Lada 21093 рапсодия
Автор темы StreetGlow, 8.9.2008, 11:12
#1 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 8.9.2008, 11:12
Машина у меня такая: ВАЗ 21093, инжектор, октябрь 2003г выпуска, цвет рапсодия, сборка Тольятти, комплектация люкс, высокая панель
Начнем с предыстории: машину эту купил я 1 декабря 2006 года (З.Ы. тогда же и зарегистрировался тут), с пробегом 77777 smile.gif брали мы её на пару с сестрой, в планах было кататься поочереди, но механику она так и не осилила, и мы ей купили сивик на акпп (который в итоге тоже мне достался http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=21755 ) полную стоимость 9-ки я ей отдал и полностью забрал себе машину... Долго не выбирал, просто хотел зубилу и всё, посмотрел эту, понравился цвет (рапсодия), цена (115000р), пробег (небольшой и красивый tongue.gif ), возраст (на тот момент 3 года) и то что один хозяин (по птс), не долго думая, через пару дней забрал её вот в таком виде:
позже я определил неприятную вещь, поспешил с выбором, была она бита в нижнюю часть телика, там всё вытянуто и проварено (около 10 см), сверху под капотом ничего заметного стаканы и области за фарами ровные, хотя вся морда крашена, крашена неграмотно это выясняется сейчас, но об этом потом...
машинка мне досталась абсолютным стоком, вазовский 21093i люксовой комплектации с высокой панелью, велюровым салоном, подогревом сидений, электро передними стеклами, тонировка заводская зеленоватая, противотуманки и прочая ненужная фигня, музыка JVC какая-то затертая заюзаная, колонки мелкие спереди в панели пролоджи... в общем абсолютно пустая машина, в чистом стандарте, не считая крашеной морды в отличном состоянии aa.gif
Прошла зима 2006-2007, пришла весна, пора переходить на летнюю резину... и как часто водится, тюненх начинается с дисков, почитав наш форум, посмотрев в инете, выбор пал на ВСМПО, теперь имеем абсолютно пустую машину, НО на дисках... дальше тонировка, задние колонки, эксперименты по подвеске, неприятный опыт с лопнувшим на третий день клаксоном, в итоге фобос спорт + билштайн Б4 (З.Ы. не делайте такого сочетания!) прожила она у меня полгода и дальше я гремел пока не выбрал окончательный вариант пока подвес гремел, я жил в раздумьях и в итоге решил заняться ей посерьезней
Ну а теперь расскажу что именно на данный момент сделано с машиной:
ДВИГАТЕЛЬ №1:
*установлен вал нуждин 11,2 + разрезная шестерня (отрегулирована в ОКБ Динамика)
*поршневая стандарт
*заслонка 54мм
*фнс
*ЭБУ прошит под вал
*паук 4-2-1, пламегаситель
*глушитель Ulter (сам бы не взял, просто достался за третьцены новый), имеем интересный приглушенный звук, ультер по сути не прямоток, это радует
*высоковольтные провода и крышечка маслозаливная проспорт
*передняя опора двигателя техномастер
ДВИГАТЕЛЬ №2 (с 12.07.09):
НИЗ:
*блок 083 первый ремонт 82.4
*калиноколено (коленвал 75,6)
*шатуны 121мм облегченные ФорМаш (каждый 575г)
*поршни ТДМК 82,4 под плавающий палец со смещением 2,3 (с цековками под клапана 32/29)
*кольца mahle 82,4
*приоропрокладка ГБЦ
*маховик 2110
*опора двигателя ТехноМастер на нивскораздаточном сайленте (идея от Sneakmax, ay.gif )
ГБЦ:
*адско пиленая приорогбц (21126)
*клапана 32/29 vag
*пружины опель с20хе
*тарелки дюраль (Д16Т) для опелевских пружин
*валы Нуждин 10.05 фаза 308
*разрезные шестерни (выпуск с алюминиевой ступицей, впуск 360гр регулировка)
*опора ГБЦ на растяжке ТехноМастер также на нивскораздаточном сайленте
ВПУСК:
*пиленые рога
*ресивер Брагин
*заслонка 54мм
*фнс PiperCross
*форсунки BOSCH 0-280-150-905 (244.9 cc/min)
*рампа старого образца с обраткой, регулятор давления сток
ВЫПУСК:
*Паук 4-2-1 тольятти (Диаметр первичных труб 39 мм, вторичных - 51 мм, выход - 54 мм)
*Резонатор MG-Race
*Глушитель тот же Ulter
ЭБУ:
*Январь 5.1 -41 с проводкой 21103-3724026-11 rev.4
*Переделана на ДАД + ДТВ
*Настроена онлайн
ДВИГАТЕЛЬ №3
*блок 2112 номинал 82мм (тот же 083 сток 1,5 (194,8мм) только с маслофорсами)
*коленвал 71мм номинал (сток 1,5)
*шатуны 121мм сток 2112
*поршня нива 82мм, кс=15см3, пр-ва автоваз
*кольца автоваз
*передняя жесткая опора createch
*гбц 2112 сток н/о, прокладка гбц 2112 фритекс
*рампа с обраткой н/о форсунки siemens deka 630cc
*бензонасос вальбростайл
*ресивер стингер красный, с врезаным в него дтв
*пайпинг 2,5"
*выпускной коллектор вроде от моторкрафта с td05 16g
*прямой выпускной тракт 63мм без резонатора, банка босал
КПП:
*18 ряд
*4,1 г.п.
