'85 21013 M.carlo -> '74 2101
Автор темы makson4ik, 12.9.2008, 23:18
#1 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 12.9.2008, 23:18
Автомобиль:
Ваз-21013, 1985 г.в.
При покупке фул-сток
Потом колхоз-сток
Сейчас
Двигатель:
Блок 2101
Колено 213
Шатуны 213 облегченные
Поршни ТРТ 79.0 со смещенным пальцем на 7мм
Пальцы 2108
Кольца Kolbenschmidt 79.0
Маховик облегченный
Колено+маховик+сцепление+шкиф отбалансированы
ШПГ развешана
БСЗ
Высоковольтные провода
Солекс 21073 24х26
Бензонасос Pekar
Масло Castrol Edge Sport 15w60
Подушки Нива
КПП:
МКПП 4ст.
ГЦ Сцепления АТЕ
РЦ Сцепления АТЕ
Сцепление Sachs
Подвеска:
Аммы PlazaSport -50мм по кругу
Пружины Нива перед -1.5 витка, зад -3 витка
Усиленные рычаги
Шаровые АТ (Чехия)
Тормоза:
ГТЦ АТЕ
Диски АТЕ
Колодки пер. АТЕ
Барабаны ВИС (новый сток)
Колодки АТЕ
РЦ пер. Базальт (новый сток)
РЦ зад. АТЕ
Кузов:
Перекрас в синий (403 Монте-Карло).
Шейвинг попы, остались ток пропези под бампера.
Решетка радиатор хром 2101
Фары задние хром 2101, стекляшки красные
Салон:
ШВИ
Мягкий ковер на полу
Сиденья UNP Тюнингер 2шт. черно-синие
Руль Pro-Sport Rally 350мм замша
Инертные ремни 2107
Тахометр AUTOgauge
Борода 2107 с датчиками
Датчик давления масла AUTOgauge
Датчик температуры масла AUTOgauge
Вольтметр AUTOgauge
Музыка:
Тыл Pioneer TS-A6903i
Акустическая полка
FM-трансмиттер
USB-флешка
Прочее:
#1981 Vityok
  • 30 912 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2019, 22:43
Триалли вроде кетай какой-то
Но себе несколько таких ШРУСов для эксперимента поставил
#1982 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 28.4.2019, 13:25
* Цитата (igorich-33 @ 27.4.2019, 19:19)
makson4ik, f а ты уверен что ате и трв будут именно 01? как то сомнительно
уверен) у АТЕ точно есть, если надо могу артикул прислать.
allari, как будет возможность, то замерю глушитель и сфоткаю.
Vityok, делают в Китае, но фирма итальянская)
#1983 allari
allari
  • 282 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2019, 14:01
* Цитата (Vityok @ 27.4.2019, 22:43)
Метелли тоже шляпа
* Цитата (makson4ik @ 28.4.2019, 13:25)
Спасибо, жду.
Как раз из Тольятти едет правильный выпуск в сборе
#1984 igorich-33
  • 4 761 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2019, 8:25
а откуда инфа что ни 01-е?
#1985 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2019, 12:27
Надо смотреть по применимости. Если она 01-07, то это цилиндры 05-е.
Насколько я знаю, на сегодня цилиндры 2101 делает только Фенокс и это шляпа.
allari, у тебя просто угол скоса на глушителе маловат. Вот и кажется что-то не то. smile.gif Жаль я сообщения не видел, вчера я на 2101 ездил, мог бы измерить.
#1986 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 29.4.2019, 13:17
* Цитата (igorich-33 @ 29.4.2019, 8:25)
ATE 24.3220-1102.3 020213 это 01
ATE 24.3220-1103.3 020214 это 05
всё из оф. каталога ATE
#1987 igorich-33
  • 4 761 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2019, 13:31
makson4ik, мне кажется что там одна деталь под разными партийниками.
довольно глупой делать устаревший цилиндр, когда 05й с ним полностью совместим
#1988 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2019, 13:37
по описанию в автодоке первый на классику второй на десятое семейство )
#1989 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 29.4.2019, 17:53
igorich-33, они внешне даже отличаются.
я не сотрудник АТЕ, доказывать целесообразность изготовления двух разных, но по сути одинаковых запчастей не буду) видимо у них есть на то свои причины.
Disabled3000, второй как ставят на все модели автоваз (или почти на все), посмотри оригинальный номер запчасти)
#1990 Vityok
  • 30 912 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2019, 17:58
Disabled3000, так 2105 идет на десятое семейство
ОФФ:
Товарищи, и на новых моделях сзади цилиндры 2105 применяются?
