21093i =>2112 =>kia Cee’d+2101 , На каждый день
Автор темы Севка, 11.8.2008, 19:14
#1 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 11.8.2008, 19:14
Ваз 21093i рослада, цвет ниагара, 2002 г.в.
Двигатель.
Ваз 2111 евро 2 сток, пробег на данный момент 120 тыщ.(в планах 16клапанов, турбина)
Трансмиссия.
коробка: Г.п. 3.9 помойму, после переборки, ума не хватило посмотреть))
Подвеска.
Треугольные рычаги, стальные кронштейны растяжек, амортизаторы плаза спорт без занижения, пружины сток, опоры стоек сс20 спорт.
Тормоза.
спереди: диски Лукас 2112 14" колодки дафми сток, сзади барабаны, сток
Кузов.
сток; замена пятой двери(которую на заводе местами кисточкой красили), обвес не планируется, если только не "лукоил рейсинг"
Диски.
Прома дтм 15", резина пирелли п6000 195\50R15 (нормальные диски. по грунтовкам летал не гнутся))
Салон.
Рижская комбинация приборов(внутренняя подсветка)
руль МОМО(хочу омп или спарко двуспицевый) в остальном сток
Аудио.
простое, 4 динамика по 13" и дисковая магнитолла пионер без мп3 китайский саб senon и усилитель blaupunkt
В планах Сделать подвеску, тормоза, 16клапанов, турбина, АБС, если найду, ну и до бесконечности, тк этот процесс закончится только при продаже авто smile.gif
Про двенашку, начиная отсюда: Тык
Сообщение отредактировал Севка - 4.10.2012, 17:26
#641 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 4.5.2010, 22:07
С виду все как новое, но на самом деле корзине ппц, а именно пружине, брак наверно, изза неравномерного усилия на лепестках диск перекашивало и передачи не включались...
#642 Леший
Леший
  • 400 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2010, 12:22
Севка,
перечитал всю темку, респектос за труды!
Подскажи, что потребовалось доработать для установки приоро-кондея? Я примерял у себя корпус печки и пришёл к выводу что надо отпилить часть отбортовки под лобовым стеклом, и вроде поместится. А также пока не понятно как скрестить штатный климат с кондеем, или у тебя приоро-блок крутилок?
Заранее спасибо за ответ
#643 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 28.5.2010, 14:23
Леший, Ничего отпиливать ненадо smile.gif smile.gif Надо лишь немного опустить вниз металл моторного щита над бардачком, потом немного срезать кромку у бардачка(тк он перестанет открываться)
У меня приорокрутилок небыло поэтому я оставил штатные, кондей включается с кнопки, а схема проводки(с доработками под мою машину и кондей) была взята с кондея фирмы август.
#644 Леший
Леший
  • 400 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2010, 19:20
слушааай, а чем опускать металл? выдалбливать? ну так по-моему всё-же проще за 5 минут аккуратненько подрезать кромку и загнуть как на заводе, или нет smile.gif
а схемки не сохранилось или ссылкой кинься?
#645 89region
89region
  • 79 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2010, 23:22
скажи пожалуйста, у тебя в приборке стрелочки от десятого семейства?? и как они вообще, отдельно продаются?? ставить их заморочки есть или всё просто??
#646 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 30.5.2010, 23:34
Леший, Ну молотком выстучать, зато правильно стоять будет, а если кромку срезать еще не факт что встанет все как надо...
схема электропроводки? ну впринципе есть, на сайте фирмы август есть, у меня такаяже smile.gif
89region, вообще стрелочки у меня родные smile.gif smile.gif я приборку не разбирал, если имеется ввиду приборка 9ки то там приборка рижского завода, там штатно такие стрелки и подсветка была...