*3,7 г.п.
*кулиса короткая + карданчик
с 12.07.09 полностью перебрана +
с 05.2013 еще раз перебрана
*винтовая блокировка ТоргМаш
*жесткие опоры кпп createch
*колокол кпп заменен на 2110
*сцепление ВИС 2110
*сцепление LUK 2170 (приора) из магазина, без медных клепок =)
*Привода трипоидные ВИС (VPM)
ПОДВЕСКА:
*аммортизаторы ТоргМаш
*аммортизаторы перед сс20-спорт 2112, шток -50мм
*аммортизаторы зад ТоргМаш
*пружины H&R (зад пилен на 2 витка, т.к. он получился выше морды на 3,5 см)
*треугольные рычаги + стальные крабы + нижняя распорка рычагов + самодельное железяко-усиление низа телика
*опоры стоек сс20 спорт + проставки для изменения кастора сс20
*Опоры стоек сс20 квин
*стабилизаторы зад-перед техномастер
*растяжка техномастер (с опорой под 16кл)
*рулевая рейка СС20
*усиление рейки техномастер
ТОРМОЗА:
*их нет (сток dry.gif )
*откапиталены в 2013
*зад сток барабаны
*перед 2112, вентлируемые 14-ые
*диски брембо макс
*ВУТ с гтц от нивы 21214
КОЛЁСА:
*диски ВСМПО Аврора R15
*резина Yokohama AVS sport 195/50 r15
САЛОН:
ничего особенного, кроме того что выкинуты велюровые передние сиденья с нафиг ненужным подогревом и заменены на UNP Экстрим без задогрелки и с регулировкой рекаро, панель задолбала греметь поэтому висит на двух саморезах по бокам, классная магнитола Alpine 9880, 2 пролоджи остались торчать в панели, саб-усилок-кондер мистери
ВНЕШНОСТЬ:
люблю строгий внешний вид подтянутые бампера, стандартная оптика, стандартные зеркала (сами стёкляшки тонированы и с подогревом), стандартные ручки всё строго и мне нравится, биксенон MTF 6000k, тонировка 80%, лобовуха покрыта заводской тонировкой, всё с машиной делал сам, никому её не доверяю))) еще конечно есть кучи всяких приятных мелочей типа доп. стопсигнала с диодами пробивающими сквозь тонировку, поводки дворников 2110, бескаркасные щетки, мертвая зона в левом зеркале, и прочее, всего не упомню
С 12.07.09 рес Брагин заставил спилить замок - теперь у меня замки Sparco ac.gif
О ПЛАНАХ:
*в первую очередь сделать тормоза (в раздумьях что с ними сделать)
*полностью перекраситься, очень много недостатков по кузову, мелких царапин, сколов, поменять и зализать пятую дверь, и ББ хочется
*собрать 16 кл, расточиться и перебраться по полной (с конфигом что собрать тож незнаю, пока этот бегает, будем учить матчасть как было и по подвеске)
*а вообще купить гараж, жоповоз на каждый день, и делать в гараже зубило-самолет в более-менее стандартном внешнем виде
Все фото что есть буду хранить тут, можно просмотреть историю изменения авто
P.S. В связи с неожиданным превращением таза в недвижимость, 12.05.2010г в срочном порядке был приобретен жоповоз в виде Honda Civic EJ9, и теперь у меня две машины, фото инотаза будут храниться здесь
По состоянию на осень 2013г наконец-то достроена и поставлена на ход:
Сообщение отредактировал StreetGlow - 19.11.2013, 22:05
#41 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 9.9.2008, 10:36
RazzoR, да вообще полюбому отдача выше будет если опустить финансовый вопросик =), гбц можно и б/у взять недорого, по сути только корпус нужен, всеравно всё точить надо будет, а там и валы, и клапана-толкатели-пружины, ресивер... т.е. разница в цене курпуса + в 2 раза больше мелочевки... да нехило получается в сумме, но старую гбц с валом можно загнать =) кароче я решил 16кл на 100%, и растяжка с допопорой для 16кл стоит, да и поршня всеравно перебирать, раз коптить начала и у компрессии разброс нормальный... а если всё делать, тем более для себя делать - то СРАЗУ надо всё делать грамотно... на себе проверено (я про эксперименты с билштайном-клаксоном-фобосом - фууу)
Pugnator, да кривоваты, соглашусь... что-нибудь придумаю
#42 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 9.9.2008, 11:31
#43 bzek
bzek
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2008, 11:52
StreetGlow да полюбак делать 16 клапанник, там где на 8 кл уже спорт какойнить , то на 16 кл ты спокойно сможешь в городе ездить. А на сёчт бюджета, я хз снять 170 лошадей с 8 кл или с 16кл, разница очень большая.
