ваз 21011 , R.I.P.
Автор темы egor3k, 7.9.2008, 19:08
#61 Vityok
  • 30 742 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2008, 1:47
egor3k, себя-то хорошо чувствуешь?
#62 egor3k
egor3k
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2008, 21:14
да я то нормально
подвеска пострадала )))
кароче я решил щас не торопиться , заработать денег пока что и доделать всё до конца и сразу
тобишь и кулер повесить и перейти на январь 5.1 , всё купить необходимое , переварить заднее правое крыло ибо мятое оно , всё покрасить ... чтоб всё не спеша и всё ровно и к лету выехать уже как человек ) smile.gif
#63 kvl
kvl
  • 664 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2008, 2:08
Главное что сам цел, а железо всегда выпрямить можно.)
#64 egor3k
egor3k
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2008, 1:54
полазил сегодня под машиной , балку решил не менять , она нормальная , выставил покачто на глазок развал и схождение , чтоб всё было не совсем криво , домик поперечной тяги оторвался всё же , буду варить и усиливать , крыло замятое рещил поменять . и ещё чтото думаю на тему перекраски , но не знаю как всё у меня с этим сложится ) + хотелось бы панели на всех дверях поменять и ручки заварит немного иным способом , более надёжным)
#65 egor3k
egor3k
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2008, 2:32
зы
ещё померил компрессию в моторе на холожную по 13 очков в каждом ... смутило если честно , я рассчитывал на меньшую компрессию ....
потмоу что на класикомоторе у меня по неопытности СЖ была 8.5, ну в этом районе , компрессия была 10 очков ... да чё тут говорить даже на субарике к примеру на импрезе врикс естественно на турбовом тоже компрессия 10 ...
вот я и думаю в чём же косячок вышел .... неужто в рассчётах накосячил ) а считал то по нескольку раз и даже потом проверялся на скачанном с тим-эреса помоему "расчётчике мотора" ))
зы: я могу отличить СЖ от компрессии ))) это я так на всякий случай . Просто как ни курти компрессия будет зависеть на прямую от СЖ и от множества других факторов)
или я в чём то не прав) ? может кто нибудь поправит если не прав )
#66 Baxa
Baxa
  • 1 966 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2008, 14:50
egor3k, Прокатись хотябысь 700-1000км и замерь, на жопике как-то кольца поменяли просто компрессия так подскочила что стартер не крутил, свечу выворачивал тип одну чтоб завести, покатался потом нормально стало. думаю упадет как раз до 10.
vkontakte.ru/ex.wheels
#67 egor3k
egor3k
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2008, 19:40
она уже набегала около 650 )))
#68 egor3k
egor3k
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2008, 19:30
после небольшой аварии
исправил всё спереди. подварил домик , осталось обварить
планы :
заменить заднее крыло , накладки дверей и ещё коечего )
вот.
постепенно вымучиваются форсунки , встал перед выбором эбу. скорее всего всё будет работать на микасе .
кулер уже давно ждёт своей участи .
кстати недавно вварил посдочное место для РХХ , ибо дросель газелевский . пришлось вваривать в рессивер площадочку и всё очень хитро мутить) . ...
