Lada 21093 рапсодия
Автор темы StreetGlow, 8.9.2008, 11:12
#1 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 8.9.2008, 11:12
Машина у меня такая: ВАЗ 21093, инжектор, октябрь 2003г выпуска, цвет рапсодия, сборка Тольятти, комплектация люкс, высокая панель
Начнем с предыстории: машину эту купил я 1 декабря 2006 года (З.Ы. тогда же и зарегистрировался тут), с пробегом 77777 smile.gif брали мы её на пару с сестрой, в планах было кататься поочереди, но механику она так и не осилила, и мы ей купили сивик на акпп (который в итоге тоже мне достался http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=21755 ) полную стоимость 9-ки я ей отдал и полностью забрал себе машину... Долго не выбирал, просто хотел зубилу и всё, посмотрел эту, понравился цвет (рапсодия), цена (115000р), пробег (небольшой и красивый tongue.gif ), возраст (на тот момент 3 года) и то что один хозяин (по птс), не долго думая, через пару дней забрал её вот в таком виде:
позже я определил неприятную вещь, поспешил с выбором, была она бита в нижнюю часть телика, там всё вытянуто и проварено (около 10 см), сверху под капотом ничего заметного стаканы и области за фарами ровные, хотя вся морда крашена, крашена неграмотно это выясняется сейчас, но об этом потом...
машинка мне досталась абсолютным стоком, вазовский 21093i люксовой комплектации с высокой панелью, велюровым салоном, подогревом сидений, электро передними стеклами, тонировка заводская зеленоватая, противотуманки и прочая ненужная фигня, музыка JVC какая-то затертая заюзаная, колонки мелкие спереди в панели пролоджи... в общем абсолютно пустая машина, в чистом стандарте, не считая крашеной морды в отличном состоянии aa.gif
Прошла зима 2006-2007, пришла весна, пора переходить на летнюю резину... и как часто водится, тюненх начинается с дисков, почитав наш форум, посмотрев в инете, выбор пал на ВСМПО, теперь имеем абсолютно пустую машину, НО на дисках... дальше тонировка, задние колонки, эксперименты по подвеске, неприятный опыт с лопнувшим на третий день клаксоном, в итоге фобос спорт + билштайн Б4 (З.Ы. не делайте такого сочетания!) прожила она у меня полгода и дальше я гремел пока не выбрал окончательный вариант пока подвес гремел, я жил в раздумьях и в итоге решил заняться ей посерьезней
Ну а теперь расскажу что именно на данный момент сделано с машиной:
ДВИГАТЕЛЬ №1:
*установлен вал нуждин 11,2 + разрезная шестерня (отрегулирована в ОКБ Динамика)
*поршневая стандарт
*заслонка 54мм
*фнс
*ЭБУ прошит под вал
*паук 4-2-1, пламегаситель
*глушитель Ulter (сам бы не взял, просто достался за третьцены новый), имеем интересный приглушенный звук, ультер по сути не прямоток, это радует
*высоковольтные провода и крышечка маслозаливная проспорт
*передняя опора двигателя техномастер
ДВИГАТЕЛЬ №2 (с 12.07.09):
НИЗ:
*блок 083 первый ремонт 82.4
*калиноколено (коленвал 75,6)
*шатуны 121мм облегченные ФорМаш (каждый 575г)
*поршни ТДМК 82,4 под плавающий палец со смещением 2,3 (с цековками под клапана 32/29)
*кольца mahle 82,4
*приоропрокладка ГБЦ
*маховик 2110
*опора двигателя ТехноМастер на нивскораздаточном сайленте (идея от Sneakmax, ay.gif )
