Переделка тахометра от карба на инж , мозг Янв 5.1., модуль заж 2112.
Автор темы Ярослав, 17.7.2008, 8:34
#1 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2008, 8:34
Нужна схемка по переделке штатного тахометра от 2106 для работы с ЭБУ Январь 5.1.
В инете ничего не нашел, может уже кто-то делал???
Поделитесь информацией.
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#61 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2011, 23:45
Dikii, не работает она, вернее работает до 3000
согласен.
пробовали - та же байда.
всепогодный бомбардировщик
#62 Pugnator
Сообщение добавлено 11.1.2011, 2:24
Единственный толковый вариант и 100% рабочий - собрать новый мультивибратор под этот миллиамперметр
#63 миша740
миша740
Сообщение добавлено 27.2.2011, 10:22
всю тему перечитал, но так и не понял, какой вариант однозначно рабочий, хотя думаю попробовать купить тах 07 и перекинуть внутренности в 06. Приборку не хочется менять - на копейке 07 не смотрится.
#64 Leha-N70
Leha-N70
  • 497 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2011, 12:31
Вот http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?s=&sh...st&p=854686 , автор не я
Классику ценят не за лошадиные силы а за её простоту, как ценят художники чистый холст, на котором можно создать произведение искусства!
#65 сержик п
сержик п
Сообщение добавлено 3.3.2011, 21:40
Цитата(vip-boss-vip @ 19.9.2010, 15:17) *
ставил себе на 07 торпеду от бмв, в щиток приборов воткнул приборы от 06. таха работала хорошо, потом поставил себе инжектор и таха перестала работать. думал долго и упорно, как поднять импульс с эбу и нашёл решение. цена вопроса 150 руб. и 20 минут работы с паяльником. и ничего не надо делать с тахометром. вот фотка платы, которую спаял и схемка. может кому пригодиться. схема на все 100 работает
Кто нибудь пробовал эту схему она точно работает на все 100 или работает до 3000 ? bu.gif
#66 сержик п
сержик п
Сообщение добавлено 21.3.2011, 22:12
Спасибо всем кто откликнулся. Пришлось испытывать самому поэкспериментировав с номиналами элементов действительно все заработало . Если кому интересно пишите отвечу ay.gif
#67 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2011, 10:02
#68 Ko1111a
Ko1111a
Сообщение добавлено 21.5.2011, 14:30
так, вообщем после прочтения темы я понял что можно переделать TX193b под инж, а обычный TX193 можно? просто у меня именно такой, хочу аоставить на инж bc.gif пятерку
#69 Pugnator
Сообщение добавлено 21.5.2011, 16:05
Вот так делай - проверено
#70 Ko1111a
Ko1111a
Сообщение добавлено 21.5.2011, 17:06
ипсали что она зо 3тыс только работает
#71 Pugnator
Сообщение добавлено 21.5.2011, 17:51
Ko1111a, где писали?)))) слушу звон, да не знаю где он. писали про работу не переделанного таха
#72 Ko1111a
Ko1111a
Сообщение добавлено 21.5.2011, 18:31
короче-если собрать эту схему- то будет работать? /и на кой хер я тагда стрелку ему оторвал.../
#73 Pugnator
Сообщение добавлено 2.7.2011, 1:58
Вот в итоге мой вариант
#74 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2011, 9:39
Какова амплитуда и скважность сигнала тахометра с ЭБУ Январь?
-1 сказали: 1
#75 Sector
  • 3 711 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2011, 21:51
Амплитуда - 5в, скважность - 50/50
#76 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2011, 10:08
В связи с преждевременной кончиной ранее перепаянного карб тахометра задумался о преобразователе сигнала.
Нашел два нормлаьных варианта
vip-boss-vip
Только размеры смущают.
Поместиться в корпус от обычного автомобильного реле что имеет кучу положительных моментов
Если по первому варианту мне, как человеку не сведущему в электронике, но имеющему навыки собрать устройство по схеме, все понятно, то по второму варианту тупик полный.
Вот из даташит схема
Откуда там взялся еще один ir2101 и что еще за элемент на плате я что-то понять не могу. Нарисуйте кто-нибудь плз схему с обозначением элементов и их номиналов ah.gif Хотя-бы дрожащими руками в Paint. Плату и все остальное сам уже смогу сделать/
Сейчас сижу рисую схему по плате с монетой и даташиту. Может так получится понять что к чему. Не могу понять что за вторая микруха используется. Третья по моему IFRD110.
Сообщение отредактировал more - 18.10.2011, 12:56
Суета сует...
#77 Pugnator
Сообщение добавлено 13.11.2011, 15:28
На той схеме драйвер мосфета+мосфет, транзисторы бывают и в SOIC-8 корпусах, там просто два транзистора в одном корпусе
Вот на дня по нужде прикинул схему универсального тахометра
Головка в эмиттере - головка тахометра 2103. Она на 10мА
Номиналы в схеме для 5В, лучше всего приделать стабилизатор на LM78L05 чтобы всегда были стабильные показания. Смысл в том, что на вход подается любой сигнал - либо синусоида от датчика холла, либо от сигнала тахометра января. Обратно пропорционально частоте вращения мотора, которую считает пик, на 5-ю ногу подается ШИМ. Соответственно головка отклоняется строго заданно частоте вращения мотора. Если оправшивать раз в полсекунды, то стрелка вообще не дергается и очень плавно движется. Ну и шифт лампа сразу есть =)
#78 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2011, 17:50
Вопрос, кетайские тахометры работать будут на январе?
вот такой тах
Стоял на 33 скае с RB25... Был подключен параллельно заводскому.
Да кстати забыл, на скае то 6 горшков а переключателей на тахе нет...
Сообщение отредактировал kamikadze - 25.11.2011, 17:58
Nissan Skyline R33
#79 Pugnator
Сообщение добавлено 26.11.2011, 3:28
Если на самом тахе нет, могут быть на плате. нет на плате - надо делать конвертор. Это если тебе его бесплатно отдают, может смысл и есть
ЗЫ: Скала с тахом "от ротора" - такой оптимист
#80 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2011, 14:40
Pugnator, посмотрел я на него, там есть перключатель, предыдущий хозяин просто не знал что это за перключаетель))) (он с машиной купил его)
Nissan Skyline R33
