ваз 21011 , R.I.P.
Автор темы egor3k, 7.9.2008, 19:08
#1 egor3k
egor3k
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2008, 19:08
Всем приветsmile.gif Уже продолжительное время посещаю данный форум и вот решил тоже создать темку про свой автомобильчик smile.gif
Имеем ваз 21011 1976 года выпуска достался можно сказать на халяву в 17 лет , автомобиль медленно но верно убивался в деревне, на нём таскались целые прицепи кирпичей и песка ... стукнуло 18, сдал на права, пригнал копейку в дубну, ну с этого всё и началось ...
Кузов:
был гнилой достаточно, мною был переварен(на этой машине учился варить)
заварены ручки, убрана личинка с багажника
Салон:
не очень заморочен на тему салона . поэтому всё просто. торпеда 2106, сиденья с гольфа (рекаро), ручки внутренние 2105, стёкла передние 2105.
Подвеска:
плаза спорт, фобос - 40, сзади с переменным витком(зад кстати сам упал хорошо, даже резать не пришлось), перед пришлось порезать на 1.5 витка гдето...
Тормоза:
перед - вентилёры 2112 Пиленга, колодки феродо , вакумник 2108 (торгмаш), сзади чугунные барабаны триали , колодки ате . Главный тормозной ате.
Двигатель:
По скольку был совсем начинающим мотор с 1.3 точнулся в 1.4 с 79 в 82
колено лёгкое, маховик лёгкий, доработаная гбц, клапана сток, пружины сток, вал неизвестного происхождения (овощной короче) резная , элетронное зажигание, карб 27 на 29 2101 с мех приводом второй камеры, ну жики сверленые , точнее один сверлил во вторую камеру топливный ...
Радиатор нива ...
Трансмиссия:
кпп 5-ти ступка - сток
пара на данный момент 4.3 , ставил 3.9 - порвал на нём саттелит ))))
Колёса:
15 Арбет
195/50
ЧТо в планах:
Гдето месяца 4 назад приобрёл мотор 2112 1.6 с калиновским блоком, начал работать над мотором, постольку по скольку финансы поступают по мере заработанного, то проэкт двигается не очень быстро, приходится и работать и делать мотор.
планируется турбо.
Что сделано для достижения планов:
головка доработана - увеличены каналы (клапана останутся сток)
сварен рессивер
сварен коллектор(осталось обварить вланцы)
приобретены шатуны 132 мм (UM)
блоку уже состыкован с коробкой, осталось отдать колено в доработку, у нас в городе не взялись делать, т.к. обрудование изношено и могут накосячить...
ну собственно фото прилагаются
до и после и реализация планов...
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
#81 egor3k
egor3k
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2009, 22:36
Цитата(xxOZ @ 4.1.2009, 19:32) *
egor3k, кулер сидит хорошо! Воздухозабоник переделать, например сделать как сдесь
хыыы ))) так он получится чуть ли не во всю длину капота ))))
буду думать ))))
кстати оригинально получится , но боюсь не в тему копейке ))))))))))))))
#82 sergijwrc
sergijwrc
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2009, 22:37
или как здесь IPB Image
ХОТЕТЬ - НЕ ДЕЛО;
УМЕТЬ - ЧЕТВЕРТЬ ДЕЛА;
#83 xxOZ
Сообщение добавлено 4.1.2009, 22:39
egor3k, да все там в тему будет)) Причем асиметрия хорошо получиться, только там одно впускное отверстие нужно.
#84 Baxa
Baxa
  • 1 966 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2009, 0:44
vkontakte.ru/ex.wheels
#85 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2009, 1:04
egor3k, а если сделать еще один "горб" под капотом и внедрить туда интеркул ?
Собираешься ли на ней ездить по городу ?
#86 Steppen
Steppen
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2009, 2:17
Цитата(Baxa @ 5.1.2009, 0:44) *
Это знакомый в Санкт-Петербурге в городе Колпино строит копейку с мотором от мустанга. Капот стеклопластиковый. smile.gif smile.gif smile.gif
"Если б мы достигли таких высот в производстве автомобилей, каких мы достигли в их ремонте..." (с) М. Жванецкий.
