#1 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 16.8.2008, 18:48
Доброго времени суток !
Идея установки 4х карбюраторов была давно , но буквально на днях стала превращатся в реальность .На аукционе e-bay сей девайс(ы) куплены и оплачены . В данный моменд активно двигаются в сторону питера )))
Вот они :
IPB ImageIPB Image
IPB ImageIPB Image
Это планка из 4х карбюраторов Keihin CVK40 (или их полный аналог от Mikuni) . Заслонки диаметром 40 мм .
Ранее стояли на Kawasaki ZX-11 с объемом двигателя в ~1100 куб.см. Были сомнения насчёт этого , но мне кажется что они управятся с объемом 1600 , тк это всё таки карбюраторы постоянного разрежения и пропускная способность гтж и воздушной заслонки завит только от разряжения создаваемого двигателем . и потом двид мотоцикла имеет мах.обороты ~11000 rpm , мой развивает только около 7 тыщ. я считаю что большая кубатура компенсируется более низкими оборотами . Интересно услышать другие мнения .
Итак ,очень хотелось бы услышать Ваши советы относительно прикрепления сей конструкции к двигателю 2106 . Надыбал статью об изготовлении стекловолоконного коллектора для подобных карбов
Изготовление коллектора
Немного спугнуло то что у автора статьи ничего не получилось )) . Но на мой взгляд он просто плохо старался ) У меня есть свои прикидки на переделывание стандартного коллектора , на днях выложу.
Кто что думает ? Буду благодарен за любой совет или критику . Спасибо .
#581 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2011, 21:24
Слово ресивер по отношению к карбюраторам некорректно.А вообще дудки дудками а фильтр воздушный фильтром.Дудки влюбом случае лишними не будут.
1.7
#582 wolodya
wolodya
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2011, 22:22
Цитата(lance @ 14.8.2011, 21:42) *
AccorD, рад видеть тебя в этой теме) Что скажеш по поводу изготовления самопальных раструбов?
мне надо понять могут ли дудки сыграть роль ресивера? я ведь ничего трудного не спросил, можно мне ответить просто ДА или НЕТ???
Что ты хотел сказать словом одинаково? Одинаковым способом или длина впускного тракта от КС до атмосферы должна быть одинаковой в случае с дудками и в случае ресивера?
ресивер можно счетать срезом в атмосферу в кокойто мере конечно, для нормальной работы переменного дифа тебе нужно расчитать обем ресивира,а для настройки резонанса длину труб или дудок,я считаю что проще поставить фильтра от тогоже байка и подогнать длину дудок.
не все должно быть так,как есть
#583 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 14.8.2011, 23:04
lance, можно и нужно , по сути в режиме полного ввалива эти карбы - те же горизонталки и дудки расчитываются и работают на них так же .
По поводу второго - именно так .
#584 BLACK_RANGER
BLACK_RANGER
Сообщение добавлено 15.8.2011, 9:05
Цитата(wolodya @ 11.8.2011, 4:06) *
ссылки нет,пользулься поиском инфы полно!а вобще чтотам изучать,в впускной трыбе постоянно движутя волновые потоки от клапона до припятствия(ресивера или конца дудки) дуда и обратно,и чтоб получить дозаряд цилиндра надо расчитать длину впуска,для разных об.двига она будет своя,подбирается исходя из особенностий эксплотоций конкретного двиготеля и вычесляется по формуле,дудки могут работать вместо ресивера,но надо сделать фильтор!!длиной впыска можносчитать все трубки и дудки от клапона до моногократного изменения их сечения или среза в атмосферу,гофрирнваные патрубки не допускаются!!несколькими постами рание советовали ставить японо-карбы вместе с их заводскими фильтрами вероятно потому что,каждый фильтор имеет свое сопротивление и пропуск.сбособность что сказывается на работе переменного дифа и обогощении смеси.
+100500
Надо ставить как на байке 100%
Да и, короб воздушного фильтра выполняет роль рессивера, и в нем бывают дудки в зависимости от модели.
#585 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2011, 11:28
Цитата(holygun @ 14.8.2011, 22:16) *
сори отвечу за аккорда
1. НЕТ.