ГБЦ:
*адско пиленая приорогбц (21126)
*клапана 32/29 vag
*пружины опель с20хе
*тарелки дюраль (Д16Т) для опелевских пружин
*валы Нуждин 10.05 фаза 308
*разрезные шестерни (выпуск с алюминиевой ступицей, впуск 360гр регулировка)
*опора ГБЦ на растяжке ТехноМастер также на нивскораздаточном сайленте
ВПУСК:
*пиленые рога
*ресивер Брагин
*заслонка 54мм
*фнс PiperCross
*форсунки BOSCH 0-280-150-905 (244.9 cc/min)
*рампа старого образца с обраткой, регулятор давления сток
ВЫПУСК:
*Паук 4-2-1 тольятти (Диаметр первичных труб 39 мм, вторичных - 51 мм, выход - 54 мм)
*Резонатор MG-Race
*Глушитель тот же Ulter
ЭБУ:
*Январь 5.1 -41 с проводкой 21103-3724026-11 rev.4
*Переделана на ДАД + ДТВ
*Настроена онлайн
ДВИГАТЕЛЬ №3
*блок 2112 номинал 82мм (тот же 083 сток 1,5 (194,8мм) только с маслофорсами)
*коленвал 71мм номинал (сток 1,5)
*шатуны 121мм сток 2112
*поршня нива 82мм, кс=15см3, пр-ва автоваз
*кольца автоваз
*передняя жесткая опора createch
*гбц 2112 сток н/о, прокладка гбц 2112 фритекс
*рампа с обраткой н/о форсунки siemens deka 630cc
*бензонасос вальбростайл
*ресивер стингер красный, с врезаным в него дтв
*пайпинг 2,5"
*выпускной коллектор вроде от моторкрафта с td05 16g
*прямой выпускной тракт 63мм без резонатора, банка босал
КПП:
*18 ряд
*4,1 г.п.
*3,7 г.п.
*кулиса короткая + карданчик
с 12.07.09 полностью перебрана +
с 05.2013 еще раз перебрана
*винтовая блокировка ТоргМаш
*жесткие опоры кпп createch
*колокол кпп заменен на 2110
*сцепление ВИС 2110
*сцепление LUK 2170 (приора) из магазина, без медных клепок =)
*Привода трипоидные ВИС (VPM)
ПОДВЕСКА:
*аммортизаторы ТоргМаш
*аммортизаторы перед сс20-спорт 2112, шток -50мм
*аммортизаторы зад ТоргМаш
*пружины H&R (зад пилен на 2 витка, т.к. он получился выше морды на 3,5 см)
*треугольные рычаги + стальные крабы + нижняя распорка рычагов + самодельное железяко-усиление низа телика
*опоры стоек сс20 спорт + проставки для изменения кастора сс20
*Опоры стоек сс20 квин
*стабилизаторы зад-перед техномастер
*растяжка техномастер (с опорой под 16кл)
*рулевая рейка СС20
*усиление рейки техномастер
ТОРМОЗА:
*их нет (сток dry.gif )
*откапиталены в 2013
*зад сток барабаны
*перед 2112, вентлируемые 14-ые
*диски брембо макс
*ВУТ с гтц от нивы 21214
КОЛЁСА:
*диски ВСМПО Аврора R15
*резина Yokohama AVS sport 195/50 r15
САЛОН:
ничего особенного, кроме того что выкинуты велюровые передние сиденья с нафиг ненужным подогревом и заменены на UNP Экстрим без задогрелки и с регулировкой рекаро, панель задолбала греметь поэтому висит на двух саморезах по бокам, классная магнитола Alpine 9880, 2 пролоджи остались торчать в панели, саб-усилок-кондер мистери
ВНЕШНОСТЬ:
люблю строгий внешний вид подтянутые бампера, стандартная оптика, стандартные зеркала (сами стёкляшки тонированы и с подогревом), стандартные ручки всё строго и мне нравится, биксенон MTF 6000k, тонировка 80%, лобовуха покрыта заводской тонировкой, всё с машиной делал сам, никому её не доверяю))) еще конечно есть кучи всяких приятных мелочей типа доп. стопсигнала с диодами пробивающими сквозь тонировку, поводки дворников 2110, бескаркасные щетки, мертвая зона в левом зеркале, и прочее, всего не упомню
