Уже не помню писал или нет, Киа сид, при пробеге приблизительно 130тыщ поменял тормозные диски и колодки по кругу, и стойки стабилизаторов, хотя зад был полностью нормальный, можно было обойтись только передними дисками и стойками, но раз купил...
При пробеге 140 чтоль махнул коробку передач, с работой и бесплатной заменой сцепления получилось 18 тыщ, сцепление 5тыщ, в старой коробке я замучал 3ю передачу, постоянно с хрустом включалась
После замены загудел ступичный подшипник, поменял его, пришлось слегка попотеть, также поменял бендикс на стартере, тк иногда, очень редко, на горячую проскальзывал, поменял чтобы быть спокойным что не кончится посреди дороги, снятие-установка очень простые, бендикс дешевый, стартер мицубиси.
На примерно 150 тыщах на ТО сказали что передний амортизатор под замену- течет, рейка под замену- течет, пыльник шруса внутренний под замену..
Полез я значит смотреть- аморт да, потеет чуть чуть, тут я сам виноват- чехол зажевал еще пару лет назад, а он зафиксировал зажеванную форму и продолжал жеваться даже когда я его нормально одевал, надо было хомутиком зафиксировать, но дошло уже поздно)
С рейкой вообще смешно, она не гидравлическая, течь оттуда кроме смазки нечему) как пишут самая главная проблема это ее стук, но у меня его нет(ну только при -30 постукивает немного))
Чехол шруса приговоренный осмотрел- в состоянии нового.
А вот текущий сальник коробки действительно течет) но тут видно при замене коробки на б.у. востановленную не заменили в ней, или что то криво сделали.
дальше на 165ти тыщах на ТО список расширился на втулки стабилизатора перед и зад, сайлентблоки передних рычагов и плавающие сайлентблоки задних.
Вобщем решил я купить все сайлентблоки, втулки стаба, амортизаторы перед, ну и по мелочи, типа опорных подшипников стоек и обратного клапана для омывателя, тк надоели одноразовые жиклеры омывателя)
также решил поставить круиз контроль- в сиде для этого надо лишь установить кнопки управления ну и протянуть 2 провода из моторного отсека) Кнопки от спортейджа, тк дешевле, а разница только в символах на кнопках)
Вобщем в мороз заводится и ездит... Хз что еще написать даже)
Жигуль стоит в гараже, тож делается потихоньку..
купил на него зимнюю резину на дисках за 2 тыщи) как новая, только диски хамерайтом покрасил))
Издалека вполне ничо))