А с брызговиками придумай чёнить, я вообще их снял потомоу как у меня на лежаках терялись smile.gif
#44 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 9.9.2008, 12:07
bzek, да конечно рабочая))) у тебя в дырке для наконечников от самого наконечника до верхней границы этой дырки 1см)))) и ты мне еще будешь парить что она работает)))))))))))))))
#45 bzek
bzek
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2008, 12:12
Работает и ещё как smile.gif Конечно есть минусы, но и плюсов ни меньше. :-P
#46 Serёg@ 2108
Serёg@ 2108
  • 1 683 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2008, 12:43
я себе поставил 10-е задние брызговики - между подкрылком и бампером - удачно вписались, немного подрезал подкрылок и все гуд! стандартные крепления задних брызговиков 2108 отломал... в итоге брызговики очень маленькие, рабочают более менее но суть в том, что придраЦЦа гайцам не к чему...
#47 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2008, 12:45
StreetGlow, Зачетный аппаратец, правильный подход, ничего лишнего снаружи, зато машина стоит на колесах и может валить wink.gif
#48 skyliner34
skyliner34
  • 932 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2008, 15:44
StreetGlow, блин, у меня тоже вроде ВСМПО 38ет 6,5. Но как то они не так смотрятся, как то утопленные внутрь, а у тебя четко по заднему крылу. Че за фигня???
Ссылка на мою страницу: <a href="http://vkontakte.ru/id5043499">Я в контакте</a>
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=20880&st=0- моя машинка
#49 Sneakmax
Sneakmax
  • 1 946 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2008, 16:16
StreetGlow Разница установочного комплекта ЗДТ от не вент. и вентилей примерно 1000!Греться не чему согласен wink.gif Так что кому как...Зато вентили будут по кругу.
#50 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 9.9.2008, 16:48
skyliner34, посмотрел твои фото... у тебя просто зад выше, как у меня было когда я только собрал подвеску... видимо от этого так и кажется... кстате у меня подкрылки уже дырявые, надо менять будет и утапливать новые строительным феном в притирку к кузову, колесо ровно в арку заходит, еще б нескольо мм и задевало б за железо
#51 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 9.9.2008, 16:51
StreetGlow, а тросы ручника на балке не трёт, кстати? я пока крепёжку не переделал подтирало порой, почему-то... Локером.
#52 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 9.9.2008, 16:58
RazzoR, блин че такое локер? никак не пойму))) не, тросы ручника не трет... спереди тормозные шланги терло, стояли какието импортные, они подлиньше и подтерались, поставил вазовские и нет проблем!
#53 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 9.9.2008, 17:49
#54 Grabber
Grabber
  • 199 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2008, 17:51
StreetGlow, а я вот спросить хотел: ты уже несколько раз упоминал про фобосы клаксоны и B4, но я так и не понял - что у тебя было за сочетание, понравилось оно или нет, и что именно понравилось\не понравилось. ab.gif Просто приходится изучать зубиллко с нуля так как со своего классического асфальтового ползущево ведра на деревянных кольях пересел на зубилко с задранной к небесам жопой+мягкими аммо без предворительного подробного изучения мат части ah.gif . Ну и в общем на скорую руку экстренно взял ебахи какие-то и B4 (пака еще не ставил) , вот и не пайму норм выбор етот или нет an.gif . Подскажи в общем по своей подвеске ab.gif
з.ы. Нее, брызговики не нада снимать- хоть какие то но должны висеть имхо.. Нужна уважать высоко летящих собратьев по дороге .