С 12.07.09 рес Брагин заставил спилить замок - теперь у меня замки Sparco ac.gif
О ПЛАНАХ:
*в первую очередь сделать тормоза (в раздумьях что с ними сделать)
*полностью перекраситься, очень много недостатков по кузову, мелких царапин, сколов, поменять и зализать пятую дверь, и ББ хочется
*собрать 16 кл, расточиться и перебраться по полной (с конфигом что собрать тож незнаю, пока этот бегает, будем учить матчасть как было и по подвеске)
*а вообще купить гараж, жоповоз на каждый день, и делать в гараже зубило-самолет в более-менее стандартном внешнем виде
Все фото что есть буду хранить тут, можно просмотреть историю изменения авто
P.S. В связи с неожиданным превращением таза в недвижимость, 12.05.2010г в срочном порядке был приобретен жоповоз в виде Honda Civic EJ9, и теперь у меня две машины, фото инотаза будут храниться здесь
По состоянию на осень 2013г наконец-то достроена и поставлена на ход:
Сообщение отредактировал StreetGlow - 19.11.2013, 22:05
StreetGlow   Lada 21093 рапсодия   8.9.2008, 11:12
toxa21rus   Если не сложно, во сколько "пиление" баш...   12.4.2009, 16:26
StreetGlow   Urri, Шарожка каналов по максимуму, переседловка в...   12.4.2009, 16:26
kot116   привет читал твою тему и оказалось что у нас машин...   12.4.2009, 16:46
StreetGlow   kot116, Прикольно))) На самом деле цвет красивый и...   12.4.2009, 19:00
kot116   я думаю что с одной, цвет супер. мы тоже брали б/у...   12.4.2009, 19:53
StreetGlow   Вчера побывал в моторинтехе, и забрал своё ДОБРО...   25.4.2009, 9:09
toxa21rus   Найс! :ay: Но цены костмас) А про пружины м...   25.4.2009, 12:18
RazzoR   это дело будет на обычных гидриках?...   25.4.2009, 13:41
Dimarik 45rus   ндааааааааааа .............. красота)) :)...   25.4.2009, 20:57
StreetGlow   toxa21rus, Пружины обычные с двигателя Опель С20ХЕ...   25.4.2009, 22:36
miass.tyning   StreetGlow, Башка секас!   27.4.2009, 6:35
S_845   StreetGlow, красотища!!! пружинки новы...   27.4.2009, 7:16
StreetGlow   S_845, Пружинке видно новые, еще в метках даже ;) ...   27.4.2009, 7:21
StreetGlow   Аааа! Таз наипнулса!!! хелп! К...   28.4.2009, 7:34
miass.tyning   StreetGlow, Скорее всего корзина, теперь только на...   28.4.2009, 8:00
StreetGlow   miass.tyning, Блин я тож сразу подумал на сцепу......   28.4.2009, 8:02
mixage   Выжимной подшибник закончился...   28.4.2009, 8:09
S_845   StreetGlow, в принципе корзина, а может выжимной.....   28.4.2009, 8:11
mixage   У меня такое было на светофоре, встал на красный, ...   28.4.2009, 8:13
StreetGlow   Народ поидее если выжимной я б наверно что-нибудь ...   28.4.2009, 8:16
mixage   Х.з. может его хитро как нить заклинило или разруш...   28.4.2009, 8:22
miass.tyning   StreetGlow, Тут к гадлке не ходи, всяко корзина. т...   28.4.2009, 8:23
S_845   StreetGlow, по идее подшибник он продолжает давить...   28.4.2009, 8:25
StreetGlow   Ну вот в общем, добрался до дома прехав всю москву...   28.4.2009, 21:50
ZLooM   StreetGlow, печально ! =( в гараж заталкивал м...   28.4.2009, 22:35
StreetGlow   ZLooM, нет, она заводится и нормально трогается но...   28.4.2009, 22:36
