#341 drobman
drobman
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2010, 3:08
Цитата(KALIAN @ 30.4.2010, 0:33) *
Я думаю такиеже,так как 37 не слышал, Скорее тоже 38
всетаки 37, на них же написано Keihin CVRD37)
http://fotki.yandex.ru/users/drobman/album/1590?p=0
All the power is in the head (с)
таз 21061 1985г.в, V - 1568, р/в 213, СЖ 10.6, Keihin CVRD37
#342 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2010, 21:55
KALIAN Можно заткнуть ГВЖ чем нибудь подходящим,идеально подходит зубочиска,если стало лучше то мало топлива.А вообще нужноскачать мануал от моца на котором стояли карбы,посмотришь что куда подключать,как должны стоять по горизонту,а самое главное уровень топлива,у меня был настолько большим что ppts.gif
1.7
#343 KALIAN
KALIAN
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2010, 23:35
Ну не знаю как зубочисткой это сделать,там солидное отверстие,оно ведь если я не ошибаюсь под дутками находится и выкрутить заменить его не реально.... хотя ща буду изучать,
купил сегодня жиклеры озоновские они конечно слегка отличаются от родных но закручиваются нормально значит пойдут технологически я думаю мало что поменяется! кста поменяв все 4-ре жиклра обнаружил такую вещ в стандарте стояли разные...но попарно,тоесть в первом и четвертом стояли 152 а в 2-м и 3-м 148 холостой 38 стоит воздух как померять пока не шарю(((( На днях планирую испытание вкручу 162(максимум что нашел у нас на рынке) А ваще на озон больше 162 в стоке бывают?меня уверяют что нет больше 162-го....Ща фоток добавлю по карбам
#344 KALIAN
KALIAN
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2010, 23:55
НЕудачные колектора,трубки сжимает вакумом
Тут поплавковая крышка,и винт регулировки,что регулирует пока не понял....
Маркировка карбов и уровень поплавковой камеры и то под каким углом должны стоять карбы.
И так пара фот из истории
канал
С таким наклоном уровень нарисованый вышел идеально
Карбы без дудок
На машине
#345 Aleks899
Aleks899
  • 174 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2010, 1:56
Нафиг зубочистки,колхоз всё это! Жиклёры нормально калибруются маленькими свёрлышками с шагом 0,5мм. Сам сейчас настраиваю Кейхины,но у меня сдвоенные Кейхины с авто.Малейшее изменение диаметра жиклёра ведёт к очень большим изменениям в работе мотора. Не забывайте,когда мы настраиваем Солекс,и меняем один жиклёр,этот жиклёр работает на все 4-ре горшка,в твоём же случае каждый жик работает на свой горшок,отсюда более тонкая калибровка.Тут конечно без лямбды очень тяжело,да и пальцем в небо всё это. Сам когда поставил лямбду увидел очень много имтересного и познавательного,после малейшей перекалибровки карбов реально видно в какую сторону произошли изменения,где какая система недоливает или переливает. Просто у меня карбы тоже CV как и у тебя,но у меня в карбах есть ЭМР и ускорительный насос,плюс главный жиклёр который задаёт общий фон смеси,а потом уже жиклёр иглы. Так что настроить всё это дело можно,но в идеале конечно же лучше по ШДК.
В общем пиши,очень интересно,чем смогу,помогу.
2106 1,6 Э-2, Солекс 25/27 был,теперь Keihin CV Dual Carb, МПСЗ+ДПКВ+ДАД.
#346 KALIAN
KALIAN
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2010, 21:42
И так сегодня были пробы... Поставил жиклеры 162 ощущения стало лучше,значит в правильную сторону двигаюсь,но всеравно по сравнению с тем что было стало но не на много лучше, снял сного, взял сверло порядка 1мм(забыл посмотреть но не намного больше чем 162 жик) просверлил жиклеры,Поставил все обратно завел и сного испытывать вау машинка ожила,намного уже но всеравно есть ямы особенно при резком газе но как набрало определенные обороты резкий пенок под зад и еще лучше повалила, вот подумываю сверленуть еще жики,или просто сделать жеще пружинки,положение иглы на этих карбах не регулируется она литая с шайбочкой,есть еще винт,но я думаю он обогощение смеси на хх кто что скажет?
#347 KALIAN
KALIAN
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2010, 22:26
Ребят а еще такой вот вопрос,В стандарте идут трубки через которые подается воздух и подымаются заслонки с иглой,может есть смысл пружинку не трогать(так как такую найти всеравно неудается пока) а регулировать колибровав прохождение воздуха,так как пальцем затыкаеш и игла уже не подымается при газе..вернее медленне подымается.....кто что скажет по этому поводу?
