Lada 21093 рапсодия
Автор темы StreetGlow, 8.9.2008, 11:12
#1 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 8.9.2008, 11:12
Машина у меня такая: ВАЗ 21093, инжектор, октябрь 2003г выпуска, цвет рапсодия, сборка Тольятти, комплектация люкс, высокая панель
Начнем с предыстории: машину эту купил я 1 декабря 2006 года (З.Ы. тогда же и зарегистрировался тут), с пробегом 77777 smile.gif брали мы её на пару с сестрой, в планах было кататься поочереди, но механику она так и не осилила, и мы ей купили сивик на акпп (который в итоге тоже мне достался http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=21755 ) полную стоимость 9-ки я ей отдал и полностью забрал себе машину... Долго не выбирал, просто хотел зубилу и всё, посмотрел эту, понравился цвет (рапсодия), цена (115000р), пробег (небольшой и красивый tongue.gif ), возраст (на тот момент 3 года) и то что один хозяин (по птс), не долго думая, через пару дней забрал её вот в таком виде:
позже я определил неприятную вещь, поспешил с выбором, была она бита в нижнюю часть телика, там всё вытянуто и проварено (около 10 см), сверху под капотом ничего заметного стаканы и области за фарами ровные, хотя вся морда крашена, крашена неграмотно это выясняется сейчас, но об этом потом...
машинка мне досталась абсолютным стоком, вазовский 21093i люксовой комплектации с высокой панелью, велюровым салоном, подогревом сидений, электро передними стеклами, тонировка заводская зеленоватая, противотуманки и прочая ненужная фигня, музыка JVC какая-то затертая заюзаная, колонки мелкие спереди в панели пролоджи... в общем абсолютно пустая машина, в чистом стандарте, не считая крашеной морды в отличном состоянии aa.gif
Прошла зима 2006-2007, пришла весна, пора переходить на летнюю резину... и как часто водится, тюненх начинается с дисков, почитав наш форум, посмотрев в инете, выбор пал на ВСМПО, теперь имеем абсолютно пустую машину, НО на дисках... дальше тонировка, задние колонки, эксперименты по подвеске, неприятный опыт с лопнувшим на третий день клаксоном, в итоге фобос спорт + билштайн Б4 (З.Ы. не делайте такого сочетания!) прожила она у меня полгода и дальше я гремел пока не выбрал окончательный вариант пока подвес гремел, я жил в раздумьях и в итоге решил заняться ей посерьезней
Ну а теперь расскажу что именно на данный момент сделано с машиной:
ДВИГАТЕЛЬ №1:
*установлен вал нуждин 11,2 + разрезная шестерня (отрегулирована в ОКБ Динамика)
*поршневая стандарт
*заслонка 54мм
*фнс
*ЭБУ прошит под вал
*паук 4-2-1, пламегаситель
*глушитель Ulter (сам бы не взял, просто достался за третьцены новый), имеем интересный приглушенный звук, ультер по сути не прямоток, это радует
*высоковольтные провода и крышечка маслозаливная проспорт
*передняя опора двигателя техномастер
ДВИГАТЕЛЬ №2 (с 12.07.09):
НИЗ:
*блок 083 первый ремонт 82.4
*калиноколено (коленвал 75,6)
*шатуны 121мм облегченные ФорМаш (каждый 575г)
*поршни ТДМК 82,4 под плавающий палец со смещением 2,3 (с цековками под клапана 32/29)
*кольца mahle 82,4
*приоропрокладка ГБЦ
*маховик 2110
