Mishgun's Cars From Mitino , 21100->Almera N16->Golf V
Автор темы mishanya21093, 21.8.2008, 17:36
#41 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2008, 16:41
А как у тя провод идёт к второй АКБ? Понятно что через реле, но каким образом? Есть ли предохранитель?
Если нет предохранителя на эту цепь (причём есле реле где-то посередине стоит, то с обоих сторон), то имхо это полный абзац. Провод такого сечения и длинны закороченный на массу спалит авто в считанные минуты.
Двери задние 09,099,14,15
#42 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2008, 16:54
появилось немножко времени, расскажу об аккустической полке, та что в магазинах продаётся не подошла изза доп. дырок под "блины", которые мне не нужны, да и крепление отсутствовало напрочь, т.е. предлагали её просто положить, и пусть прыгает как хочет), вот это привело к созданию самостоятельно
Купил обрезок листа МДФ толщиной 15мм, за 300р на рынке "Синдика", купил кусок карпета 1-1,5 метра за 120р в Руси, клей Момент, болты подобрал жигулёвские в Руси, снял старую полкуПрикрепленное изображение
По старой разметил МДФ, выпилил, подогнал, спилил углы, которые прижимаются к стеклу, из оставшегося куска выпилил для усиления в области саба, разметил и выпилил отверстия под сабПрикрепленное изображение
Приклеил и прикрутил саморезами усиливающий кусок, разметил и сделал отверстия под болты крепления полки и динамика к полке, вставил болтыПрикрепленное изображение
вырезал карпет, наклеил, прикрутил динамик, наклеил вибру на прилегающие к полке части кузова, потом залез полностью в багажник и с огромным удовольствием неторопясь прикручивал полку, виброй закрыл все щели между салоном и багажникомПрикрепленное изображение
с удовольствием отвечу на вопросы, Серёге aka puhhan отдельный респект за предоставленный электролобзик
Trans, идёт провод 5 квадрат, реле находится в 20см от штатной АКБ, пред на 30А в 10см от реле
#43 Limon112
Limon112
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2008, 20:18
mishanya21093, А почему не сделал "скрытую" установку динамика?
#44 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2008, 12:36
mishanya21093, Лутчше поставь второй предохранитель около второй акб, а то у тя весь твой длиннющий провод под напругой от второй акб находится. И я бы на твоём месте его в гофру положил по всей длинне.
И по поводу полки- прикрути динамик со стороны багажника и сетку сделай, а то кто нить 100% что нить кинет на него.
#45 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2008, 13:22
Limon112, Trans, я пока не захотел скрытую установку, переделать там недолго, тем более это не окончательный вариант полки, появились мысли сделать стереобас, докупить ещё один такой динамик, но это в далёких планах
Trans, насчёт провода спокоен, он у меня давным давно лежал до заднего усилка, тем более первый пред сгорит быстрее чем перегреется провод
#46 Limon112
Limon112
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2008, 19:46
Не знаю прав я или нет, но только то, что буфер в стекло смотрит-то это не есть гуд!
#47 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2008, 19:55
Limon112, Да не, само то, так весь багажник как корпус саба получается.
mishanya21093, Когда багажник загружаешь (меняется объем) звук меняется?
#48 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2008, 0:16
Мишаня! У нас нечто похожее с тобой......Очень симпотная машина вживую видел!
#49 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2008, 1:25
Миша схему в студию......
#50 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2008, 12:04
Gudvin.84, несущественно, как раз как только установил перевозил воду в гараж в пятилитровых бутылках, почти весь багажник загрузил и специально послушал разницу, немножко чётче стал бас
Roland, что именно похоже? какую схему выложить?
Кстати с Витьком махнулись усилками, отдал ему свой Пролоджи Авиа, забрал Мистери двухканальничек, имхо под саб лучше, номиналом прям под мой динамик, и думаю поместится чтобы к полке снизу прикрутить
Ещё выбрал себе новую игрушечку, активный частотный фильтр, теперь почти мечтаю о нём http://www.magnitola.ru/Prology-ACR-300-p-5550.html
#51 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2008, 12:07
#52 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2008, 12:09
Vityok, да, вчера поиграл насторойками, подслушал, ещё поиграл, теперь по-моему красиво поёт, да и зачем мне лишние каналы, у меня ж на фронт отдельный под сидением, когда будем тебе фронт делать?
#53 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2008, 12:12
Скоро. Провода надо докупить и листовыми ножницами обзавестись - двери резать.
Но не знаю, возьмут ли они металл двери. Заднюю полку я ножницами резал. А здесь если что - болгаркой. smile.gif
#54 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2008, 12:13
Vityok, на шестёрке давным давно батя садовыми ножницами заднюю полку под блины вырезал)))
#55 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2008, 15:49
Схему подключения 2х акб описание реле там сечение проводов..и.т.д.
#56 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2008, 17:04
нарисовал Прикрепленное изображение
сегодня в кэмпе увидел приличные ручки дверей, только жаба душит за них столько платить
ещё куплена восьмилопастная крыльчатка вентилятора, подпружинники и гайки крепления задних амортизаторов
Спасибо сказали: 3
#57 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2008, 22:45
неустановленные ништяки Прикрепленное изображение
крыльчатко, что называется почувствуй разницу Прикрепленное изображение
а вот и вышепредставленная релюха Прикрепленное изображение
#58 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2008, 22:54
mishanya21093, Гена стоковый? Что за рэлюха, есть "научное" название? Ручки эти не стоит, лучше накладки в цвет на сток. Процессор, тем более этот, тоже не надо. На голове (хорошей) все порезать можно.
#59 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2008, 23:03
Gudvin.84, гена стоковый, но он на 80А, этого хватит, релюха как я писал выше волговское реле стартера, наклодки уже давно стоят, а почему такой негатив к фильтру этому?
#60 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2008, 23:30
Тоже хотел брать процессор, хотел с 3-х компонентным фронтом заморочиться. Спрашивал и здесь, в автозвуке и в студии. Точно не помню, но смысл в том, что при простой схеме будет только хуже. Установкой процессора преследуются другие цели (какие не знаю). Короче он испортит качество, чем меньше всяких вспомогательных прибамбасов между головой и динамиками, тем лучше. Причем спрашивал я за более именитый и дорогой процессор. Как мне сказали, даже дорогущий Алпайн при обычной схеме съест качество. Что уж говорить за Пролоджи за не полных 2 рубля.