#348 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 6.5.2010, 22:31
KALIAN, не трогайте дыры в дифах , они влияют только на чувтвительность к изменению потока . Только пружиной крутится надо , чувствительности там и так по самые небалуйся , для наших двигов даже многовато
#349 ninza
ninza
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2010, 9:10
Aleks899, фото???
DRINK & DRIVE
#350 Aleks899
Aleks899
  • 174 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2010, 12:23
Цитата(ninza @ 7.5.2010, 10:10) *
Aleks899, фото???
Не понял,фото чего? Если моих карбов,то я выкладывал где то,по моему даже в этой теме.
#351 JASON
JASON
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2010, 19:54
http://smotri.com/video/view/?id=v14269246340
http://smotri.com/video/view/?id=v14269218e30
Чтобы купить/продать нештяки на свой таз - тыкай сюда http://tuningbazaar.0pk.ru
Лучше сорок раз вспотеть, чем один раз инеем покрыться.
#352 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2010, 20:10
Все таки удалось более или менее в яблочко по смеси попасть.Пилот 35 ГТЖ просверленный сверлом 1.4 озоновский жик 112,ГВЖ заткнут нах.Не хочу на 1 карб ну никак.Мотор низ сток 2103,башка чуть пилена,выпуск коллектор сток штаны сток дальше труба 51и резонатор волги на конце,вал 680 Двигатель.Расход около 10 литров.СЖ сток.Прибор измерения попометр.Карбы с кавасаки ZX 75 1996 года. Может пригодится кому.
1.7
#353 JASON
JASON
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2010, 20:33
народ а кто подскажет
у меня на них идёт провал с 3500 до 4200 оборотов что делать поднимать иглу или ставить жиклер по больше?
жики в карбах разные в одном 148 в другом 152 - походу из за этого она тресётся
к стати карбы от маха р6 кейхин цвр 37 как уKALIAN, или drobman, только на два горшка
#354 KALIAN
KALIAN
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2010, 22:37
да были попарно 152 крайние и 148 в средини те что,но поменяв на одинаковые спокойнее стало,пока времяни нет их настроить,немного другого рода проблемы сейчас...
но на Озоновских жиклерах+сверло 2мм поехала намного веселее!
#355 JASON
JASON
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2010, 23:34
а что если встаить туда вместо топлиивных воздушные с кастрированными эмульсионными трубками?
потому что топливные такого размера найти очень сложно
а сверлением можно получить разные дырки на разных котлах - будет дёргатся
#356 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2010, 19:59
JASON а провал именно по оборотам или при каком то определенном открытии дросселя?
1.7
#357 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2010, 19:07
Вольюсь в струю 4х карбов)
Бошка впуск 30 мм, клапаны облегченные т-образные, карбы кейхины 30мм жики не менял ГТЖ 112
Газ в пол не разу не нажимал пока) очкую
ИМХО на почти стандартной бошке 30мм диффузора за глаза хватает, да и расход нулевой почти
вот видео:Прикрепленный файл  Видео004.zip ( 437.2 Кб ) Кол-во скачиваний: 118
Сообщение отредактировал holygun - 17.5.2010, 19:09
#358 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2010, 20:31
Кстати карбы почти вертикальные нормально работают почти горизонтально smile.gif Только уровнь топлива надо поймать. А вы гнете канал, тем самым проходное сечение уменьшаете, на мотаках так карбы стоят потому что в бошке канал задран типа для иннерционного подпора. Так что чем параллельней каналу в бошке стоят тем лучше, да и место для воздухана полно будет smile.gif
Сообщение отредактировал holygun - 17.5.2010, 20:45
#359 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2010, 19:33
не стал создовать новую тему вот думаю прикупить себе такой девайс
как думаете поедет с ними хорошо ли нет
Мож кто ставил уже???
Картинка форума ВАЗ.ЕЕПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал алмазик - 19.5.2010, 19:36
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#360 JASON
JASON
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2010, 1:37
провал... при определённом открытии дросселатоесть когда росель открыт на 1/6 едит шикарно а стоит притопить не едит и подёргивается.
сегодня поставил 162е жиклеры от озона(больше просто небыло) - особо ничего не изменилось. хотя у попометра бошая погрешность.
ещё прозвучала идея заткнуть воздушные жиклеры только вот где они я не знаю
я в курсе про изгиб и про ореентацию - этот коллектор пока лиш пробный шар - ибо стоит в стоковой бошке
