Переделка тахометра от карба на инж , мозг Янв 5.1., модуль заж 2112.
Автор темы Ярослав, 17.7.2008, 8:34
#1 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2008, 8:34
Нужна схемка по переделке штатного тахометра от 2106 для работы с ЭБУ Январь 5.1.
В инете ничего не нашел, может уже кто-то делал???
Поделитесь информацией.
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#21 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2008, 21:41
У меня работает, но врет.. чем больше обороты тем больше разница между бортовым компом и сток тахо. Может кто сообразит что влияет на это?
Ярослав, сигнал на тахо - если не изменяет память - прыгает от 0 до 5 в на инже... тестером и проверить есть ли кол*цензура*ия напруги на этом выходе или нет.. а тахометр - попробуй подать небольшую напругу на вход тахометра.. сгореть не сгорит ( у меня по кр мере еще не сгорел ни один). стрелка должна отклониться.. либо зашкалит нафик)
#22 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2008, 12:56
Все заработало.
Но очень сильно врет. На холостых показывает 2500, а там от силы 1000, чем больше оборотов, тем ближе к истине показания.
Что нужно переделать?
#23 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2008, 13:46
Я в этом случае крутил подстроечный резистор, который изначально висит на тахе.
#24 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2008, 15:41
Да че-то я пр него совсем забыл.
Завтра покручу. Видимо нужно срочно покупать к-лайн адаптер.
#25 Gordon
Gordon
  • 297 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2008, 0:59
А ведь и десятки, и девятки были и карбюраторными и инжекторными. Что, на них тахометры тоже разные?
И еще. При подстройке этим резистором по чем ориентироваться? Только по холостому ходу?
Человек человеку свет...
#26 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2008, 15:52
Я себе когда инж. ставил в 06 тахометре просто припоял перемычку на резистор R1 по схеме и вроде работает нормально не врет. Подключал тах к штатному выводу сигнала тахометра с мозга
Я закорачивал резистор смотря на эту схему
Больше не каких изменений в схему таха не вносил.
#27 Vlad45
Vlad45
Сообщение добавлено 13.10.2009, 8:47
парни,help.
у меня есть вспышка(без тахо) autogauge,как ее поставить на ваз12
вчера пытался подключить,она или постоянно горит,или вообще не реагирует. как быть?
#28 ТРУъ_МЭН
ТРУъ_МЭН
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2009, 5:18
никак, глупость это, жопометром надо чувствовать когда тяга пропадает и переключатся
#29 Kran
Kran
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2010, 23:30
А тюнинговые тахи ни кто не ставил? Смотрел в тырнет магазинах, но там нет ни какого описания. Буду благодарен тому, кто даст пару ссылок на такие девайсы.
p.s. заранее спасибо!
#30 dibasta
dibasta
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2010, 0:01
bc.gif у меня схема не работает...(всмысле ссылка на фото не работает)
кто сталкивался...расскажите
как делать...
по какой методике???)
#31 kuzma
kuzma
  • 185 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2010, 14:43
а у 7 такие же потрахи тахометра или свои? как переделать 7 тахометр под инж?
#32 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2010, 11:30
помогите у меня схема отличается по внешнему виду от той что на фото, что нужно изменить здесь?Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
#33 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2010, 12:02
Всем привет, на ваз 21074i перестал работать тахометр, при заводке поднимается на пару милиметров и всё. Бк показывает нормально обороты. Как проверить ?
Сейчас - Toyota Corolla e150
#34 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 9.4.2010, 8:29
Интересно, а можно ли не разбирая тахометр, переделать его под инж? Т.е. преобразовать сигнал навыходе из мозгов. bc.gif
#35 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2010, 11:14
Вопросов больше чем ответов...
#36 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2010, 18:12
Решил свою проблему заменой прибора. У меня инж. 7ка 2008 года так вот когда покупал сказали что приборы одинаковые что карб что инж. Что там нужно переделывать?
#37 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2010, 8:27
Думается мне по поводу одинаковости приборов тебя обманули.
Еще мысль...на Волгах 3110, с приборкой старого образца сигнал берется с генератора, а на 31105 с той же приборкой но измененным тахометром с ЭБУ(причем он универсален и подходит и к карбовой Волге), так вот не спасение ли это наше???
#38 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2010, 11:46
Короче разгадал загадку своего таха, фото которого выкладывал ранее, вообще не понятно откуда он взялся он похоже старше говна мамонта. нашел тах от газели...смотрите сами.
и кстати он как две капли воды похож на тахометр RXO, фото которого он выкладывал ранее.так что попробую сделать по схеме.
#39 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2010, 18:15
может не в тему. НО
у меня тах на машине родной(87 год), стоит БСЗ, там короче работает хреново...на хх ничего не показывает только стрелка подергивается, тошлько к 2500 он вроде что показывает но врет.... поставил в цепь кондер на 1кОМ, вроде ему полегчало, но он занижает обороты причем нелинейно....а иногда норм работает...
подскажите пожалуйста)))
-Нихуя не верю!
#40 Vityok
  • 30 740 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2010, 18:22
Но на ГАЗах ЭБУ Микас, который может давать смигнал на трахометр совершенно отличный от сигнала, выдаваемого Январем.
Но это чисто предположение - я не читал на эту тему, поскольку у самого карб. smile.gif