"В 2011 году чемпионат WTCC переведут на 1600-кубовые с наддувом. Lada Sport и Oreca уже работают над турбокитом для вазовского мотора"
#55 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 9.9.2008, 17:52
RazzoR, как это у тебя подкрылком тёрло трос ручника? О_о и какую эт ты крепежку передалал чтоб избавиться от этого?
#56 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 9.9.2008, 18:15
Grabber, Хорошо, повторю в десятый раз историю, специально в своей теме чтоб не спрашивали снова...
поменял я подвес, не думая взял Б4 из логики потому что это билштайн, и опорники сс20 обычные, собрал на стоковых пружинах - дико непонравилось! таких джипов поискать надо! вот что получил http://photofile.ru/photo/streetglow/11519...e/120806259.jpg
это так на память одно фото снять успел, на следующий день (были майские праздники 2007года) поехал в скунцево, недумая опять же по своей глупости, взял клаксон красный, поменял, круто! осела! жесткий табурет, рулится зашибись, жесткая пипец получилась! на третий день сплю ночью, машина под окном стоит, бах удар металлческий и сигналка моя орет, смотрю никого в округе нету... вот что обнаружил на утро:
http://www.odintsovo.info/white/photo/Stre...er/DSC07247.jpg
http://www.odintsovo.info/white/photo/Stre...er/DSC07243.jpg
http://www.odintsovo.info/white/photo/Stre...er/DSC07248.jpg
http://www.odintsovo.info/white/photo/Stre...er/DSC07250.jpg
стоит моя машинка перекошенная на правое переднее колесо, дешевый клаксон дал о себе знать... на третий день... на стоящей на месте машине! прям во дворе снял всё разобрал, поехал в скунцего и вернул им их дерьмо, забрав деньги... взял фобос спорт, красные получилось примерно так http://photofile.ru/photo/streetglow/11519...e/120806478.jpg
фото в полный рост ща не найду... в общем мне нравилось, машинка конечно помягче стала, но крены в поворотах я компенсировал установкой заднего стаба, и заменой переднего на более толстый десяточный.. в общем откатался я лето, 3 месяца, мне нравилось до поры до времени, пришла осень, похолодало и подвесочка начала медленно но верно умирать, для начала стала мягче... дальше больше! с первыми морозами начала греметь, что гремело - непонятно... наконечники рассыпались на ней, потом обнаружил причину дребезга, постоянно откручивается гайка держащая картридж в сапоге... как я только газовым ключом ее не затягивал все равно выворачивалась... за зиму подвес превратился в подпросевший убитый сток, первоначально радовавшая жесткость ушла в 0, стуки продолжали добивать меня, и по весне я решил... Б4 и русские пружины - это не подвеска... спустя год после установки этого говна моя нервная система не выдержала и весь июнь зубилка провела в таком состоянии http://photofile.ru/photo/streetglow/11519...e/120806860.jpg
т.к. погоды не было а делать я мог только на выходных... а сам в это время катал на сивике....
вот такая вот история, не берите клаксн, Б4, лучше переплатить чем понять позже какое это говно... по поводу фобоса скажу - добротные пружины, не просели за всё это время, работали ровно, машина на них ровная, а вся появившаяся мягкость характеризуется сдохшими за полгода эксплуатации аммо...
З.Ы. ебахи это хорошо, пусть даже хз какие, а вот билштайн из моего опыта делай вывод, собирать на них или же придумать другой вариант
#57 Grabber
Grabber
  • 199 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2008, 13:42
билштайн - из моего опыта делай вывод, собирать на них или же придумать другой вариант
StreetGlow, пасиба за инфу! Грустная история, но познавательная. Эх, всеравно уже приговорен к Б4, поэтому придется проходить тот же путь и надеяться на лучшее bw.gif .
#58 bzek
bzek
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2008, 18:53
StreetGlow да не гони ты на клаксон, они стоят копейки и хрен знает сколько народу с ними ездит и нет никаких проблем, может ты левак цепанул какой?
#59 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 10.9.2008, 21:38
bzek, ниче я не гоню! говорю как было, а у тя ваще тогда шаха была, помолчал бы уж))) да и ваще купи себе клаксон, поставь и радуйся, может подвеска заработает))))))))))
#60 ZLooM
ZLooM
  • 419 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2008, 10:38
StreetGlow, Вот и Твоя тема появилась ) Поздравляю ! Классно оформил и пишешь отлично ) Успехов в тюнинге ))))
Я ЦЕГЕШНИК !
кто знает, тот поймет
