2106 Gymkhana , Джимханамобиль из Нальчика
Автор темы Нальчик, 2.8.2008, 17:49
#1 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2008, 17:49
Машина была куплена в Пятигорске в ноябре 2003 года за 30000, примерно в таком видеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение, но на родных дисках. При покупке привлекло состояние кузова, геометрия была на 5 с + ! Позже прикуплены дисочки Melber 5 1/2J*13H2 ET7 Прикрепленное изображениеза 2500 рюблей.
Затонировал по кругу Прикрепленное изображение, снял задний бампер, ну не прет меня с ним smile.gif
Тюнинг аппарата продолжился установкой музычки, наибюджетнейшего класса: голова Kenwood Mask, тыл 6*9 Kenwood, фронт 13 (левый Blaupunkt, правый Kenwood smile.gif ) + пищалки за 120 рублей, и ... S-90 в паре с усилком Blaupunkt GTA2100 2*100 или 1*400 smile.gif бухало что надо wink.gif
Двиг от моего стиля езды начал потихоньку умирать(терять мощность, давление, поддымливать), покатался так еще месяца два и движку пришел пипец, продольная трещина 2-3см в 3-м цилиндре sad.gif
Ну чтож, придется ремонтировать сердце пепелаца, ну и заодно силенок поднять.
По движку было сделано(тщательно и аккуратно) капремонт: гильзовка, доводка каналов ГБЦ с совмещением с коллектором, фрезеровка ГБЦ на 1.8мм, облегчение маховикаПрикрепленное изображение, Р/В 21213, новый маслонасос, и карб Пирбург 2ЕА(с параллельным открытием дросс. заслонок) с 2-х литрового Форда.
По ходовой: 2-й передний стаб, резка пружин по кругу на 1 виток, сдвоенные задние продольные штанги.
Шли года, авто применялось по назначению: драг, трэк, дрифт smile.gif И естественно моточасы в форсированном режиме не прошли бесследно. К лету 2007 двиг опять начал погибать sad.gif да и ходовая подрасшаталась.
Авто был поставлен на прикол, двиг снят разобран и забыт на целых 365 суток sad.gifПрикрепленное изображение
Сейчас она как в подписи.
Сообщение отредактировал Нальчик - 12.9.2011, 21:11
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#241 monroe_09
monroe_09
  • 462 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2009, 20:43
Цитата(Нальчик @ 19.11.2009, 12:05) *
На холодном моторе динамика заметно лучше, это может быть из-за богатой настройки карба? Карб 31029 Солекс стандарт.
это называется слишком тугая расточка пары цилиндр к поршню,когда мотор прогревается до рабочей температуры юбки поршней расширяются ,мотор душится и плохо едет,даже вообще не едет.не исключено что у тебя колечки сломаны ,совмещение замков колец это 1 на 1000000 .
какой размерности вкладыши стояли? фирма колец? поршней?у тебя помоему и полуколечки епнулись
Dart Vaider racing
#242 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2009, 23:03
Цитата(RXO @ 11.12.2009, 19:28) *
Да вроде до детона не доводил. Стук появился после затяжного левого(по кругу) "дрифта" (((
Да вроде 0,05 завод допускает (
Вкладыши 1,0 по кругу, кольца Прима, поршни кажись Харьков.
А полуколечки по какому признаку выпаливаются?
Сообщение отредактировал Нальчик - 11.12.2009, 22:59
#243 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2009, 23:24
"Утро вечера мудренее". Завтра раскидаю-видно будет ))) Заодно и на 1700(на базе 21011) перепрыгну )))
#244 monroe_09
monroe_09
  • 462 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2009, 21:53
я вообще поршневую а группу ставлю в цилиндр расточенный б группу.600-1000 км и все окей.
с 1.00 вкладышами ты собрался строить спорт мотор?ты в порядке?
полуколечки по поводу частого выжимания сцепления,особенно если они люминиевые ,а не метало латунные
Dart Vaider racing
#245 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2009, 21:54
Сегодня не успел, замудохался с одной БиэМВе(е34 540i). Помыл ей форсунки, собрал, не заводится ((( Менял свечи, снимал-ставил форсунки раз 15, диагностил. Заливает свечи и песец ((( Померял компрессию, а е е нетю, 5...6 по горшкам ((( Че за х! ((( АКАЗЫВАИЦЦА надо было по 10...15 кубов масла ливануть в горшки, И ЗАВЕЛАСЬ ))))) после 5 часов "секса" ))))) Завтра палюбэ сваю разбиру!!!
#246 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2009, 22:18
Ты веришь тому что написано на поршнях? "ты в порядке"? ))))) Мы растачиваем БЦ по факту, по поршням. Честно говоря я такие моторы собираю с 0,08...0,1мм тепловым зазором, но этот последний захотелось сделать чуть по тише.
Ну насчет 1,00, нет причины не доверять обработке КВ 1983 года выпуска, или есть другие причины? )))
Полукольца "желтые".
