#1 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 16.8.2008, 18:48
Доброго времени суток !
Идея установки 4х карбюраторов была давно , но буквально на днях стала превращатся в реальность .На аукционе e-bay сей девайс(ы) куплены и оплачены . В данный моменд активно двигаются в сторону питера )))
Вот они :
IPB ImageIPB Image
IPB ImageIPB Image
Это планка из 4х карбюраторов Keihin CVK40 (или их полный аналог от Mikuni) . Заслонки диаметром 40 мм .
Ранее стояли на Kawasaki ZX-11 с объемом двигателя в ~1100 куб.см. Были сомнения насчёт этого , но мне кажется что они управятся с объемом 1600 , тк это всё таки карбюраторы постоянного разрежения и пропускная способность гтж и воздушной заслонки завит только от разряжения создаваемого двигателем . и потом двид мотоцикла имеет мах.обороты ~11000 rpm , мой развивает только около 7 тыщ. я считаю что большая кубатура компенсируется более низкими оборотами . Интересно услышать другие мнения .
Итак ,очень хотелось бы услышать Ваши советы относительно прикрепления сей конструкции к двигателю 2106 . Надыбал статью об изготовлении стекловолоконного коллектора для подобных карбов
Изготовление коллектора
Немного спугнуло то что у автора статьи ничего не получилось )) . Но на мой взгляд он просто плохо старался ) У меня есть свои прикидки на переделывание стандартного коллектора , на днях выложу.
Кто что думает ? Буду благодарен за любой совет или критику . Спасибо .
#241 Виталя 74
Виталя 74
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2009, 21:34
Если я прочитал выше изложеное внимательно и ничего не упустил, то могу дать один лишь совет : чтобы избежать провалов двс на каких либо оборотах, нужно всего лишь поставить воздушный фильтр, но не просто поставить, а поставить его правильно!!!!!!! ТАК как заслонка преоткрываемая разряжением правильнобудет раборать лишь в одном случае когда вся система собрана полностью. smile.gif
На личном опыте в этом убеждался Т.К. сам байкер и имею моц с которым уже много провел экспериментов.
Например стоит просто убрать фильтрующий элемент как двс сразу перестает ехать не верхах и стрелять , всему виной недостаточное разряжение в корпусе воздушного фильтра. На счет синхронизации карбов это влияет практически только на стабильную работу холостого хода(проработав механом в мотосалоне, нарегулировался таких карбов уже в усмерть, только спец прибором) У кого будут вопросы пишите!!! smile.gif
#242 zhigolo
zhigolo
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2009, 22:19
Виталя 74, а где можно купить фильтра на мото карбы?в каких-то спец магазинах для байков или они от чего-то подходят?)
Сообщение отредактировал zhigolo - 21.11.2009, 22:19
#243 Виталя 74
Виталя 74
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2009, 15:39
От кокого моца стоят карбы от него и фильтр нужно ставить.
#244 Виталя 74
Виталя 74
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2009, 9:06
www.megazip.ru сдесь найти корпус фильтра
#245 FantomF4
FantomF4
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2009, 21:50
Кто может помочь, куда подключать три штуцера на моих карбах?Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Александройд - 4.12.2009, 22:02
В прошлом: ВАЗ 21093 Solex 24/26, ГБЦ 31 29 тарелки Д16Т, нуждин 11,4, роспуск пружин 1,5; ШПГ и маховик облегченные, кастрюля резанная, МПСЗ; КПП ГП 3,9, 11 ряд, блока с преднатягом 5 кг; амортизаторы finwhale dynamic+ по кругу пружины фобос -30 (красные).
#246 ТРУъ_МЭН
ТРУъ_МЭН
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2009, 22:16
возможно что для тосола, мб и вакуум, смотри с чем сообщаются, а лучше модель карбов скажи
#247 Виталя 74
Виталя 74
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2009, 22:30
Центральный к воздушному фильтру.
