда помоему.
Насчёт цены - ещё терпимо.
#175 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 22.10.2009, 17:44
Dimon877, карпинского 41, на пересечении с проспектом труда) ты сгоняй туда и поговори, они тебе скажут цену)
#176 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2009, 20:52
maks_prj01, мои поздравления
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#177 FED21011
FED21011
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2009, 21:13
ДА уж, клева. Зачет за труды! И машина класс!
#178 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 22.10.2009, 23:37
алмазик, FED21011, спасибо, но это только начало)) она даже не доделана))
#179 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 23.10.2009, 13:28
хм... ждал большей критики. хотелось бы услышать больше советов и оценок)
#180 Ильдарик
Ильдарик
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2009, 13:54
а динамика изменилась? не покраску сколько ушло, а то я кажется упустил это)) бампера ставить будешь?