*опора двигателя ТехноМастер на нивскораздаточном сайленте (идея от Sneakmax, ay.gif )
ГБЦ:
*адско пиленая приорогбц (21126)
*клапана 32/29 vag
*пружины опель с20хе
*тарелки дюраль (Д16Т) для опелевских пружин
*валы Нуждин 10.05 фаза 308
*разрезные шестерни (выпуск с алюминиевой ступицей, впуск 360гр регулировка)
*опора ГБЦ на растяжке ТехноМастер также на нивскораздаточном сайленте
ВПУСК:
*пиленые рога
*ресивер Брагин
*заслонка 54мм
*фнс PiperCross
*форсунки BOSCH 0-280-150-905 (244.9 cc/min)
*рампа старого образца с обраткой, регулятор давления сток
ВЫПУСК:
*Паук 4-2-1 тольятти (Диаметр первичных труб 39 мм, вторичных - 51 мм, выход - 54 мм)
*Резонатор MG-Race
*Глушитель тот же Ulter
ЭБУ:
*Январь 5.1 -41 с проводкой 21103-3724026-11 rev.4
*Переделана на ДАД + ДТВ
*Настроена онлайн
ДВИГАТЕЛЬ №3
*блок 2112 номинал 82мм (тот же 083 сток 1,5 (194,8мм) только с маслофорсами)
*коленвал 71мм номинал (сток 1,5)
*шатуны 121мм сток 2112
*поршня нива 82мм, кс=15см3, пр-ва автоваз
*кольца автоваз
*передняя жесткая опора createch
*гбц 2112 сток н/о, прокладка гбц 2112 фритекс
*рампа с обраткой н/о форсунки siemens deka 630cc
*бензонасос вальбростайл
*ресивер стингер красный, с врезаным в него дтв
*пайпинг 2,5"
*выпускной коллектор вроде от моторкрафта с td05 16g
*прямой выпускной тракт 63мм без резонатора, банка босал
КПП:
*18 ряд
*4,1 г.п.
*3,7 г.п.
*кулиса короткая + карданчик
с 12.07.09 полностью перебрана +
с 05.2013 еще раз перебрана
*винтовая блокировка ТоргМаш
*жесткие опоры кпп createch
*колокол кпп заменен на 2110
*сцепление ВИС 2110
*сцепление LUK 2170 (приора) из магазина, без медных клепок =)
*Привода трипоидные ВИС (VPM)
ПОДВЕСКА:
*аммортизаторы ТоргМаш
*аммортизаторы перед сс20-спорт 2112, шток -50мм
*аммортизаторы зад ТоргМаш
*пружины H&R (зад пилен на 2 витка, т.к. он получился выше морды на 3,5 см)
*треугольные рычаги + стальные крабы + нижняя распорка рычагов + самодельное железяко-усиление низа телика
*опоры стоек сс20 спорт + проставки для изменения кастора сс20
*Опоры стоек сс20 квин
*стабилизаторы зад-перед техномастер
*растяжка техномастер (с опорой под 16кл)
*рулевая рейка СС20
*усиление рейки техномастер
ТОРМОЗА:
*их нет (сток dry.gif )
*откапиталены в 2013
*зад сток барабаны
*перед 2112, вентлируемые 14-ые
*диски брембо макс
*ВУТ с гтц от нивы 21214
КОЛЁСА:
*диски ВСМПО Аврора R15
*резина Yokohama AVS sport 195/50 r15
САЛОН:
ничего особенного, кроме того что выкинуты велюровые передние сиденья с нафиг ненужным подогревом и заменены на UNP Экстрим без задогрелки и с регулировкой рекаро, панель задолбала греметь поэтому висит на двух саморезах по бокам, классная магнитола Alpine 9880, 2 пролоджи остались торчать в панели, саб-усилок-кондер мистери
ВНЕШНОСТЬ:
люблю строгий внешний вид подтянутые бампера, стандартная оптика, стандартные зеркала (сами стёкляшки тонированы и с подогревом), стандартные ручки всё строго и мне нравится, биксенон MTF 6000k, тонировка 80%, лобовуха покрыта заводской тонировкой, всё с машиной делал сам, никому её не доверяю))) еще конечно есть кучи всяких приятных мелочей типа доп. стопсигнала с диодами пробивающими сквозь тонировку, поводки дворников 2110, бескаркасные щетки, мертвая зона в левом зеркале, и прочее, всего не упомню