#87 egor3k
egor3k
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2009, 21:32
нууу это моя единственная машина )))) поэтому и по городу и по деревне и везде где только можно smile.gif
smile.gif)))
нееее под капот сразу нет )))) это надо ооочень большой горб )
#88 dif
dif
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2009, 23:06
egor3k, может сделаешь из этого кулер по меньше и внедришь перед радитаром? и лаг будет меньше и гаевые не прицепятся)))
#89 Baxa
Baxa
  • 1 966 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2009, 0:32
#90 egor3k
egor3k
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2009, 2:01
по случаю выложу ещё фоток всяких ))))
фотки головки коллектора , плиты и прочей радости а также фотки инструмента которым бошку делал )
кстати может кому будет интересно ... шаровые фрезы которые видно на фотке можно изгодовить из шарошек для сёдел , напрмер клссических ... всё что для этого нужно это шарошки(при чём они нужны из твердосплава и без победитовых напаек.) , надо нарезать зубы на шарошках и отдать заточнику хорошему , чтобы он заточил всё это под нужный диаметр в шарик или полусферу... дёшево и сердито и искать нигде не нужно и задаваться вопросом "а где же взять шаровые фрезы ?" вооот ну и потом остаётся замутить оську из болта на 10 или 12 и подварить полуавтоматом к этой получившейся фрезе smile.gif вот
может быть комунибуть эта инфа будет полезна )
кстати алюминий они хорошо дерут, главное всё делать на низких оборотах, тгда поверхность канала получается более ровной , если обороты повышенны, то остаются волны , которые вобщем то потом легко убираются наждачкой )
Сообщение отредактировал egor3k - 6.1.2009, 2:13
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
#91 egor3k
egor3k
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2009, 2:20
dif,
меньше кулер это не сделать ) если ток другой )
#92 Pugnator
Сообщение добавлено 6.1.2009, 2:38
egor3k, плоскость блока с крышками корней фрезеровали под плиту? если нет - скорее всего только хуже будет. и поддон без прокладки стоять должен тогда
#93 egor3k
egor3k
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2009, 2:44
ну он и стоит без прокладки
а лучше хуже , одному Богу сейччас известно ) поживём увидим )
#94 Pugnator
Сообщение добавлено 6.1.2009, 2:46
egor3k, а чего там видеть? простая физика
#95 dif
dif
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2009, 2:47
Цитата(egor3k @ 6.1.2009, 1:20) *
dif,
а мне один "спец" рассказывал,что резал и паял меньший,значи наврал(
у нас кстати есть человек,который грозиться спаять кулер любых размеров и с любыми выходами-ценник в районе 200$,если нужно,могу на него надавить-узнать понтуется ли вправду может)))
...мы себе какой небудь aftermarket будем подбирать-чтобы перед радиатором в телевизор уместить
#96 egor3k
egor3k
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2009, 2:49
ну может быть у него был полностью аллюминевый кулер , а у меня то с пластмассовыми "бачками" и заморачиваться переделывать его нету смысла smile.gif
а аллюминевый переварить можно!
#97 Pugnator
Сообщение добавлено 6.1.2009, 2:52
egor3k, ну если ты собираешь мотор чтоб пробовать - получится или нет, то ради бога. я это уже пережил - дорогова-то получается. У меня итак уже таз дороже свапа 2J-GZE в альтезу вышел
#98 egor3k
egor3k
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2009, 2:55
да вовсе нет )
но на 100% гарантий тоже никто дать не может , разве не так ?
вот ты говоришь что если фрезили не по плите то хуже , а чем же ? где факты ?
плоскость она везде плоскость ! )
#99 Pugnator
Сообщение добавлено 6.1.2009, 3:18
Цитата(egor3k @ 6.1.2009, 2:55) *
да вовсе нет )
Фотшопа под рукой нет, так что набросок в пейнте.
крышка 2 у нас чуть меньше по высоте.ты затягиваешь болт. Если плита прочная - болты-то ты затянешь - момент будет, но с огромной веротяностью останется зазор между крышкой и плитой. Случай с 4-й крышкой утрирован, но понятен. А это всего лишь с одной стороны если смотреть и мы решили, что плоскость блока опорная подона равна высоте крышек - а это не так. Более того, плоскость прилегания головок болтов одной крышки могут быть разными по высоте, это если есть опора на них....
#100 egor3k
egor3k
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2009, 9:51
ну а как же высота например второй крышки может быть меньше если весь блок фрезился по плоскости с утянутыми крышками ?
и ещё высота крышки в месте прилегания головок болтов была выровнена в один размер на шлифовальном станке и шайбы соостветственно получились взаимо заменяемы wink.gif
да вобщем что толку спортить ) хотя можно и продолжить дискуссию )
