Изменяемый клиренс
Автор темы Кирюхин, 5.8.2008, 0:42
#1 Кирюхин
Кирюхин
  • 115 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2008, 0:42
Позавчера был в форд-центре и увидел там сие чудо:
На внедорожнике форд стояла система изменения клиренса,работающая по принципу болт-гайка (сам придумал,но возможно есть и более корректное название).
К сожалению фотика под рукой не оказалось,да и времени мало было,по этому прилагаю всего-лишь рисунок,нарисованный в paint (то что увидел под передней акрой авто,заднюю рассмотреть не успел,но думаю там все так же). Так же,на всякий пожарный,прилагается фотка похожего внедорожника.
На следующий день прилетел туда с фотиком,но авто уже там не было...
Так вот,по схеме:
Суть проста до безобразия: пружина аммо упирается грубо говоря в гайку,так скажем вращающуюся на огромном болту,которую в свою очередь крутит немаленьких размеров электромотор. Понятное дело,что упирается она не в саму гайку,а всего лишь в корпус,внутри которого n-подшипников,еще больше шестеренок и т.д.
Так вот теперь вопрос:
Возможно ли (хватит ли места) подобный девайс соорудить на отечественном переднеприводном авто?
При условии,что электромоторы будуь стоять где-нибудь под капотом и "общаться" с системой при помощи тросиков(их еще используют,когда ключем в труднодоступное место тяжело подлезть.хз,как точно называются вроде "гибкий валл"),и гайка будет вращаться при помощи червячного механизма,дабы уменьшить нагрузку на электромотор.
Вопрос задается в связи с тем,что поразглядывать отечественное авто сейчас возможности нет,но примерно через пару месяцев планируется брать калину.
ИМХО одноклубникам классоводам этот девайс,по крайней мере на передней подвеске не подойдет.
А теперь маленькое обращение ко всем прочитавшм сей пост до конца:
Я отлично понимаю,что со стороны эта идея кажется абсолютно бредовой. Пока сам не увидел,не поверил бы...
Если вам НЕ понравилась тема - просьба ничего не писать,просто закройте страничку и больше не заходите...
Идеи по улучшению приветствуются!!!
Прикрепленные файлы
#61 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2008, 20:12
диаметр опоры намного уже диаметра болта !!! (!)
сайлентблок будет внутри его , тем более без корпуса ( за это + )
в моём сообщении №36 - четвёртое фото , я писал что на крайняк можно малость рёбра снять !!!
но сайлентблок должен обяз быть внутри - благо там место есть для этого
короче если делать на шариках , то ключём закрутить ( поднять кузов ) никак не выдет , так как будет невозможно перехватится ключем , ибо отпустив ключ болт ввернётся и кузов опустится , поэтому трещётку хоть как ставить придётся , там червяк , а он не даст болту крутится под весом кузова !!!
трещётка по размерам и удобствам подходит самый раз , ведуший вал имеет грани на 12мм ( под ключ ) а на выходе шлицы , вобщем я такую трещётку раньше использовал для затяжки гаек колёс на ЛИАЗе ( автобус ) , в ведущий вал ( ключ 12мм ) я вставлял пневмо-пистолет , трещётка держалась ломом , в шлицы вставлялся вал к которому на конце была приварена головка на 24 для затяжки гаек ,
вопрос - переносные гайковёрты имееют какое напряжение его АКБ ???
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#62 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2008, 20:59
Цитата(Кирюхин @ 8.8.2008, 22:14) *
Evgen75mk,какая будет толщина стенок у болта? судя по рисунку она сводится к нулю...
предположительно вот,что мы получаем:
Предложение: дабы уменьшить ширину нижнего фланца, избавляемся от верхней крышки сайлент блока точим полость в болту такой же формы.
толщина стенки болта не менее 4-5 мм в любом его месте , с учетом того что сайлентблок будет внутри его , а не снаружи как ты рисуешь !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#63 Кирюхин
Кирюхин
  • 115 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2008, 21:02
внутри - ты имеешь в виду,что он туда будет утапливаться до уровня гайки?
#64 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2008, 21:07
сайлентблок резиновый будет прям внутри болта - это 100% , и нижней частью опоры ( где подшипник ) её можно будет прикрутить болтами к нижнему фланцу болта
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#65 Кирюхин
Кирюхин
  • 115 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2008, 21:14
в этом же сообщении №36 есть фотка чашечки сверху. там корпус сайлентблока по диаметру похож на диаметр отверстия чашечки.
ребра снимать - кузов пилить... перспектива не радует.
и еще, по поводу шариков:
их туда просто так "засовывать" или между ними проставки,допустим из второпласта сделать? думаю если шарики друг об друга будут тереться - не очень хорошо будет.
про нижнюю крыйку сайлент блока тож хотел так написать, но не успел smile.gif
#66 Кирюхин
Кирюхин
  • 115 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2008, 21:25
Какая предположительно высота болта?(без фланцев) как я понимаю 60-70 мм,так? высота сайлентблока? по фото не меньше 30мм. так если делать шлицы в болту,то они должны быть длиной 50мм,т.е весь ход болта...
