Задняя балка от Зубилы!
Автор темы Sneakmax, 10.7.2008, 19:52
#1 Sneakmax
Sneakmax
  • 1 946 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2008, 19:52
Дело очень важное!!!При занижении машины обнаружилось,что задняя балка немного смещена вправо. mad.gif И факт тому протертая одна подкрылка задняя правая,как раз та в сторону которую смещена,и это смещение не даёт дальше занизить машину sad.gif sad.gif ребят,что делать????Фото выложу завтра.
#2 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2008, 20:33
На зубилах балка при занижении/задирании не может смещаться влево/вправо.
В данном случае проблема скорее всего лежит в креплении этой балки к кузову - это может быть проблема с кронштейнами лонжерона или проблема с сайлентблоками(втулка оторвалась от резинки), ну или сама балка кривая.
#3 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 11.7.2008, 9:48
Sneakmax, какая история у машины? год, пробег, хозяев сколько? может она битая была или балка битая кривая...
#4 hard_drink
hard_drink
  • 71 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2008, 12:59
у моего друга тоже самое! переваривали дно, и это хренов мастер просто криво приварил ее кронштейи ко дну,,,это выяснилось когда подняли машину на подъемнике,и ужаснулись.какже отстойно там все приварено!!! так что в помощь тебе болгарка, сварочный аппарат, ну и немного металла )))
#5 Sneakmax
Sneakmax
  • 1 946 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2008, 13:22
metrologПри занижение я балка не может быть смещена,это понятно.Но при 13 радиусе это было не очень заметно,поставил 15 и занизил,и вот разочарование... sad.gif Сегодня заеду на подъемник,посмотрю резинки,но вроде все нормально.
StreetGlowИстория....год 2004 из Тольятии,пробег 80 тыс.,я третий (в ПТС первый хозяин женщина,второй человек,который гоняет машины для продажи и у него же и купил,ну и я второй.) Был удар,влевую заднюю часть,в как раз то место под маленькое стекло.
Допустим она кривая,то машина вела себя по другому(вилял зад,на большой скорости какие то изменения поведения,но все отлично)
http://www.carumba.ru/catalogue/tuning-vaz...-suspender/2509
#6 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 11.7.2008, 18:36
Sneakmax, тогда что ты удивляешься? как раз удар был слева балка ушла вправо вот тебе и результат!
вилял зад на большой скорости? ты понимаешь что ты говоришь? ничего ты не заметишь даже! тем более на большой скорости, и уж тем более при таком децельном смещении =)
кстате если не сильно задевает можно попробовать завалить задние колеса проставками - вероятно задевать перестанет...
#7 Sneakmax
Sneakmax
  • 1 946 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2008, 19:35
[StreetGlowПолучаеться балка кривая,или кронштейны лонжерона ушли.Верно?
#8 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2008, 21:56
ага!
Заедь на яму или эстакаду, возьми с собой книжку по ВАЗам и рулетку и промерь размеры в контрольных точках и диагонали кузова от креплений передних рычагов, до крепления кронштейна балки к лонжерону.
#9 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2009, 20:52
Скажите а насколько критично смещение? 5-10 мм будет влиять на что-нить... просто я себе тоже поставил колеса 15 и обнаружился такой косяк... ;-(
если поставить развальные пластины, как будет влиять на резину, на управляемость? Будет ли визуально заметен этот развал? и не будут ли 195/50 колеса задевать в таком случае об стойку???
#10 Sneakmax
Sneakmax
  • 1 946 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2009, 20:57
я за бил на балку.Сделал развал -2 смотриться красиво,резину не хавает.Развал сдела шайбами
#11 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2009, 8:34
т.е как шайбами... получается даже не покупал спец пластин? Просто под нижние болты подложил шайбы??
-2 хватило впритык или с небольшим запасом... просто хочу как можно ближе к 0 развалу остаться...
Сообщение отредактировал Roalse - 17.4.2009, 8:37
#12 alexx373
alexx373
  • 160 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2009, 18:39
А еще кронштейны задней балки, которые на шпильках гайками крепятся к лонжерону, имеют овальные отверстия под эти самые шпильки. Как раз там разбежка миллиметров 5 и есть. Ослабляеш гайки, и мона двигать балку в лево-право. Есть опасность вместо ослабления гаек оторвать шпильки, если все закисло.
Молчать, я вас спрашиваю !!!
#13 AlexGarage
AlexGarage
Сообщение добавлено 6.6.2009, 13:39
Хм, объясните мне кто-нибудь как поставить в восьмую балку стабилизатор поперечной устойчивости??? В инете много инфы перекопал, все работы только по классике, про восьмые модели не слова. Помогите=)
#14 Chub
Chub
  • 391 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2009, 15:21
Знающие люди, нужна помощь!
2114, задняя подвеска сток. В отчёте после сход-развала вычитал:
Развал задних колёс: левое 0˚12'; правое -0˚18'
Схождение задних колёс: левое 0˚05'; правое -0˚11'
Если я правильно понимаю, задяя балка едет влево? Значения параметров критичны, или всё примерно около дела? Этот перекос может быть причиной того, что машину ощутимо уводит вправо?
Сообщение отредактировал Chub - 29.6.2009, 15:23
#15 Sneakmax
Sneakmax
  • 1 946 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2009, 15:30
Roalse
лучше купи пластины
Chub
У меня наоборот смещена вправо,и если ведёт может балка кривая.
вообщем косяк на который я забил,начинает проявлятся свои интересы дальше.
А именно из-за развала сожрала всё колесо и только правое заднее,расстояние между аркой и колесо справа меньше,чем слева.
Короче буду менять балку,дальше её усиливать.
#16 Racer_102
Racer_102
  • 3 340 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2009, 15:41
Sneakmax, Вот, сразу балку менять... Вот у меня у брата балка новая стоит и что, при нагрузке сильно трёт ЛЕВОЕ колесо... И это, последствия того из-за чего и была заменена балка, а именно удара десяткой в правое колесо с поледующим ударом левым колесом об бордюр с нехилой силой и следующим ударом бочиной об столб... На нормальных кузовах всё должно быть ровно, это же не классика, так что мне кажется что проблему нужно искать не в балке а в кузове...
Сообщение отредактировал Racer_102 - 29.6.2009, 15:43
#17 Sneakmax
Sneakmax
  • 1 946 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2009, 15:48
если кузов,то тогда на геометрию ехать.Кстати какой ценник примерно?
#18 dredd
dredd
  • 147 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2009, 9:11
Вопрос к знатокам - можно ли поставить торсион в балку, тот который щас с завода ставят на калины, т.к. он продаётся отдельно, есть мнение что если приварить то балка может лопнуть.
#19 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 16.8.2009, 9:55
можно. дырки по краям сверлишь, обвариваешь. и по центру крепишь.
#20 ВАЗ 21093
ВАЗ 21093
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2009, 16:03
господа форумчане! а существует ли в природе какой-либо усилитель крепления задней балки ВАЗ2108 к кузову, ну чтоб она не смещалась влево вправо? просто у меня такая же проблема - балка смещена вправо и замена сайлент блоков не решила ее. там дело в кронштейне правом он скорее всего смещен вправо, вот думаю его как-нибудь сместить в нужную сторону, но отварачивать гайки крепления кронштейна стремно машина то 97 года (ВАЗ 21093)
кто нибудь отварачивал? реально ли?
