Задняя балка от Зубилы!
Автор темы Sneakmax, 10.7.2008, 19:52
#21 Skodavod
Skodavod
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2009, 17:32
Та же история, только на Шкоде Фелиции (конструкция балки идентична) был завален правый стакан - криворукие рихтуны не дотянули кузов после аварии aq.gif .
Лечится относительно просто: сначала надо выставить балку соосно с передними колёсами и отцентровать её относительно передних колёс (делается на компютерном стенде развал-схождения с привязкой к передним колёсам) Далее остаётся "подвинуть" стакан в нужную сторону мощным гидравлическим домкратом при снятом амортизаторе.
Лично я делал это в узком кирпичном гараже, давил правый стакан внутрь 5 тонным домкратом через деревяную проставку, а чтобы машина не двигалась слева упёр между стаканом и стеной бревно в итоге получилось жалкое подобие стапеля... В общем геометрию я вывел за 2 дня (кузов играл и не хотелось его резать) катаюсь 3 месяца всё впорядке - ничего не трёт, резину не жрёт дорогу держит отлично. Всё мерял рулеткой и деревяными рейками
Всем удачи!!!
Если нагреть гайки автогеном то они отворачиваются почти без проблем, а чтоб не закисали при сборке надо нигролом всё смазывать
#22 Sneakmax
Sneakmax
  • 1 946 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2009, 17:33
#23 ВАЗ 21093
ВАЗ 21093
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2009, 8:40
blink.gif [quote name='Skodavod' date='25.8.2009, 18:32' post='662351']
... был завален правый стакан - криворукие рихтуны не дотянули кузов после аварии aq.gif .
что-то я не врубился bn.gif у тебя сместилась в сторону задняя балка из-за стакана?????? А стакан это тот к которому крепится амортизатор я так понимаю?
у меня балка сместилась из-за кронштейнов через которые она крепится к лонжеронам (там правый похоже немного сместился) Вот думаю попробовать отвернуть, боюсь сорвать шпильки, потом чего делать то blink.gif ?????
#24 Skodavod
Skodavod
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2009, 14:17
У меня сместился стакан, и изза этого затирало колесо об амортизатор, а тебе я посоветую попробовать "отмочить" шпильки уксусной эсенцией (продаётся в аптеке) и оставить на ночь - утром должны открутится, если это не поможет - то только греть автогеном после этого можно подвинуть балку.
Вообще разберись что неисправно, если согнут кронштейн балки - менять его однозначно, может быть скручена сама балка причём ещё с завода, или поведен кузов причём совсем необязательно попадать в аварию достаточно пару раз хорошо перегрузить или по ямам поскакать.
Дело в том, что ты можеш выставить балку ровно относительно стаканов и ничего не будет тереть, но балка будет не по центру машины (будеш боком ездить ag.gif ) или ещё хуже не будет соосности передней и задней оси (почувствуеш на скользкой дороге - машина почти неуправляемая)
#25 ВАЗ 21093
ВАЗ 21093
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2009, 15:54
вчера полазил под машиной все внимательно просмотрел и выяснил, что кронштейны крепления задней балки стоят на своих законных местах никуда не смещены. Значит причина смещения балки не в кронщтейнах.
Обнаружил следующее: левый сайлентблок в балке не сидит на месте так как сидит правый. ФОТКИ здесь: http://photofile.ru/users/983/
Допустим если я заставлю этот сайлент встать на место, то у меня вылезит правый. Следовательно одной из причин смещения балки я вижу искривление балки. Но может ли она искривиться в месте крепления к кузову????????????????? bn.gif Что думаете други!
Хотя как то мерил рулеткой балку у товарища, у которого нет ткой проблемы и сравнивар со своей все размеры совпадали.
#26 ВАЗ 21093
ВАЗ 21093
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2009, 11:10
bc.gif bc.gif bc.gif кто нибудь поделитесь мыслями
#27 Lenar
Lenar
  • 289 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2009, 11:05
поменяй салентблоки.
лазил под машиной обнаружил трещины. решил поменять балку пока не поздно. пошёл в магазин- 4рубля, цена не порадовала, узнал на разборке, 2,5рубля... вобщем жаба задушила покупать балку, решил попробывать заварить, хуже всё равно не будет. и за одно усилить.
заехал в гараж, взял кусок подходящего швеллера подогнал под балку и вобщем то вот что получилось...
сейчас интересно на сколько её хватит, будет трескаться ну и хрен с ней, всё равно менять надо было. но поведение машины изменилось сильно. дорогу держит хорошо, но теперь перед слишком мягким кажется в поворотах. хочу попробывать поменять тягу поперечной устойчивости на десятую...
Сообщение отредактировал Lenar - 4.10.2009, 11:10
Цель для тех кто решился,
Мечта для тех кто остался!
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=20546
#28 Jonny
Jonny
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2009, 14:45
Lenar, Ээээ... Так она же скручиваться должна, по типу торсиона.
#29 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2009, 17:28
ИМХО Улетиш с этой балкой когда-нибудь....либо балка лопнет либо кузов по швам пойдёт....
#30 Lenar
Lenar
  • 289 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2009, 22:42
M@RIO, я переодически заезжаю на эстакаду, (а теперь тем более буду это чаще делать) так что трещины буду отслеживать. если появятся трещины пойду за новой балкой, в конце концов это всего лишь эксперимент.
а вот на кузове я думаю врядли скажется.
Jonny, а для чего вешаются тяги поперечной устойчивости на них?
покатался по мокрой дороге, машина крепко держится, но пока очень непривычно, машина в поворот заходит намного увереннее меня! в определённый момент начинается занос, но на достаточно высокой скорости, его я ещё не успел уловить точно...
Сообщение отредактировал Lenar - 4.10.2009, 22:46
#31 cronbes
cronbes
Сообщение добавлено 18.6.2010, 7:24
bc.gif Здаров! Подскажи сделал балку или нет?а то у меня точ в точ такая проблемма, запарился уже... все говорят то одно то другое.. а конкретно ни кто вопрос не может решить bc.gif
#32 ВАЗ 21093
ВАЗ 21093
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2010, 7:42
здарова! я на этой машине уже не езжу... брат теперь на ней гоняет.
он эту балку выкинул на... aq.gif поскольки на ней все равно лопина была. Он поставил другую, правда тоже не новую, но ничего, сейчас все ок!
а на той балке я и сайлентблоки пробовал менять, ничего не помогло...она, зараза aq.gif все равно немного в сторону уходила...походу бывший хозяин ее вдарил.
так что вот! пробуй найти другую балку. Удачи!
#33 cronbes
cronbes
Сообщение добавлено 18.6.2010, 7:46
спс буду менять тогда наверное...