С 12.07.09 рес Брагин заставил спилить замок - теперь у меня замки Sparco ac.gif
О ПЛАНАХ:
*в первую очередь сделать тормоза (в раздумьях что с ними сделать)
*полностью перекраситься, очень много недостатков по кузову, мелких царапин, сколов, поменять и зализать пятую дверь, и ББ хочется
*собрать 16 кл, расточиться и перебраться по полной (с конфигом что собрать тож незнаю, пока этот бегает, будем учить матчасть как было и по подвеске)
*а вообще купить гараж, жоповоз на каждый день, и делать в гараже зубило-самолет в более-менее стандартном внешнем виде
Все фото что есть буду хранить тут, можно просмотреть историю изменения авто
P.S. В связи с неожиданным превращением таза в недвижимость, 12.05.2010г в срочном порядке был приобретен жоповоз в виде Honda Civic EJ9, и теперь у меня две машины, фото инотаза будут храниться здесь
По состоянию на осень 2013г наконец-то достроена и поставлена на ход:
Сообщение отредактировал StreetGlow - 19.11.2013, 22:05
StreetGlow   Lada 21093 рапсодия   8.9.2008, 11:12
Danis   StreetGlow, Да там вроде ничего сложного нету... ...   2.11.2009, 12:09
StreetGlow   Danis, О еще схемка в копилку =) спасиба, тока там...   2.11.2009, 12:15
Danis   StreetGlow, Так-то вроде на нарисованных схемах с ...   2.11.2009, 12:20
FALCO   StreetGlow опиши плиззз про замок капота как такой...   3.11.2009, 19:04
StreetGlow   FALCO, если ты про тот который с ключа из салона т...   3.11.2009, 19:10
FALCO   FALCO, если ты про тот который с ключа из салона ...   3.11.2009, 20:12
big 45rus   StreetGlow, ну что масла наливал в цилиндр ? гбц и...   5.11.2009, 9:01
StreetGlow   big 45rus, Ага вчера налил))) налил вроде немного,...   5.11.2009, 9:50
miass.tyning   StreetGlow, писец, одни неприятности, кузов ваще ж...   5.11.2009, 9:58
big 45rus   StreetGlow, скоерй всего что кольца тогда.. а насч...   5.11.2009, 11:02
A.P.S.   Ну дырка и дырка, у меня их тоже море... Проварить...   5.11.2009, 11:22
Serёg@ 2108   A.P.S., +1! StreetGlow, чепырки тоже не идеал ...   5.11.2009, 11:28
StreetGlow   Спасиб мужики за поддержку... да я тож думал-думал...   5.11.2009, 11:31
A.P.S.   У вас там реагенты на дорогах просто смертельные.....   5.11.2009, 11:36
StreetGlow   Как всегда, я уже привык ни одного выходного без к...   9.11.2009, 10:02
Ascari   2тыщи слил машина не едет, ушел грустный домой с ...   5.12.2009, 19:49
Serёg@ 2108   StreetGlow, Менделеев отдыхает) да такие вот тазы....   9.11.2009, 10:13
mans   StreetGlow, прикольно получилось)...   9.11.2009, 10:44
StreetGlow   Да парни, сэ ля ви (сэ ля ТАЗ)   9.11.2009, 11:29
Алхимик   StreetGlow, Забыл добавить мазафака:)...   9.11.2009, 11:31
A.P.S.   Интересная история. У меня тоже самое постоянно сл...   9.11.2009, 12:14
StreetGlow   A.P.S., У меня такой же, если вечером фотик цепану...   9.11.2009, 12:24
