Ваз 2106 Млечный путь. , 1.9 Дросселя.
Автор темы AleksMaster, 7.8.2008, 21:24
#1 AleksMaster
AleksMaster
  • 109 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2008, 21:24
ВАЗ 2106 1997 года цвета млечный путь (чёрно-синий металлик)
Блок 21213 -1.7мм 1861см3 СЖ11 R/S 1.72
Поршня 84мм "бушланов" Т-образные 20мм пальчик,тонкие кольца от BMW Mahle 1.5 1.75 3.
Коленвал сталь 84мм , шатуны 144.3мм от WV/AUDI 1.8 ADR 20W облегчённые и развешанные .
1.5 маслонасос ,маслофорсунки 2112.
Маховик Clutchnet 2101 3.5кг Авиционный алюминий.
ГБЦ 213 фрезерована -0.4мм. каналы 36.5 на 32 , клапана 41 на 36 ,сёдла спецсплав радиусная фаска,
дороботана КС 31см3 ,СЖ 11 ,направляющие Бронза 2108,клап.пружины BMW M20,тарелки 2108 Д16Т.
Распред вал динамика 130(13мм 335град) Рокера PILENGA.
Оригинальный 4-х дроссельный впрыск 54мм дудки (MiSport) ,форсы bosch 431 Saab 2.3t 359cc ,
насос 3110 Bosch , ЭСУД Январь 5.1-61
Радиатор 21045 медь 2х рядный ,2 кулера 21214.
Шкив КВ 21214 чугун лёгкий.
Сцепление PILENGA SPORT 2110 металокерамика выжимной SKF 2101.Цилиндры сцепления 2123.
КПП R1 муфты Pilenga, усилин картер. Элостичная муфта 2123,кардан ижовский с большими креставинами.
редуктор 4.1,винтовая блокировка.
Короткоходная кулиса 2108 на базе механизма выбора скоростей 2123.
Подвеска Пружины PLAZA заниженые -1 и -2, PLAZA спорт с укорочеными штоками зад Plaza спорт оригинал ,сдвоеный стаб,сдвоеные тяги. Все подшибники в машине SKF!
Тормоза перед ZIMMerman 15" cкоба Газель ,зад 2108 ATE POWER
гидравлика ручник и регулятор давления в солоне, Ваккум SUBARU LEGASY и ГТЦ тоже.
Диски SLIK 17" резина DUNLOP SP9000 205/40 на шпильках.
Выпуск: паук 4звезды 62мм ,дожигатель Mufler sport 73мм SUBARU ,разноска два Mufler sport 60мм
внешность: Стёкла фар BMW светодиодная подсветка фар ,BIXENON 4300,ресники (которые улетели вместе с очками) задние светодиодные фонари Hella.
Передние стёкла 2105,электро подъёмники Mabuchi, зеркала с подогревом, руль не МОМО smile.gifСпойлер собственого производства из Д16Т.Убрал молдинги,ручки ,поворотники, Парезал капот,воздуха заборник Impreza Стаил, сделал жабры на крыльях. Алюминевая панель приборов перетянутая плёнкой 3D Carbon,приборы Autogauge Lexus стаил,жеский потолок и подрулевики 2123,кожухи Калина, мотор дворников 2110 три скорости регулир.пауза и т.д.,заливная горловина Sandtler.
Музон голова Pioneer DVD телек Primiera 6.2" ,спереди JBL 16.5 компонентники.
Сзади убран диван и сделан подиум под 2 Саба Kicker Comp 154! , 4 Lanzar 69.3 400вт!!!
В богажнике 4 pioneer 2003i.
усилитель DLS MA11 4-x кан. и DLS MAD11 моно, аккумулятор inchi 110 ам,ч, генератор 100A,
Сообщение отредактировал AleksMaster - 16.10.2010, 12:32
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
ICQ431714082
#101 AleksMaster
AleksMaster
  • 109 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2009, 16:54
* Цитата (Classic2106 @ 1.12.2009, 16:39)
Мотор то отстроили? или так и льешь 100 на 100?
Не отстроили но расход упал , щас не больше 20 литров,чё было так и не понял,выхлоп ядовитый глаза режет!!!!
Сообщение отредактировал AleksMaster - 5.2.2017, 11:14
ICQ431714082
#102 Pugnator
Сообщение добавлено 1.12.2009, 17:21
Афигеть, надежные свечи))))
Чтоб не ломало, надо покупать маховики АвтоВАЗ, а не Тольятти.
#103 A.P.S.
A.P.S.
  • 2 179 cообщений
  •   19
Сообщение добавлено 1.12.2009, 17:25
Цитата(Com@ndoR @ 1.12.2009, 13:54) *
выхлоп ядовитый глаза режит!!!!