а так щас занимаюсь зарабатыванием денег на учёбку на след семестр ) поэтому временно всё залипло , но планирую к весне быть уже перекрашенным и в турбо режиме smile.gif
так же встаёт вопросец с оформлением ... при чём этот вопросец меня гложит , ибо перед тем как ставить мотор я ступил и не снял машину с учёта ) ... и теперь чтобы снять её с учёта над поставить старый мотор smile.gif))) потом опять поставить шеснарика и можно гонять на транзитах )
вот ) такие дела
#69 egor3k
egor3k
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2008, 19:40
вот тут подумал ... коли у меня пошла такая пьянка )))) с перекраской , может и бампера убрать ? ... вот думаю smile.gif а вообще чем больше сткоа , тем лучше ))) но хочется и чёнибудь особенного smile.gif
#70 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2008, 19:44
egor3k, Посмотри тему Вахи в плане кузовщины или ulter-dena;)
#71 egor3k
egor3k
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2008, 19:52
Orangeleo,
я больше по подкапотоной начинке угораю ))))
да у Вахи то я видел уже )
#72 egor3k
egor3k
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2008, 20:17
кстати не в тему фотка )))но до копеечки у меня был иж 56 ))) вот такой вота smile.gif
хыыы были времена на нём угорал по городу )
#73 Malek-2112
Malek-2112
  • 163 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2008, 21:12
Аппарат ))
#74 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2008, 21:52
#75 egor3k
egor3k
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2009, 20:07
заварил тут на днях домик , заодно и лонжерончики подварил сгнившие smile.gif
кстати полсе того как всё сварил , накинул массу на аккум , включаю зажигание smile.gif и вместо бензонасоса врубаются значит вентиляторы )))))))))))))))) я в непонятках сижу , думал прошивка съехала , перезалили , таже фигня ... подумал мозг подох , подрубили его к другой машине ... всё работает .... хм ) непоняяяяятно , блин всю проводку раздербанили всё проверили , везде питание есть всё есть , масса везде хорошая ...
кароч оказалось что одно реле (какое не ясно, т.к. я все сразу поставил новые, но скорее всего реле бензонасоса) как то само по себе замкнуло в обмотке похоже даже и давало сигнал как то через чтото на включение вентилятора )))))) кароче пипец чудеса да и только )))) вот ...
а ну и фотки есть кой какие
чудовищно) и злодейски )))) ну капот так се сварганил времяночку за 30 минут ))) даже не заморачивался
а кулер от СААБА именно так и будет стоять и никак иначе , ибо воздушные магистрали короткие получаются а это гуд ) короче магистраль - меньше лага )
кстати с удовольствием выслушаю критику ) конструктивную и не конструктивную smile.gif
#76 sergijwrc
sergijwrc
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2009, 22:07
думаю лучше бы просто бугор сделать, плавный, то начала капота, и немнго ниже, ато както тупо смотрится "типа" заборник
кулер тоже непонятно bl.gif , а не лучше перекинуть вентиляторы назад(за радиатором), а кулер подобрать менше высоты и втулить прямо перед радиатором. еще можно два вента, заменить на три меньших и установить в проем решетки, дальше кулер, радиатор.
ХОТЕТЬ - НЕ ДЕЛО;
УМЕТЬ - ЧЕТВЕРТЬ ДЕЛА;
#77 egor3k
egor3k
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2009, 22:15
зато как из заборника жаром пышет , када машина стоит )
вот ну а вообще да пониже чутка можно сделать ) буду думать над этим вариантом , но с другой стороны не хочется чтоб под капотом печка создавалась )
на тему кулера , внутрь без вариантов переносить вентики ) и как бы суть в том что ваяю из того что имею )
кулер например достался почти нахаляву ) , устанавливали одному товарищу кулер с 76 выходами на сааба , а старый он отдал ) при чём этот кулер очень хороший ) вход выход 60 и площадь не маленькая , соответственно и охлаждение достояное )
#78 sergijwrc
sergijwrc
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2009, 22:22
вопрос, у тебя нет, случайно, фото вырезаного щита? много ли резать нужно? приблизительно на сколько вверх и назад? заранее благодарю.
egor3k, воздух нуно выпускать из под капота, а не надувать.
сделай как на камаро, заборник плавный, задом-на-перед, от начала капота
Сообщение отредактировал sergijwrc - 4.1.2009, 22:35
ХОТЕТЬ - НЕ ДЕЛО;
#79 egor3k
egor3k
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2009, 22:26
сделай как на драгстерах, заборник плавный, задом-на-перед, от начала капота
точных размеров нету ))) почитай всю темку мож там найдёшь что либо полезное для себя
#80 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 4.1.2009, 22:32
egor3k, кулер сидит хорошо! Воздухозабоник переделать, например сделать как сдесь