Korvet   Рад, что твоя эпопея с кольцевыми валами нашла лог...   9.11.2009, 13:14
Danis   StreetGlow, Это может быть из-за того что на кочка...   9.11.2009, 20:58
tosha   у меня после занижения защитка спереди цепляла об ...   10.11.2009, 10:06
StreetGlow   Danis, tosha, хм, интересная теория, надо будет пр...   10.11.2009, 16:57
Danis   StreetGlow, Все равно проверь... ИМХО больше причи...   10.11.2009, 17:05
StreetGlow   ГЫ!   11.11.2009, 12:00
S@NA_59   Турбо :ai:   11.11.2009, 12:04
tosha   скоро чувствуется под капотом места совсем не оста...   11.11.2009, 12:04
A.P.S.   Ты че, приболел? о_О Я те поставлю!!! ...   11.11.2009, 12:05
Serёg@ 2108   StreetGlow, круто конечно...но может сначала тормо...   11.11.2009, 12:24
miass.tyning   StreetGlow, писец, вот те делать некуй, купи для н...   11.11.2009, 12:33
A.P.S.   Да мож не купил, а примерил ;) Турбо мотор - не то...   11.11.2009, 12:44
Мая   Вот это срач под капотом!!!! Помой...   11.11.2009, 13:50
Orangeleo   StreetGlow, Гы, чья турбинка?   11.11.2009, 14:02
IgorFS   StreetGlow, вот тебе и ГЫ ) сразу не судьба было с...   11.11.2009, 14:10
StreetGlow   Orangeleo, ГГГ =) Всех улыбнул, да? у меня денег ...   11.11.2009, 14:12
Grabber   [b]Orangeleo, ГГГ =) просто приложили к моей 16кл...   13.11.2009, 14:34
miass.tyning   StreetGlow, всех взбаламутил)   11.11.2009, 18:33
StreetGlow   Grabber, Да огнетушитель надо б покрасить будет :D...   13.11.2009, 18:42
Serёg@ 2108   StreetGlow, ты как-то спрашивал по поводу панели 2...   16.11.2009, 8:24
Danis   Serёg@ 2108, Это с печкой вместе?   16.11.2009, 10:04
Serёg@ 2108   Danis, про печку не знаю...вроде не видел я ее в п...   16.11.2009, 10:24
StreetGlow   Serёg@ 2108, Прикольно у нас б/у за такие деньги п...   16.11.2009, 10:27
Serёg@ 2108   StreetGlow, зато у нас карбоновый капот дороже) а ...   16.11.2009, 10:31
Danis   Serёg@ 2108, и StreetGlow, Понятно... Что-то на э...   16.11.2009, 10:41
miass.tyning   StreetGlow, бери себе еврик и будем как два брата ...   16.11.2009, 10:44
Serёg@ 2108   Danis, ага...не заходит...на прошлой неделе заходи...   16.11.2009, 10:48
StreetGlow   miass.tyning, Будем, будем))))) нувый зубило-девят...   16.11.2009, 10:55
Алхимик   StreetGlow, Представил себе черепаху с панцирем цв...   16.11.2009, 11:02
mans   StreetGlow, у меня печка херово села,в итоге буду ...   16.11.2009, 11:18
StreetGlow   На днях прогнался со светофора с мереном цэ180комп...   22.11.2009, 12:36
Orangeleo   StreetGlow, После таких заездов снова просыается т...   22.11.2009, 12:39
StreetGlow   Orangeleo, да то как она едет сейчас это детский с...   22.11.2009, 12:44
pSixxx73   StreetGlow Вот это правильное настроение :) :ay: ...   22.11.2009, 12:51
A.P.S.   Вооооооо! А прикинь от него вообще в точку уех...   22.11.2009, 13:28
Floid   A.P.S., StreetGlow, ща придёт Миша и скажет, что э...   22.11.2009, 20:26
pSixxx73   Floid,A.P.S.,StreetGlow Правильно говорят,что мужч...   22.11.2009, 20:35
miass.tyning   A.P.S., +100500   23.11.2009, 9:42
RazzoR   Floid, ага, именно так. Гонять по городу, вообще, ...   23.11.2009, 10:30
