#901 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2013, 12:20
ну ты троль
#902 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 27.3.2013, 12:35
#903 1861cc
1861cc
  • 3 175 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 27.3.2013, 12:43
Цитата(AccorD @ 27.3.2013, 13:35) *
А могло бы в подписи сейчас стоять - четырёхкарбюраторный таз радует..
#904 Quattro Sport S1
Quattro Sport S1
Сообщение добавлено 27.3.2013, 20:43
Vovasik, тише дружище, я ток зарегался, да вот читаю, так как ставлю 4 Кехины, и вобщем решил оживить тему...
#905 Дачник
Дачник
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2013, 20:53
Фак off утилизация
#906 Quattro Sport S1
Quattro Sport S1
Сообщение добавлено 28.3.2013, 0:09
Сообщение отредактировал Quattro Sport S1 - 18.9.2013, 23:20
#907 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2013, 21:05
Quattro Sport S1,Да ставь конеш,хоть потрахаешься от души)))))))))))))))))))) Ну как ступень к инжектору будет.А если потрахаться с толком то и повжигать можно чуть будет.
1.7
#908 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2013, 21:08
#909 Ghost-Raider
Ghost-Raider
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2013, 1:58
всем доброго времени суток!
как не сложно догадаться я здесьименно из за карбов.
а конкретно 4 микуни диаметр дросселей 38 мм без дпдз и дад.
поставил клиенту на 9ку (первый мой опыт траха с карбами, обычно инж)
устранил все течи и подсосы всплывшие. только что приехал с "настройки"
итог: тупая во всем диапозоне. смесь на хх средняя (1 оборот винта качества)
хх держит более менее ровно. на сток жиклёрах написано 110 112 заменил на 150
на разгоне смесьбогадая и постепенно уходит в адово богатую. тыщ до 5 раскручивали. едет так себе.
провалов нет. точнее есть один большой от хх и до отсечки я бы сказал.
предварительно синхронизировал заслонки по штангелю. 2и3 1и4 карбы были синхронизированы одинаково. я выставил все ровно.
что там со шторками пока х.з не видно ни уя.
зажигание без опережение стоит по крайней ближней метке со стороны морды машины.до этого около середины машинане ехала вообще. бензин пока залит 98 насос электро без обратки клапана поплавковой работают. иглы на 4 риске с верху.
думаю поставить на 5 и сменить гтж на 132, снять самопальные фильтра из тряпочек посмотреть за шторками. хлопков и отстрелов не наблюдалось.
подскажите что делать? читал форум у всех по разному но так помоему еще небыло. мотор сток. рв 10.
некрокарбы блин((
#910 tab16
tab16
Сообщение добавлено 9.6.2013, 21:16
* Цитата (Ghost-Raider @ 7.6.2013, 2:58)
некрокарбы блин((
150 жиков не должно быть много вроде как. нужна норм синхронизация хотя бы по самопал жидкостному манометру из шприцов или трубок. Преливать может из за насоса, заведи машину и понаблюдай за жиклерами со стороны дудок, не льет ли из них, при всех диапазонах. Вставь индикатор качества смеси и провнрь качество
#911 Ghost-Raider
Ghost-Raider
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2013, 4:29
на 150 богатило по лямде. поставил 135 все равно богато но не сильно. иглы на 5 риске. тачку отдал. там хозяин ковыряется. шиберы на ходу при нажатии газ в пол сразу открываются почти на полную и постоянно немного скачут туда сюда. смесью вроде не плюется.на холостых бедная смесь.едет получше солекса но не на много
на холостых работает ровно но мотор трясет .( скоро на очереди 120 жики.
#912 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2013, 10:12
Делай обратку обязательно, может бенз продавливать и переливать.
Там давление раз в 100 может быть выше чем у карб бензонасоса.
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#913 Ghost-Raider
Ghost-Raider
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2013, 6:34
бензонасос стоит электрический с мотоцикла.
и откуда брать обратку? я сначал с тройников взял. пока не вычитал что это вентиляция)))
#914 tab16
tab16
Сообщение добавлено 13.6.2013, 18:00
* Цитата (Ghost-Raider @ 12.6.2013, 7:34)
#915 Ghost-Raider
Ghost-Raider
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2013, 23:11
попробовали 120 отказалась ехать свыше 1500 об\мин из карбов летел бензин. завелась еле еле
#916 igorich-33
  • 4 730 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2020, 8:53
не надо никакой обратки, если насос по типу мотоциклетного.
если смесь богатая и еле разгоняется - то стоит проверить герметичность. Изза неё шторки могут плохо подниматься, отсюда и вялость. И резинки на шторка проверить, нет ли трещин
#917 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2020, 9:29
igorich-33, ты ответ 6,5 лет обдумывал? smile.gif)))
#918 igorich-33
  • 4 730 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2020, 9:39
TER, не, сегодня только тему дочитал)