Вот вот у меня такая же проблема. Когда машину в гараже открытом прогреваешь, сразу бегут разные местные дедушки и начинают сливаться. Очень очень неприятно....
Кстати кто-нибудь может объяснить откуда эта ядовитость берется? Может дело в настройке? Или в выхлопе?
I'm your turbo lover
Tell me there's no other
Better run for cover
#104 AleksMaster
AleksMaster
  • 109 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2009, 20:49
* Цитата (A.P.S. @ 1.12.2009, 17:25)
Токая байда стала после установки распредвала,я думаю это из-за фазы,перекрытие и т.д не зря же пишут на горбатых валах что CO CH можете забыть.
* Цитата (Pugnator @ 1.12.2009, 17:21)
не знаю как автоваз но мой маховик стерпел всё может он и есть АвтоВаз,сказана было что с заводских облегчают!!!
Сообщение отредактировал AleksMaster - 5.2.2017, 11:17
ICQ431714082
#105 AleksMaster
AleksMaster
  • 109 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2009, 1:26
Масло кушает ,замерил компрессию по 9,5.
Замерил разгон 0-100 8.79 это в треть дросселя т.к не хватает 560форс до 7500 и с убитой поршневой
новые форсы 431 купил но ещё не ставил интересно какой тогда будет разгончик ...
ICQ431714082
#106 Гуля
Гуля
  • 149 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2009, 12:57
Прикинте парни, поставил вчера 130 вал в динамике и погнул клапан как пизанская башня
Автомобиль продается!!!!
#107 AleksMaster
AleksMaster
  • 109 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2009, 17:25
* Цитата (Гуля @ 3.12.2009, 12:57)
бывает поэтому сначала выборки проверяют на пластилин и в случае необходимости дорабатывают!!!!
Сообщение отредактировал AleksMaster - 5.2.2017, 11:18
ICQ431714082
#108 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 3.12.2009, 22:35
ag.gif сними скамейку с багажника, мб быстрее поедит
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
#109 AleksMaster
AleksMaster
  • 109 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2009, 22:27
ICQ431714082
#110 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2010, 11:54
Сообщение отредактировал KlaSSiK06 - 5.4.2010, 11:55
www.drive2.ru/r/lada/1636710/
#111 AleksMaster
AleksMaster
  • 109 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2010, 14:48
Цитата(KlaSSiK06 @ 5.4.2010, 12:54) *
По механике как сток ,только бывает выпирает у некоторых капоту мешает!
По электрике переделок много!
ICQ431714082
#112 xxOZ
Сообщение добавлено 6.4.2010, 15:02
скамейка уродливо смотриться. сымай эту фигню)
#113 AleksMaster
AleksMaster
  • 109 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2010, 15:21
ты в живую видел мою машину?
Сообщение отредактировал AleksMaster - 6.4.2010, 15:24
-1 сказали: 2
ICQ431714082
#114 xxOZ
Сообщение добавлено 6.4.2010, 15:26
классике никогда не пойдет антикрыло) и в живую смотреть не надо =)
Сообщение отредактировал xxOZ - 6.4.2010, 15:27
#115 RXO
Сообщение добавлено 6.4.2010, 15:29
та это ж фишко ф банке!!!
#116 IgorFS
Сообщение добавлено 6.4.2010, 15:31
xxOZ, человек просто воздушный полотенцесушитель хочет, а ты ему змеевик предлагаешь высокотемпературный...
+1 сказали: 3
#117 AleksMaster
AleksMaster
  • 109 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2010, 15:44
* Цитата (xxOZ @ 6.4.2010, 16:26)
Да что ты говоришь!правда чтоль!
турбы щас все кому не лень колхозят так что это уже не фишка!
Тыб лучше своей занимался советчик фигов!
кроме космической торпеды ничего больше не увидел!
Сообщение отредактировал AleksMaster - 5.2.2017, 11:20
-1 сказали: 1
ICQ431714082
#118 Rocco Siffredi
Rocco Siffredi
  • 768 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2010, 16:01
они просто незнают последние обновления по части мотора вот и смеются )) Но я то знаю biggrin.gif
Гыы выложу торпеду пусть передернут хахахах
Сообщение отредактировал Rocco Siffredi - 6.4.2010, 16:06
#119 AleksMaster
AleksMaster
  • 109 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2010, 16:11
Тяжёлые тут ребята!
им только сток стаил и турбо подавай!
ICQ431714082
#120 Rocco Siffredi
Rocco Siffredi
  • 768 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2010, 16:14
Скамейка тут выполняет роль горбы, видят скамейку думают тачка не прёт, а фиг там )))