Floid   Floid, ага, именно так. Гонять по городу, вообще,...   23.11.2009, 11:26
A.P.S.   вот тут соглашусь абсолютно с тобой: город не мес...   23.11.2009, 12:13
StreetGlow   повеселили парни, спасиба :D :D :D да как не крути...   23.11.2009, 12:49
mans   A.P.S., +1000   23.11.2009, 13:05
Danis   StreetGlow, Этих дебильных Джигитов везде хватает....   23.11.2009, 15:26
IgorFS   вот как-то так http://www.vaz.ee/forum/index.php?s...   23.11.2009, 16:18
Grabber   вот как-то так +3 мульона о подобных неприятных ...   23.11.2009, 23:06
Danis   Ascari, Интересный рассказ... А главное поучительн...   5.12.2009, 20:22
StreetGlow   Ascari, Да вот это настоящая жесть!))) пипец п...   6.12.2009, 16:49
Ascari   опыт не пропьешь, согласен :) он на тот шкив перву...   7.12.2009, 20:21
Dimarik 45rus   Дружище!!! С Днем Рождения! ...   16.12.2009, 23:09
toxa21rus   Поддерживаю! Всегда особенно интересно читать ...   16.12.2009, 23:22
Sneakmax   StreetGlow с днём рождения! Высоких побед в на...   16.12.2009, 23:36
big 45rus   с Днем рождения!!! и чтобы таз не подв...   17.12.2009, 0:11
pSixxx73   StreetGlow, С днем рождения:)   17.12.2009, 0:19
miass.tyning   StreetGlow, С ДР тебя ТАЗовод! Надеюсь тебе на...   17.12.2009, 6:21
salmo   С днем рождения))) Исполнения тебе всех твоих заду...   17.12.2009, 8:19
A.P.S.   Ой, рано лег вчера забыл поздравить, с ДР!...   17.12.2009, 8:33
mans   StreetGlow, С днем рождения!Желаю новых целей ...   17.12.2009, 8:43
Serёg@ 2108   StreetGlow, с днем рождения!!...   17.12.2009, 8:52
Grabber   StreetGlow, C днем твоего рождения! Желаю тебе...   17.12.2009, 8:57
Vityok   http://www.mysmiles.ru/Happy-Birthday1.gif   17.12.2009, 9:47
PeaceDuke   присоединяюсь !   17.12.2009, 9:59
IgorFS   StreetGlow, с днюхой! Grabber, +100 только не...   17.12.2009, 10:23
mishanya21093   С днём варенья!   17.12.2009, 10:28
DaN_007   StreetGlow, С Днем Рождения!! Всего само...   17.12.2009, 10:32
StreetGlow   Спасибо всем огромнейшее! ! ! A.P.S., ...   17.12.2009, 10:35
Алхимик   StreetGlow, СДР,зима фигня,да здравствует лето...   17.12.2009, 11:01
MaxSR   может валы на сток перекинешь месяца три спокойно ...   17.12.2009, 13:55
Севка   StreetGlow, С днем рождения!!! Всего с...   17.12.2009, 14:15
miass.tyning   StreetGlow, думаю зря грешишь на ДАД и ДТВ, скорее...   17.12.2009, 16:06
StreetGlow   miass.tyning, Я на всё грешу, и на дад с дтв, и на...   17.12.2009, 17:19
Danis   StreetGlow, Чуток припозднился((( Присоединяюсь ко...   18.12.2009, 9:19
Twix   А ещё говорят карбовые фигово заводятся... В -20 п...   19.12.2009, 19:12
StreetGlow   Немножко апну тему, еще на др сестра подарила фоти...   18.1.2010, 0:43
Dimarik 45rus   капот кнешно вообще ад полный....айвшаке :ai:...   18.1.2010, 0:58
S_845   StreetGlow, ппппц у меня капоту 16 лет, битый в хл...   18.1.2010, 1:21
miass.tyning   StreetGlow, гараж афигенный! капот действитель...   18.1.2010, 6:20
M@RIO   А почему капот так быстро сгнил?? И почему только ...   18.1.2010, 8:44
