Ржавчина
Автор темы Zloi-BoY, 7.4.2004, 19:07
#1 Zloi-BoY
Zloi-BoY
  • 455 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2004, 19:07
Вот решил на выходных заняться кузовом, а именно зачисткой от ржавчины.
План работы такой: зачистка поверхности (наждачкой например), дальше применение препарата какого-нть типа "растворитель ржавчины". Дальше обезжириваем поверхность, грунуем, красим.
Вопрос вот в чём: есть ли ошибка в действиях? И какой растворитель ржавчины применить, посоветуйте. И чем обесжиривать?
#141 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2006, 22:59
whitewind, я на двойке кисточкой пробовал, так он густой очень, получаются пупырышки... надо посмотреть, если твой карандаш уже с грунтом, то обежирить и вперед, иначе надо брать какойнибудь грунт. наносить заточеной спичкой, кисточка в карандаше г-но (смотри выше почему). а полироль применяй по азначению smile.gif хуже небудет!
#142 whitewind
whitewind
  • 161 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2006, 10:45
Мой карандаш называется Motip. После нанесения (про грунт - ничего не сказано) просят покрыть лаком.
Надеюсь, всё окончательно не испорчу... А то царапины то я насажал, когда оттирал ржавое пятнушко, а на губке за каким-то хреном песчинка оказалась... :evil: sad.gif
"...в инструкции же ясно сказано: после сборки доработать молотком и напильником!" :)
#143 whitewind
whitewind
  • 161 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2006, 22:20
Ну могу сказать, что при быстром и уверенном нанесении кисточка не успевает высохнуть и получается не плохо. Хотя всё равно видно, но в тон попала идеально! Цвет как буд-то именно им и красили! С лаком вообще сказка, но надо тренироваться на малозаметных местах... И главное - не пользоваться кистью, а наносить, как было сказано спичкой или зубочисткой! Вот располирую всё скоро, посмотрю, что выйдет.
А ещё покрасил себе антикрыло матовой черной краской, и ещё хочу покрасить так же стойки... они и так черные были, но вот думаю теперь их матовыми сделать. Стоит сначала до металла сошкурить, или обезжирить и прямо поверх старой краски наносить?
#144 LeXaN
LeXaN
Сообщение добавлено 26.5.2006, 22:39
Народ,у меня вопрос,у меня у машины прогнили пороги дверь(левая),2 заднии арки,ничего не помогает,шпаклевал преобразовывал,нефига! И есчё бесит багажник,скока не крась,он всё равно ржавеет!
#145 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2006, 22:45
LeXaN, во первых , всё изначально должно быть по правилам покрашено . Во вторых , антикорозийкой пользуй , например , битумная мастика , мовиль - всё это хорошо помогает , особегнно в местах , особенно подвержанных коррозии.
#146 LeXaN
LeXaN
Сообщение добавлено 27.5.2006, 8:10
Urri,просто я крашу сам,пуливизатор самодельный,хотя и накладываю многа слоёв,у меня мавилью пороги прокрашены,тока всё равно гнюют. А ваще скока будет стоить машину в печке покрасить? и заменить пороги и арки заднии. Или лучше просто сделать молдинг? чтобы это всё скрыть.
P.S. что мне есчё делать если у меня в порог рука пролезает?? в оба
#147 Selena-87
Selena-87
Сообщение добавлено 12.12.2007, 19:58
С днищем, порогами у меня все в порядке. Нашла недавно 3 точки начала ржавчины (не помню как называется место где она началась... вроде как стойки... ну по бокам от лобового стекла). В принципе готовлюсь уже к весне, чтобы все это исправлять, зашкуривать и красить. В принципе я прочитала все посты, поняла чем травить ржавчину, и что делать потом. Вопрос такой: какой номер шкурки использовать? Этим летом красила бампер на даче по всем правилам: с грунтовкой и т.д., получилось идеально. Теперь видимо весной перейду к кузовным работам.=)
#148 Vityok
  • 30 654 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2007, 20:04
Смотря каков характер ржавчины.