Или щас другие пошли?
#1991 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2019, 10:42
Vityok, быстрый гугл говорит, что на Грантах, Калинах, Приорах и даже Ларгусах вроде применяется. На Вестах и Рентгенах - уже нет.
#1992 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2019, 1:33
У нас тут контора есть, базальт называется, делают тормозные цилиндры на конвейер ваза, качество огонь, есть у них и цилиндры 2101 Прикрепленное изображение
#1993 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 19.6.2019, 10:05
Ну что ж, пришло время рассказать о подготовке к сезону и его начале, а точнее о том, как я его пропустил, но об этом позже)
Начал я с тормозной системы. Думал, что обойдусь одной прокачкой с заменой жидкости, но всё оказалось сложнее...
При прокачивании заднего контура, обнаружил, что задний тормозной шланг потрескался и его надо менять.
Фото старого шланг.
Хорошо, что от предыдущего владельца достался в подарок новый тормозной шланг. Начал менять... И естественно сразу открутить не получился (это потом мне напомнили, что есть специальный ключ для тормозных трубок, про который я успешно забыл за 5 лет без жигулей). Решил оставить всё на следующий раз, заодно проверить состояние передних трубок - они оказались тоже в трещина и тоже под замену.
К следующему разу я закупился передними тормозными шлангами производства БРТ, ключ специальный приготовил.
Новенький , красивый! из Балаково
Всё успешно поменял при помощи спец. инструмента и снова позвал товарища прокачивать систему. Опять начали качать и после очередного качка заклинило задний левый барабан... Оказалось, что умер задний тормозной цилиндр. Надо менять.
Далее долгие муки выбора, сомнения, сметение и в конце концов выбор пал на ATE, цилиндры для 2101 (всё по классике). Майд ин Итали, ориджинал (проверял через оф. приложение)
Менять, так уж оба. Замена прошла без проблем. Отрегулировал зазор между барабаном и колодками (но спустя время могу сказать, что не помешало бы проверить) и прокачал систему, всё ок.
Но когда менял шланги, то обнаружил одну интересную вещь...
Давно считал, что передняя подвеска жёсткая, и это мне не нравилось. Думал, что амортизаторы сдохли и уже не выполняют свою функцию. Всё оказалось интереснее... смотрим!
Оказывается стоят амортизаторы от нивы...
Амортизаторы живые, хорошо себя чувствуют (скоро буду менять, если надо кому, то отдам за недорого).
Теперь есть подозрения, что пружины не от копейки...
И до кучи также поменял уплотнители крышек бачка сцепления и двух бачков тормоза. Заказывал через интернет, оригинальный код для заказа 21013505113.
Себе взял Балаково по 12 р. за 1 шт. Взял 6 шт., прозапас. По качеству вроде нормальные, сравнить не с чем, только с тем, что было и что стало.
Спасибо сказали: 3
#1994 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 26.6.2019, 11:47
Посоветуйте сайлентблоки :az: :az: :az:
Выбираю между БРТ, Трек и Автоваз. Готов рассмотреть другие варианты)
#1995 Vityok
  • 30 912 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2019, 11:49
А будет ли существенная разница (если продукция не левая)?..
#1996 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 26.6.2019, 12:09
* Цитата (Vityok @ 26.6.2019, 11:49)
Вот поэтому и спрашиваю, наверно какая-то будет)
Хотя в моём случае с редкими выездами ощутимой разницы не будет
#1997 igorich-33
  • 4 761 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2019, 13:07
То то и оно
#1998 allari
allari
  • 282 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2019, 18:57
* Цитата (makson4ik @ 26.6.2019, 11:47)
В прошлом году перетряхивал переднюю подвеску - резинки от старости сдались. Покупал СБ Автоваз, которые оказались БРТ
Внешне сделаны нормально, на сколько можно сказать это про ЗЧ из Рашки
Пробег за год меньше 100 км, та что ходимость их неизвестна
Сообщение отредактировал allari - 26.6.2019, 18:58
-1 сказали: 1
#1999 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2019, 22:46
Автоваз с/б не делает, им поставляют или брт или дааз (нива/классика). Если на конвейер - там идет дааз, на ниву точно, а классика усё, если вторичка - автоваз в свои упаковки закладывает брт.
#2000 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 13.7.2023, 0:19
Никто не забыт, ни что не забыто!
Приятная встреча с TER
P.s. не получилось полноразмерное фото вставить (
Спасибо сказали: 5