#647 89region
89region
  • 79 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2010, 14:02
а её купить где нибудь можно, не знаешь??? так-то вобще ништяк смотрится))
#648 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 1.6.2010, 15:09
89region,Вообще наверно сложно найти такую, надо искать.. я ее чисто случайно увидел в маленьком магазине запчастей на пересечении сколковского шоссе и вяземской улицы, там еще такая же лежала только для нивы smile.gif
#649 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 12.8.2010, 23:40
Изза кондея и двух вентиляторов охлаждения сгорела проводка генератора, пришлось ехать в гараж, откусывать обгоревшие части и переобжимать клеммы, но всеравно по компу показывает 11,5в, и при включении кондея падает до 10,7примерно...... видать гдето еще подгорел, придется ставить новый провод, болеее "толстый", если гена не поджарился заодно, дым конечно хороший был biggrin.gif
#650 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 13.8.2010, 9:09
нда, зарядки нету, машину завожу с помощю таджиков, нада наверно провод напрямую кинуть на акумулятор, иначе никуда не доеду sad.gif
#651 s845
s845
  • 3 744 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2010, 9:19
Севка, Удачно починиться!
#652 mans
mans
  • 2 392 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2010, 9:22
Севка, с радостью подсказал бы,но в электрике я ваще не шарю)
#653 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 13.8.2010, 9:31
Севка, если гена нормальный, то в первую очередь минусовые провода смотри.
http://vk.com/turbogarage
- турбины, интеркулеры
- универсальные пайпинг-киты
- датчики
- термоленты, силикон
И все это по низким ценам
#654 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 13.8.2010, 9:47
miass.tyning, С минусом все ок я подозреваю что проводка от гены чуть дальше прогорела, сейчас кину провод напрямую и все сразу станет ясно, я надеюсь ag.gif
#655 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 19.8.2010, 9:23
Вобщем оказалось что в генераторе сдох диодный мост(пара диодов вылетела), Хотел поменять сам, без снятия генератора, но оказалось что генератор "не той системы"....
У генераторов фирмы КЗАТЭ колпак просто на защелках, диодный мост крепится тремя винтами, к обмоткам генератора припаяны клеммы под винт... А у меня стоял фирмы элтра(прамо идр), там мало того что колпак на винтах крепится так еще и обмотки генератора припаяны намертво к диодному мосту be.gif т.е. чтобы поменять такой диодный мост надо полностью снять генератор с машины, а у меня для этого надо снять две защиты, открутить компрессор кондея, и через низ вытаскивать генератор be.gif be.gif
Вобщем отдал я машину в сервис, там за "скромные" деньги взялись поменять генератор(тк они меняют только узлы в сборе), Поставили они мне такой же как и был, правда 100А smile.gif smile.gif
Теперь очень здорово: если включить все что можно, то напряжение падает всего на 0,2-0,4В и аккумулятор без зарядки не остается bp.gif bp.gif
Новый диодный мост который я хотел поставить, черные квадратные отростки это места куда выходит обмотка из генератора
А вот тут эта обмотка намертво припаивается к диодному мосту....
#656 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 393 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2010, 11:33
Севка, Я же говорил сотка biggrin.gif , старый генератор тоже на досуге почини - пригодится smile.gif
#657 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 19.8.2010, 11:45
Сообщение отредактировал Севка - 19.8.2010, 11:46
#658 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 27.8.2010, 16:58
Привезли мне амортизаторы сс20 спорт, -50мм, будут стоять с пружинами фобос.
На выходных постараюсь поставить...
#659 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 27.8.2010, 22:13
Севка, придется нам с тобой потесниться) боюсь не успею до вс собрать свою)
#660 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 12.9.2010, 19:47
Пружины Фобос спорт -40мм Амортизаторы SS20 спорт шток -50мм(наверно)
Снятие старой, на одном амортизаторе шток уже начал кончаться...
Когда ставил незаметно вынулся шрус из коробки, пришлось вставлять и масло доливать be.gif
Сообщение отредактировал Севка - 12.9.2010, 19:49
