2114 Erc , очередная 14, лишь бы денег хватило :))))
Автор темы 21140, 10.9.2008, 0:28
#621 Nikita_04_1989
Nikita_04_1989
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2010, 6:48
Сталкивался с валом нуждина... радости не испытал... для себя решил у колобка брать не буду больше...
#622 21140
21140
  • 763 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2010, 12:16
пришел ответ от нуждина. после "совета мхаников и делитантов" пришли к выводу что так оно и есть.
Ответ:
Здравствуйте.
С такой проблемой раньше не сталкивались
Основная проблема отломленного кронштейна троса газа, видимо в несоответствии хода педали газа с ходом заслонки.
Эту проблему можно решить поставив ограничение на падаль газа (на спорт авто делается в обязательном порядке.)
Кроме того кронштейн на ресивере приварен под современные троса с демпфером, в вашем случаи стоит трос старого образца.
Трос газа при положении тапка в пол, постоянно держал в напряжении и кронштейн и патрубок дросселя.
При установки ресивера (практика показала) все клиенты первую неделю ездят не жалея двигателя.
Могу восстановить ресивер бесплатно, только за пересылку его оплатите сами.
С уважением Сергей Нуждин
08.06.10, 11:06, "михаил титов" <2114titov@rambler.ru>:
> Добрый день. У нас получилась проблема с вашим ресивером. Суть проблемы
> описана тут: kolobok80.mybb2.ru/viewtopic.php?t=324. Подскажите что же
> нам теперь делать. Ведь он у вас не самый дешевый. И первые ли мы с
> данной проблемой обращаемся? Заранее благодарю за ответ.
> михаил титов.
все познается в сравнении...
#623 pSixxx73
pSixxx73
  • 1 707 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2010, 21:12
21140, Могу сказать точно,случай не единичный...для себя решил,по возможности не сталкиваться с продукцией Нуждина.
#624 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 9.6.2010, 11:25
21140, Самый главный вопрос - через то что ты показал на фото воздух подсасывает? т.е. сквозные дыры? а то у брагина например так просто краска облупляется =)
#625 21140
21140
  • 763 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2010, 16:08
StreetGlow, вскрытие покажет, на ходу признаков подсоса нет вроде, но это не краска.
#626 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 9.6.2010, 16:17
21140, очистителем карба для примера на трещину брызни, если обороты скакнут - значит подсасывает
#627 21140
21140
  • 763 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2010, 17:46
StreetGlow, за совет спасибо, машинки этой под боком нет. да и холостой у нее непонятный при 1200 об.
#628 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 10.6.2010, 13:52
21140, да пофиг впринципе на холостой, обороты должны на пару сек подскочить немного и жидкость быстро в щель всосаться если там правда подсос воздуха идет... а так я всётаки думаю это просто краска, но хз всеравно
#629 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 10.6.2010, 13:55
StreetGlow, да даже если краска, один Х надо претензию выставлять, рес нифига не дешевый, а качество Г!
Сообщение отредактировал miass.tyning - 10.6.2010, 13:55
http://vk.com/turbogarage
- турбины, интеркулеры
- универсальные пайпинг-киты
- датчики
- термоленты, силикон
И все это по низким ценам
#630 Serёg@ 2108
Serёg@ 2108
  • 1 683 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2010, 13:59
miass.tyning, но и тащить его обратно нуждину тож небюджет...столько же будет стоить найти сварщика в своем районе...
а так да...изделие дорогое, а сварено не айс...да и из ответа нуждина следует, что ресивер для красоты надо ставить, и тошнить не более 3 тыщ оборотов, иначе может потрескаться!
#631 21140
21140
  • 763 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2010, 21:18
король умер, да здравствует король!!!!!!!!!!!!!!!! ak.gif ak.gif ak.gif ak.gif ak.gif
#632 pSixxx73
pSixxx73
  • 1 707 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2010, 22:16
21140, Непонятно,что случилось?
#633 21140
21140
  • 763 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2010, 22:27
pSixxx73, заклинило термостат на трассе, в полностью закрытом положении, за один небольшой подъем закипела, я и понять не успел, вскрытие показало алес, головка повелась. короче выходные получились подпорчены. сижу пью вискарь с коллой. сердце разобрано в гараже. появился дальнейший план работ.
#634 pSixxx73
pSixxx73
  • 1 707 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2010, 22:31
21140,
вот за это молодец,в каждом негативе надо искать позитив smile.gif молодец smile.gif
#635 21140
21140
  • 763 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2010, 22:40
pSixxx73, у меня еще и доминиканские сигарилы ручной крутки лежат. сейчас достану)))
#636 pSixxx73
pSixxx73
  • 1 707 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2010, 22:44
21140, Блин,где же мой телепорт,куда запропостился...куда там? липецк... ag.gif
#637 21140
21140
  • 763 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2010, 22:53
pSixxx73, елец. хотя и в липецке набор идентичен. нервы, госы. нужно расслабляться)))
ЗЫ вискарь не фуфло из магазина, а настоящий шатландский, 12 летний купаж. короче мед.
Сообщение отредактировал 21140 - 19.6.2010, 22:55
#638 pSixxx73
pSixxx73
  • 1 707 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2010, 22:57
21140, умеешь душу потравить...smile.gif такой жалко с колой мешать...как же хочется выпить,завтра по-любому выпью smile.gif
#639 21140
21140
  • 763 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2010, 23:00
так помягче, все зависит от настроения.
#640 pSixxx73
pSixxx73
  • 1 707 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2010, 23:02
21140, это точно,чистый тоже не могу пить...это для понимающих только smile.gif