#67 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2008, 21:28
кузов пилить ??? не боись -2 мм -херня , мож еще и не придется
да , сепоратор нужен обяз , полоски по 1 см , диаметром чуть меньше чем шарик будут самый раз
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#68 Кирюхин
Кирюхин
  • 115 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2008, 21:33
немного доработал...
т.е. получается,что в поднятом состоянии машина соит на шлицах?
возникла маленькая мысль по поводу верхнего фланца,точнее нужды в нем...
#69 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2008, 21:35
длина всего болта при подъёме 40мм , будет 50мм , но болт будет выходить на 40мм ( то-есть подъём от фланца до фланца )
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#70 Кирюхин
Кирюхин
  • 115 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2008, 21:36
по поводу шлицов... можно сделать по принципу телескопической антенны,т.е на трещетке шлицы работают по назначению и в болту так же. между ними - промежуточный вал. - но система надежностью блистать не будет...
#71 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2008, 21:40
да . вот щас правельно нарисовано , что за мысль ???
если ставить трещётка сверху ( похоже иначе ника ) , то как я и говорил болт ( то-есть конструкцию) придётся малость изменить , то-есть при положении вверху он должен быть не выше трещётки , так как она будет мёртво закреплена к кузову , вобщем здесь без вертикальных шлицев никак ( для эл. или масло привода )
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#72 Кирюхин
Кирюхин
  • 115 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2008, 21:48
выходит,что верхний фланец играет роль ограничителя и только? т.е. он останавливает нас ,чтобы не прокрутить болт в гайку? тогда думаю его не столь обязательно заказывать токарю...
насчет масл. привода - идея хорошая.
только тогда на задние стойки придется тоже трубки тянуть?
но мне всеравно электричество более приятно.
#73 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2008, 21:57
там переделать малость придётся , вобщем вот -
трещётка к кузову мёртво , вал в шлицах трещётки - мёртво , а вал - болт шлицы - плавать будут !
фланец верхний мож и убрать придётся , но ограничение должно быть обяз , иначе болт вниз выпадет !!!
О ..... у нас-же по шарикам придётся делать стопор и вверху и внизу , вот он и будет ограничением
я согласен про электричество , - сколько вольт имеет шуруповёрт - хотя-бы нужно узнать !
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#74 Кирюхин
Кирюхин
  • 115 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2008, 22:06
у нас главный параметр - изменение высоты зависит от хода длины шлицов( на рисунке ????)!!!
если болт 50,сайл.блок 30, ход шлицов 20 мм - не серьезно...
здесь продаются 18 и 21в, насчет 12 - поинтересуюсь,как буду в магазе.
так стопро шариков-то на гайке,а нам надо на болту.
думаешь,усилия шуруповерта хватит??? попробуй по возможности примерить силу мотора от эсп... думаю он гораздо сильнее ( в нем червячный механизм и без того уже собран).
#75 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2008, 22:17
ты на рисунке шарики не там рисуешь !!! не с той стороны
как ты смотриш на то , чтоб болт не крутился , а лишь только ходил в шлицах ввех-вниз , а крутилась гайка ???
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#76 Кирюхин
Кирюхин
  • 115 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2008, 22:19
laugh.gif я в пеинте ооочень много времени когда-то провел...
держу рисунок и модифицирую его ...
так лучше?
в принципе такая система и предлагается в самом первом посту... ща сфоткаю старые эскизы...
#77 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2008, 22:29
так лучше?
я говорю сделать чтоб крутился не болт , а гайка !!!
а болт будет ходить только вверх вниз , и трещётки над ним сверху уже не будет , она будет рядом с креплением гайки , сверху , но уже в другом месте
ты шарики не там рисуешь , о ... , ты уже исправил !!! щас так как надо !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#78 Кирюхин
Кирюхин
  • 115 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2008, 22:40
Итак проблема метода в червячном механизме!!!
по рисунку: на левом...
так же точится болт ,на верху фланец.
на правом сама "гайка" а именно: гайка ,в ней канавка под шарики,и снизу на нее давит шайба так же с канавкой. это сделанно ,чтобы пружина стояла на месте,а гайка крутилась.
еще одна проблема в том,чтобы "удержать" этот механизм. ему тоже нужна толи канавка,толи хз что,чтобы он не двигался относительно кузова.
пока что плохо представляю,как так можно реализовать,чтобы гайка крутилась,а болт двигался вверх\вниз.
по моему слишком много наворотов будет... уменьшится надежность.
#79 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2008, 23:00
ачтоб гайка крутилась - это уже другая история smile.gif , а при чем здесь червяк ??? , червяк у нас только в трещётке !!! надёжность не уменьшится !!! нужно сначала придумать 3-5 различных по принцыпу вариантов (!) затем выбрать лучший , а уж затем полностью довести его до ума , пока у меня 2 , второй с крутящей гайкой завтра нарисую , там усилие в крутящем моменте в разы увеличися
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#80 Кирюхин
Кирюхин
  • 115 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2008, 23:06
вот как я представляю себе такую систему:
сверху опорное кольцо,ниже гайка,отделяющаяся от кольца шариками=как на опорном подшипнике,
она же является шестеренкой,которую в свою очередь мы вращаем трещеткой.
но ... если поднять перед машины,то вся эта система рухнет...
аааабсолютно согласен!!!
по поводу червяка - это комент к моему рисунку.