#149 Selena-87
Selena-87
Сообщение добавлено 12.12.2007, 20:17
Ну она только начинается, т.е. еще мало... Справа от лобового стела прям на стыке с крышей появилась. Другая началась слева от лобового стекла, там просто скол... Вот сдуру взяла и закрасила (видимо от ума большого =)) Теперь там всегда желтый ореол такой появляется. Вообщем весной вскрывать и делать все по-нормальному... Ну и на втором стыке к весне тоже назреет, заметненько...
#150 IgorFS
Сообщение добавлено 12.12.2007, 20:21
Selena-87, бери около 700-800й... главное не крпуную, чтоб царапин глубоких не наоставлять.. и зачищай до металла чтоб ни одного намека на жравчину не осталось...
главное краску лаком потом покрыть... иначе потом переделывать придется... как мне.. весной сделал, осенью переделал (
#151 Selena-87
Selena-87
Сообщение добавлено 12.12.2007, 20:28
ну я вот маленькие сколы( на капоте в основном), которые не до металла подкрашиваю без лака, они со временем отваливаются....
#152 Boris_L
Boris_L
  • 2 441 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2008, 21:22
Уважаемый, All, у меня такая же проблема как и у whitewind. После поездок по соленым дорогам появлись желтые ореолы вокруг мелких сколов.
Расскажите, пожалуйста, как можно решить данную проблему без полной покраски элементов? То есть, я хочу локально зачистить места ржавчины, обработать их кислотой, а затем покрасить спичкой. Как сделать это правильно? Чем зачищать? Нужно ли использовать грунт?
— Des Hammill
#153 ГEKTOR
ГEKTOR
  • 170 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2008, 23:06
Потом эти ореолы появятся по границам зачищенной области,опять зачистишь,покрасишь,область увеличится и т.д.короче замкнутый круг. Все дело во времени!!! на наших машинах можно токо оттянуть время появления(повторного) ржавчины! а полная и качественная покраска элементов единственное правильное,но дорогое сцуко решение!
есть еще вот такая вот штуко,но сам не пробовал http://rust-stop.ru/testimonials.html
я думаю должно реально помогать. ведь все трубы в газовой отрасли подключают к СКЗ(станции катодной защиты)!
Во всем, главное- найти ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ
#154 Vityok
  • 30 654 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2008, 23:21
Интересно. Но почему-то первой в голову приходит мысль, что это очередное обувалово. smile.gif
#155 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2008, 23:24
21061вас, Виктор прав. это очередное обувалово. таких схем великое множество было, еще в совковые времена
#156 ГEKTOR
ГEKTOR
  • 170 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2008, 23:33
Мысли,то приходят и мне,но вот очень хотелось бы пообщаться с тем у кого стоит такое!Вы имеете ввиду обувалово в смысле данного конкретного устройства или технологии катодной защиты на авто вообще? Ну а в совковые времена эти схемы работали?
#157 Boris_L
Boris_L
  • 2 441 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2008, 1:30
я это понимаю, такими методами навсегда от ржи не избавиться. Рано или поздно придется красить кузов целиком, но хотелось бы оттянуть эту процедуру на пару-тройку лет, сохранив более-менее приличный вид без пятен грунта на кузове.
Так как мне правильно поступить? Пожалуйста, опишите, как и чем зачищать места с очагами коррозии, нужно ли их обрабатывать кислотой и покрывать грунтом перед закрашиванием, какие материалы использовать?
З.Ы. Заранее благодарен за ответы и наставления! Прошу простить меня за дилетантство в этой области, так как опыта в этих делах пока считай нет.
— Des Hammill
#158 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2008, 18:18
прилепил на нижнюю часть бампера резанную переднюю саблю , теперь там где резал болгаркой начинает ржаверь , чем можно обработать чтоб не ржавело ???
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#159 IgorFS
Сообщение добавлено 1.4.2008, 20:37
Evgen75mk, мовилем ) или лаком закрыть.. он тоже не проницаемую поверхность хорошо создает ) только обработать от ржи начисто надо...
#160 kikis
kikis
  • 1 167 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2008, 21:51
Доброго времени.
Подскажите, плиииз, у меня зацвели уголки рубашек передних дверей. Давно зацвели smile.gif))). Так вот, есть ли надежда, что можно отремонтировать, или придется рубашки менять? Изнутри вибра и шумка, отверстия внизу дренажные не забиты.
Иди, не опуская веки,
Живи мгновенья, как года,
И каждый шаг - как в никуда.