2. на свк карбах корпус фильтра приподнимает заслонку и поднимает давление в паплавковой камере
смотри на картинку и дуй
получается дудка нужна чтоб еще и оградить нижнюю и среднюю область на фотографии чтобы при разряжении (нажат газ) создавалась разница завлений и поднимала заслонку?
кстати а как все это оформленно на байках? я имею ввиду у них там ресиверы или отдельный фильтр на каждый карб или один общий вильтр или как вообще?
Сообщение отредактировал lance - 15.8.2011, 11:29
#586 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2011, 12:20
на хонде св400 и ямахе файзер400 (карбы кейхен) идет один корпус большой судя повсему выполняющий роль реса,потом там же фильтр,размет корпуса непропорционально огромер размерам фильтрующего элемента,вподкапотку таза без резки не влезет...
#587 Gavron
Gavron
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2011, 11:09
привет всем..подскажите пожалуйста,какое СО должно быть на карабах??
если регулировать не свечей а прибором?
Сообщение отредактировал Gavron - 24.8.2011, 11:09
#588 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2011, 19:37
Как будет нормально работать значит такое и должно быть.
1.7
#589 _Колян_
_Колян_
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2011, 22:12
А я думал, можно без последствий сделать ресивер, с ресивера фильтр 2112 или аналогичный, с фильтра шланг с заборником по капот, как у субарика.
Или, чтобы получить от этих карбов желаемое, надо стандартный фильтр с корпусом? Но он блин, немного огромен...
Сообщение отредактировал _Колян_ - 4.9.2011, 22:13
#590 Kubik
Kubik
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2011, 17:39
Я думаю попробовать смастерить рессивер самому. Вот и посмотрим, что выйдет. Но для начала ищу из чего и как коллектор замутить. Дело все в том, что у карбов диаметр заслонки 40 мм, а в головке канал будет примерно 34 мм. Вот где достать такие трубки ( \ / ) трепецевидные. Может кто подскажет??? bc.gif
#591 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 17.9.2011, 18:08
Kubik, свернуть wink.gif ищещь железо 0.8 или 1 мм толщиной , сворачиваешь в трубку с нужными диаметрами концов и свариваешь , вуоля !
#592 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2011, 20:48
и как трубку скрепить? И как она приверится к фланцу? кстати ты это просто так написал или видел примеры?))
#593 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2011, 21:05
если хочешь идеальный канал, закажи токарю, а трубки сворачивать эт на время можно или для примерки
#594 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2011, 22:25
когда столкнусь с проблемой лицом к лицу, то по хорошему надо будет рассчитать длину коллектора, набросать чертеж и отдать токарю
#595 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2011, 7:41
Блин народ пошел. Сам не думает и малейшее дельное предложение подвергает жесточайшей критике.
Вот так вот можно сделать руками в гараже имея сварку и прямые руки. Сделано из нержавейки от стиральной машинкиwink.gif Фланцы незнаю из чего делались, но тоже из подножного материала
Сообщение отредактировал more - 19.9.2011, 7:42
Суета сует...
#596 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2011, 15:21
Это свернуто из листовой нержавейки? красиво получилось и бюджетненько))
но меня чет смущают закупореные отверстия под форсы... мож коллектор делался под дросселя.... хотя нет не подошел бы... это не в коем случае не критика этого коллектора просто показалось странным
Сообщение отредактировал lance - 19.9.2011, 15:22
#597 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 19.9.2011, 15:28
lance, это не под форсы , это скорее всего порты синхронизации ...
#598 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2011, 15:33
а, да возможно что порты... кстати их можно было бы использовать для подключения ДАД...
вот еще бы узнать как раструбы самопальные делаются...в теме у кого то было, но он не описывал как, а только обмолвился что из аллюминия
#599 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2011, 20:07
Красивей всего раструбы получатся в токарном станке,а так грей край трубы и развальцовывай чем нибудь подходящим.
1.7
#600 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2011, 1:46
а есть у кого нить чертеж коллектора под Кейхены? был бы очень благодарен)))
ВАЗ-21063, 1600сс, гбц 34х31,СЖ 9.77, р/вал Д115, Solex 24/26
-Нихуя не верю!
