Mishgun's Cars From Mitino , 21100->Almera N16->Golf V
Автор темы mishanya21093, 21.8.2008, 17:36
#321 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2009, 14:29
C__D, поканалку тоже планирую в перспективе, потихоньку изучаю активные кроссы
Gudvin.84, не, усь умеет резать только на 320ти герцах, так что для поканалки нужен активный кроссовер
#322 Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2009, 14:35
Иди бошка, типа пня 88-го, которая на линейниках обрезает
#323 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2009, 19:37
заменил вот фильтр салона, теперь все расходники новые и это не может не радовать)
#324 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2009, 9:28
покатавшись без саба, а потом посидев в машине с хорошим настроенным сабом, было решено начинать делать и себе низкие частоты. Сначала думал делать ЗЯ с выходом в полку, но этот вариант отпал, т.к. под полкой идут торсионы крышки багажника, сверху на полке стоп-сигнал, вобщем решил для начала делать отдельный ФИ. Выбрал динамик http://www.magnitola.ru/Hertz-ES-250-3-p-9022.html , и как оказалось по расчётам журнала Автозвук http://www.avtozvuk.com/az/2008/11/084-hertz.htm , ему нужно 28 литров объема. Вспомнил о сделанном своими руками пару лет назад закрытом ящике
Open in new window
Open in new window
привёз его из гаража, померял, получил 36 литров. Вобщем решено делать из него. С площадью и длиной порта всё известно, остался лишь такой вопрос: на какую стенку его выводить?если на переднюю то ничего что совсем рядом с динамиком?
буду рад подсказкам
#325 Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2009, 12:26
mishanya21093, А может розетку достать, туде фазик, а под провод просверлить дырочку и потом замазать пва со стружкой. У меня так было, было не правильно, но у меня фазик в бесполезный объем выходил, между фальш-панелью и сиденьем, у тебя в багажник будет, по идее без разницы
#326 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2009, 13:43
Gudvin.84, а ничего что в боковую стенку?на фазу не повлияет?
#327 Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2009, 13:52
mishanya21093, Мне когда делали, сказали без разницы. Тебе можно еще как у автовазамазохиста сделать ссыль
У меня так было
Сообщение отредактировал Gudvin.84 - 21.9.2009, 13:53
#328 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2009, 13:56
Gudvin.84, может тогда просто розетку перенести?если для порта это удачное место, то розетку просто в другом сделаю
#329 Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2009, 14:00
mishanya21093, Да лучше вообще без розетки, провода вывести и к усилку их на прямую и покороче.
#330 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2009, 9:47
вот забрал сегодня новую игрушку, моноблок Сони
Open in new window
и раз уж он умеет на 2 Ома работать, буду теперь смотреть двухомные бошки для саба
#331 Vityok
  • 30 661 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2009, 10:02
#332 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2009, 12:16
заказал вот такую бошку
http://xcom-dom.ru/index.php?show=good&...alog=3544864480
вечером забираю
#333 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2009, 9:28
купил вчера динамик
Open in new window
поразил его объём, прога насчитала аж 2,5 литра
сегодня вечером буду усиливать ящик рёбрами жёсткости, потом корректировать расчёты объёма и порта
эх, надо как то запастись терпением, многое ещё предстоит сделать, а послушать уже хочется)
п.с. спасибо С_D за помощь в изучении проги Bass.Box.Pro, теперь умею сам считать ящички)
#334 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2009, 11:37
mishanya21093, а и правда магнит не слабый у него, насколько это видно, вроде даже составной))
#335 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2009, 12:29
C__D, да, из двух
#336 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2009, 9:28
укрепил ящик, удвоил заднюю стенку и пол, в остальных сделал рёбра жёсткости из брусочков, прибавилось около 50 шурупов, корпус стал гораздо тяжелее, а главное крепче и стенки не резонируют
Open in new window
Open in new window
сегодня вечером займусь изготовлением порта
#337 Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2009, 12:09
У тебя он из 1см фанеры был? Объема много съело? Бруски волны как-нибудь не правильно преломлять не будут?
#338 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2009, 12:15
Gudvin.84, фанера 1,5см, объём уменьшился литров на 5, а насчёт брусков говорят это даже хорошо, что то ненужное гасят
#339 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2009, 10:12
Тонель
Open in new window
новый проводок
Open in new window
ящик
Open in new window
Open in new window
результат порадовал несильно, я хотел получит чёткий басс, а получил "размазаный", будем экспериментаровать с ящиком дальше
#340 Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2009, 10:23
mishanya21093, У тебя и минус от аккума идет? Или там один на усь один на голову? Делай новый ящик тогда уже, с классическим, круглым цилиндрическим фазиком. Интересно, а этот динамик вооще может выдавать четкий басс, может в нем дело?