Urri   StreetGlow, что не делается -всё к лучшему , зато ...   28.4.2009, 22:53
Sneakmax   Меняй и всё,спокойнее до работы будет и до дома :)...   28.4.2009, 23:41
StreetGlow   Sneakmax, Ну как бы меняй и всё я думаю не получит...   29.4.2009, 7:24
RazzoR   только ВИС. пусть жёстче, пусть присутствует элем...   29.4.2009, 7:46
StreetGlow   RazzoR, у каждого своя имха))) как цепляет? на 12-...   29.4.2009, 7:58
RazzoR   StreetGlow, само собой сцепление 2112. там в сборе...   29.4.2009, 8:06
miass.tyning   RazzoR, StreetGlow, С кем только не разговаривал, ...   29.4.2009, 8:20
Gudvin.84   Я ставил крафт калиновское усиленное, очень доволе...   29.4.2009, 8:58
miass.tyning   Gudvin.84, У меня сейчас крафт стоит, пробег 30тык...   29.4.2009, 10:21
StreetGlow   А у меня сейчас сакс стоит, 60т прошло вот походу ...   29.4.2009, 10:33
miass.tyning   StreetGlow, И все 60 в режиме отжига)...   29.4.2009, 10:58
StreetGlow   miass.tyning, Угу))) + еще на сточенном в каку мах...   29.4.2009, 11:01
Dimarik 45rus   у меня валео08 компелкт отходило 30) тож надо буд...   29.4.2009, 14:05
Urri   RazzoR, +нах , вис добро , и на классику лучше нег...   29.4.2009, 16:01
StreetGlow   Сижу думаю о завтрашнем дне, уже 3 года подряд не ...   30.4.2009, 11:22
Dimarik 45rus   а стартер можно не менять чтоли? я тут тож думал ...   30.4.2009, 11:51
miass.tyning   Dimarik 45rus, Стартер отстается страый это 100%, ...   30.4.2009, 12:10
StreetGlow   Dimarik 45rus, Да бендикс на стартере поменять на ...   30.4.2009, 12:36
toxa21rus   Фотоотчет плиз всего этого действа!! =)) ...   30.4.2009, 13:37
Serёg@ 2108   Urri, +1! но не надо исключать подделку...хотя...   30.4.2009, 13:49
StreetGlow   toxa21rus, Фотоотчет будет (хотя я с кпп делал обм...   30.4.2009, 14:34
StreetGlow   Скинул тока что кпп, и вот виновник всего гавна со...   1.5.2009, 12:27
Sneakmax   StreetGlow у меня лукойл в кпп.Блоку какую присмат...   1.5.2009, 14:56
Dimarik 45rus   а много ли было таких случаев что он разлетался? :...   1.5.2009, 17:10
StreetGlow   Sneakmax, В общем дабы без ширпотреба обойтись - х...   1.5.2009, 19:54
Urri   StreetGlow, приятно читать прям :) Имхо , махови...   1.5.2009, 20:49
StreetGlow   Urri, хе-хе-хе))))) Ну для корпуса кпп жаль бондаж...   1.5.2009, 20:55
Urri   StreetGlow, проварка моторного щита выполнит двойн...   1.5.2009, 20:58
StreetGlow   Взял сцепу ВИС, пипец они жгут! типа а упаковк...   3.5.2009, 13:01
xxOZ   Прям как у меня дома)))) равномерным слоем по полу...   3.5.2009, 13:40
StreetGlow   ПИПЕЦ кароче... таз будет еще долго стоять... в об...   3.5.2009, 18:12
Sneakmax   ПИПЕЦ кароче... таз будет еще долго стоять... в о...   3.5.2009, 18:17
miass.tyning   Sneakmax, +1 StreetGlow, Не растраивайся! паро...   4.5.2009, 6:12
Floid   StreetGlow, все мы знали (по крайней мере на подсо...   4.5.2009, 6:37
StreetGlow   Floid, А поповозка по причине вредной сестры была ...   4.5.2009, 8:03
miass.tyning   StreetGlow, Ладно не растраивайся, зато новье...   4.5.2009, 8:31
S_845   Не отчаивайся.. ТАЗ это русская машина и ее любить...   4.5.2009, 9:19