#247 monroe_09
monroe_09
  • 462 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2009, 9:51
а ты считаешь мы все по цифрам без поршней точим да?ты красавчег,ваабще.имелось ввиду зазор делается ,в ту разницу которая между группой а И б.
и грохота это ни сколько не прибавляет.а вот от того "плохо едит при прогретом " избавляет.
а про коленвал дело не в том какого она года,а в том что сбивается центрация осей,и вообще я коленвал 03 не считаю хорошей перспективой для машины которая на больших оборотах постоянно, и уж тем более больше шансов .наверняка у тебя третий или второй застучал,про полукольца повторюсь металолатунные .
я с тобой спорить не собираюсь,ты видать только начал входит в весь этот ажур,тогда удачи.
Dart Vaider racing
#248 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 31.12.2009, 16:06
Давно не отписывался. Были поменяны вкладыши, маслице+фильтр. Масло Лукойл Super, думаю лучше его чаще менять 4...6тыс, чем лить какое-нибудь финтиперсовое и надеяться на его производителя 10000км. Подвязал вторую пружинку в трамблере проволокой, заметил разницу, детона нет-можно не боясь вертеть КВ ))) Снега все нет и нет (
Мокроасфальтодрифт рулит ))) Прикрепленное изображение
Разиппал-восстановил спойлерок.Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Пробег движка 3500км, вертится заметно легче.
Сообщение отредактировал Нальчик - 31.12.2009, 16:08
#249 monroe_09
monroe_09
  • 462 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2010, 11:08
ты заменил вкладыши без расточки?
масло лучше люкс бы залил,ценовая разница не большая ,а качество небо и земля.
Dart Vaider racing
#250 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2010, 20:07
А куда дальше после 1,00 точить? )))))) Менял не снимая движка с машины.
А масло один хер часто менять, теперь держу его на максимуме )
#251 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2010, 20:12
одна подушка нивская))
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#252 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2010, 21:11
На левую подушку больше нагрузки на отрыв, поэтому ))) а правая вообще без гайки, там пох, двиг сам на нее давит при рывках )))
#253 monroe_09
monroe_09
  • 462 cообщений
Сообщение добавлено 2.1.2010, 2:57
купил бы новый коленвал и не знал бы горя ,всего две штуки стоит ,или даже дешевле.так же мотор долго не проживет ,а время и труд на ветер
Dart Vaider racing
#254 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2010, 12:19
Очередной бредовый проджект smile.gif)) Берем улитку(ресивер) инжегторный классический, отпиливаем сам ресивер оставляем рога, присобачиваем к каждому воздухопроводу по 1-ому стандартному дроссельному патрубку, синхронизируем открытие длинами тросиков(тяг), ставим форсы, компьютер в аварийном режиме с ДПДЗ, вместо температурного датчика ставим резюк на прогретый параметр, и иппемся с настройкой )))
#255 Tier
Сообщение добавлено 9.1.2010, 12:43
Нальчик, не получится. Не хватит межцентрового расстояния на рогах для четырех стоковых дросселей даже если с них максимально срезать все лишнее мясо.
#256 monroe_09
monroe_09
  • 462 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2010, 13:51
и скока ты собрался надуть в аварийном режиме воздуха и бензина? у вас же костя занимается турбо стройками ,обратись пусть сделай дад и сенсор и настроит все ,в чем проблема то?
Dart Vaider racing
#257 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2010, 0:50
А я и не собираюсь дуть, пока ))) Костян конечно делает, НО тогда нах этот форум? "Бери деньги-неси в тюнинг контору", так что-ли? ))) Ты лучше прикинь мне сколько у меня приблизительно пони при моем конфиге + грамотной настройке?
#258 monroe_09
monroe_09
  • 462 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2010, 10:38
я этого не говорил чтоб ты отдал лавэ ему и чтоб он тебе сделал.поставь дад ,мап и прошей все это дело плюс манулы по турбо у рхо можно посмареть .
по лошадям скажу что грамотно настроив можешь примерно как костя поехать.
мы сейчас работаем над турбо 08 1.5 16вэ думаю какнкурент косте уже есть..и тем более что прошлым летом мы немного прошатнули дрэг стрип кбр на атмо 14 и семере
Dart Vaider racing
#259 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2010, 19:45
По лошадям я имел ввиду тот конфиг который у меня сейчас.
08 турбо, ммм, интересно, корчевать тоже будете как наша 2101?
Атмо 14 и семера??? Не слышал ((( В Баксан приезжали, или куда?
#260 monroe_09
monroe_09
  • 462 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2010, 11:22
корчево по моему еще хуже)))))
черная 14 слила только 9 со швеллером с боку)))приезжали в сам нальчик,в тот день еще парень разбил бэха пятерку.
по лошодям если поставить широкофазник доработаешь гбц ,и хотя бы немного облегчить поршневую то 120-130 вытащищь .
а так с ресивером тоже не плохо бы
Dart Vaider racing