сделай другие фотки с разных ракурсов
Точно не с системмы охлаждения . скорее всего подача бенза. фотка не совсем удачная плохо видно
#248 FantomF4
FantomF4
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 10:31
Как я понял, центральный (самый большой) сообщается с камерами мембран, а боковые (маленькие) идут к поплавковым камерам, причем объединяются одним шлангом. Насчет подвода бензина то он подается в другие два штуцера на фотках видны со шлангом. Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Александройд - 5.12.2009, 10:33
#249 Aleks899
Aleks899
  • 174 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 13:57
Толстый штуцер скорее всего это подвод атмосферного давления в вакуумные камеры,а тонкие штуцеры, вентиляция поплавковых камер.Скорее всего так. Вааще поищи инфу про эти карбы,конкретно ищи мануал про байк,на который они устанавливались,там сто пудов будет вся схема подключеня. Сам недавно поставил себе сдвоенные кейхины с хонды,там тоже хитрые вакуумные соединения,так вот чтобы полностью разобраться в них,пришлось скачать мануал про авто на который они устанавливались.Там всё есть.
2106 1,6 Э-2, Солекс 25/27 был,теперь Keihin CV Dual Carb, МПСЗ+ДПКВ+ДАД.
#250 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 9.12.2009, 2:23
Точно , можно просто развернуть куда удобно . тонкие в принципе тоже для уравнивания давлений .... Ох уж эти япошки ...
В общем верхние - в фильтр , нижние - топливо .
Еще раз хочу напомнить о правильном положении установки , стопудово они не горизонтально стоят , надо искать мануал по ним ...
#251 Aleks899
Aleks899
  • 174 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2009, 16:03
Думаю это можно определить если глянуть на поплавковые камеры,стык крышки ПК с корпусом карба. Ну или скинуть крышки и посмотреть. А вааще то Кейхины CVK 40 не такие уж и редкие карбы,инфу на них можно найти.
#252 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 9.12.2009, 16:13
Да , но положение может отличатся , хоть и незначительно ...
#253 Aleks899
Aleks899
  • 174 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2009, 17:09
Согласен,может отличатся. Вааще то Кейхины и Микуни такого типа вроде как все с наклоном ставятся.
#254 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 9.12.2009, 18:07
Не , есть и горизонтальные модели , шли на ямахах вроде ....
#255 dngc
dngc
Сообщение добавлено 15.12.2009, 1:40
Доброго времени суток! Не подскажите, какой из "кватрокарбов" больше близок к классике? Был сегодня на eBay, ничего толком не нашел...
#256 drobman
drobman
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2009, 1:55
В чем разница CVK и BDST?
посмотри тут: http://www.motolom.ru/catalog.php?category=63
может байкеры что подскажут)
All the power is in the head (с)
таз 21061 1985г.в, V - 1568, р/в 213, СЖ 10.6, Keihin CVRD37
#257 dngc
dngc
Сообщение добавлено 16.12.2009, 12:06
Спасибо огромное, есть из чего выбрать относительно ебэйя..
#258 drobman
drobman
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2010, 22:46
Доброго времени суток всем)
тоже решил влиться в ряды кватрокарбоводов)))
приобрел себе планку карбюраторов Keihin CVRD37, диаметр заслонки 37мм, от ямахи R6, 600 кубиков, 120сил
буду потихоньку их устанавливать... нужно собрать под них голову, изготовить коллектор и пожалуй самое интересное это настроить.
уже появилось много вопросов, но пока читаю литературу, кстати спасибо CTYDEHTу за книгу про мотокарбы.
#259 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 19.1.2010, 2:35
drobman, сразу совет по поводу коллектора - он должен быть как можно короче ! Иначе будет бросаться смесью на высоких оборотах ...
#260 drobman
drobman
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2010, 23:39
Кстати, по поводу положения карбюраторов, оно почти вертикальное...