StreetGlow   S_845, Вот как раз некоторые детальки с 9-й коробк...   4.5.2009, 9:34
mixage   Чет коробка то мертвая ваще была по ходу, эт какой...   4.5.2009, 9:35
Floid   я, честно говоря, к б/у вещам вообще настороженно ...   4.5.2009, 9:43
S_845   StreetGlow, может вернуть, если по чеку брал? 2 не...   4.5.2009, 9:55
StreetGlow   S_845, Да я уже подшипники запрессовал =(...   4.5.2009, 15:14
S_845   StreetGlow, ну тогда где нибудь сядь в тихом месте...   5.5.2009, 7:50
StreetGlow   S_845, Вчера свершилось небольшое чудо, удалось на...   5.5.2009, 9:07
S_845   StreetGlow, дауж по коробке вообще мелочевку пробл...   5.5.2009, 9:46
StreetGlow   S_845, Спасибо про привод спидометра - я не знал, ...   5.5.2009, 9:48
StreetGlow   Оо! Чиста случано нашел свою фотку в инете со ...   5.5.2009, 11:06
StreetGlow   Апну тему, мелочевка вся найдена, забита-вставлена...   24.5.2009, 22:45
Sneakmax   StreetGlow так так так :) Снял сам коробку уже м...   24.5.2009, 23:01
StreetGlow   Sneakmax, Неа не так всё просто... снял-поставил э...   24.5.2009, 23:09
miass.tyning   StreetGlow, Ты всегда в такой чистой одежде ковыря...   25.5.2009, 5:54
StreetGlow   miass.tyning, :D)))))))))))) нет просто вещи котор...   25.5.2009, 7:53
FOG   А под машиной всегда такая рабочая обстановка, мне...   25.5.2009, 9:12
StreetGlow   FOG, Можно это точно... осталось куча запчастей + ...   25.5.2009, 9:14
miass.tyning   StreetGlow, Куясе) у меня б так ряды с дифами валя...   25.5.2009, 9:19
StreetGlow   miass.tyning, Хе-хе))) Обычный самый дифференциал ...   25.5.2009, 9:21
miass.tyning   StreetGlow, Жаль что сток( у меня тоже много стока...   25.5.2009, 9:24
StreetGlow   miass.tyning, У меня скоро прибавится тюнинга валя...   25.5.2009, 9:28
StreetGlow   Итак вчера разобрался с кпп, в общем пережимало по...   31.5.2009, 9:06
PeaceDuke   ну вот стакан на половину полон уже)...   31.5.2009, 11:23
Sneakmax   как ты в таком маленьком гараже крутишься :) Ну те...   31.5.2009, 17:00
StreetGlow   PeaceDuke, я думаю 1/10 Sneakmax, ага 3*6 стандар...   31.5.2009, 23:04
miass.tyning   StreetGlow, респект! за то что все сам делаешь...   1.6.2009, 5:37
StreetGlow   miass.tyning, По 16вэ мелочевки всякой нехватает, ...   1.6.2009, 8:06
miass.tyning   StreetGlow, а зачем приоропрокладка? чем 08 не уст...   1.6.2009, 8:13
StreetGlow   miass.tyning, Ну приорогбц надо приоро прокладу ду...   1.6.2009, 8:17
Dimarik 45rus   кст вопрос в догонку о приоропрокладке предположи...   1.6.2009, 11:01
miass.tyning   StreetGlow, тогда вопрос к креплению ГБЦ, отверсти...   1.6.2009, 11:06
Sneakmax   StreetGlow я как помню у приору объём 1.6,а ты вро...   1.6.2009, 11:37
miass.tyning   Sneakmax, если сальник который возле карданчика то...   1.6.2009, 11:56
Sneakmax   Sneakmax, если сальник который возле карданчика т...   1.6.2009, 11:59
miass.tyning   Sneakmax, ничего не надо выковыривать, надо запиха...   1.6.2009, 12:01
StreetGlow   Sneakmax, Снял карданчик, снял кожух, отверткой вы...   1.6.2009, 12:12
miass.tyning   StreetGlow, просто многоие говорят если блок 08 то...   1.6.2009, 12:44
