Приборка с "внутренней" подсветкой , Приборная панель своими руками (себестоимость окло 500 р)
Автор темы 4tema2, 23.6.2008, 0:32
#1 4tema2
4tema2
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2008, 0:32
Приборная панель на семерочку...
На создание этого экземпляра ушло около 3х часов работы, около 500 рублей, и небольшие прогулки по г.Москва в поисках необходимых деталей...
#321 VladTM
VladTM
  • 470 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2009, 17:18
Столкнулся с первым траблом, лампы светят не одинаково, одна светит на порядок тусклее другой. Ума не приложу отчего, до этого светили равномерно, никаких проблемм!!! ac.gif
#322 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2009, 17:25
#323 tempnk
tempnk
Сообщение добавлено 8.1.2009, 21:31
Хотел спросить у тех кто сделал себе тему
А как видимость днем без включенной лампы
ведь как я понял белые символы закрашиваются краской синей или там зеленой
#324 andreoss
andreoss
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2009, 22:16
такая же хрень-причем потемнела после сборки и установки на торпеду, а все от того что не было 30-ти см, а две по10 см, так бы было на порядок лучше-одна сверху, одна сни3у, а днем очень даже видно без подсветки-краска сама по себе яркая,даже лучше родной, а вообщето штатную я на всяк случай оставил- даже поставил светики вместо лампочек, мало ли что с УФ произойдет, а подключал "+" с регулятора яркости штатной подсветки только перед реостатом( регулятором). А че одна лампа перестала светиться-х.з. , грешу на то что может пальцами дотронулся-типо галогенки, мож от этого
#325 tempnk
tempnk
Сообщение добавлено 8.1.2009, 23:26
на сайте псдизайн гдето читал что яркость может падать от нехватки напряжения
до установки в торпеду к чему подключал ?
#326 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 9.1.2009, 12:48
Советую покупать именно УФ лампы и инверторы к ним в магазинах электроники, а не в магазинах торгующими ПК и пр. Там продают комплекты. Никогда всё что продается комплектами не было лучше и даже не сравнивалось по качеству со штучными изделиями. Тоже относится к инструменту, например...
От пальцев на лампах остаются следы, они светятся в ультрафиолете, сразу видно. Достаточно протереть спиртом.
Ничего не случается с лампой от того, что пользователь трогает её руками. В отличии от галогенок, УФ не сильно греются... Галогенки греются очень сильно и жирные пятна от пальцев могут испортить колбу (она лопнет в этом месте).
На яркость лампы могут повлиять несколько факторов:
1. Малое напряжение на выходе инвертора.
2. Утечка газа через колбу.
3. Длинные провода между лампой и инвертором.
4. Плохая изоляция проводов между лампой и инвертором (там 1500 Вольт!).
Свою приборку снял, после выходных займусь покраской...
http://www.rw5c.ru
#327 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2009, 14:58
Кстати, не у всех 1500 вольт...
#328 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 9.1.2009, 21:24
да... где-то и 800 вольт...
http://www.rw5c.ru
#329 andreoss
andreoss
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2009, 21:00
до инсталяции в панель подключал к блоку питания-12 вольтовому, да не в этом дело-одна колба светится отлично, а вторая на полколбы, скорее всего наверное или газ ушел или изоляция ,длину провода не менял-штатная, единственный нюанс-снял пластиковую трубку с колбы, может кто подскажет где посмотреть устройство и ли мануал самой колбы-там подходит два провода и вдоль колбы ко второму краю вдоль идет тонкий не изолированый одножильный провод , а инвертор вроде норм-менял местами штекеры ламп-тоже самое, одна полностью, вторая наполовину bk.gif
#330 igorich-33
  • 4 732 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2009, 21:22
andreoss, у меня пол лампы светилось при низком напряжении
#331 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 10.1.2009, 23:11
Если оба провода подходят к одной стороне, то, ко второй должен тянуться проводок... Так у тебя и сделано, вроде... Видимо ты повредил второй проводок.. Так бывает в обычных люминисцентных лампах, когда с одной из сторон сгорает спираль...
Сообщение отредактировал Alexander Kozlov - 10.1.2009, 23:12
http://www.rw5c.ru
#332 Леcник
Леcник
  • 297 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2009, 23:26
а серебрянка не будет светится от Уф лампы???
[url= http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=23693]МоЁ ВеДрО[/url]
[url=http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=25034]Люди с Мордовии го сюда![/url]
#333 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 11.1.2009, 7:31
Светиться она не будет, но будет отсвечивать...
Вчера занялся своей приборкой на 2107... Ну и гемор красить всё это smile.gif) Покрасил только то что красным, убил часа полтора времени... Красить надо при очень хорошем освещении и с подключенной УФ лампой...
Сообщение отредактировал Alexander Kozlov - 11.1.2009, 7:32
http://www.rw5c.ru
#334 andreoss
andreoss
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2009, 14:22
будет хороший южный загар+ плохое зрение, я делал отражатель из фольги-свечение усиливалось, значит УФ имеет свойство светить отраженным светом, в твоем случае от приборки, куда, в глаза-выводы напрашиваются сами af.gif
#335 andreoss
andreoss
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2009, 14:35
даааааа терпением нужно запасаться, часа 4-5 как минимум, причем лучше чтобы шкала в одной руке и зуботычка в другой были в фиксированном состоянии-упер об стол руку, чтобы она не была на весу, а руку с кисточкой или чем красите так, чтобы на весу были только два пальца которые держут эту кисточку, так будет меньше вибрации и соответственно ровнее и равномернее ложиться краска, а лишнюю краску лучше удалять минут через 10 -она не размазывается и снимается как подсохший клей ПВА, можно даже лезвием резать и тогда неровный край будет идеальным, только аккуратно, чтобы не срезать родную краску с самой приборки, а УФ можно включать время от времени и корректировать, чтобы не подвергать глаза постоянному воздействию bg.gif
#336 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 11.1.2009, 16:27
Я малюю на установленных на приборку приборах... Как малевать держа 2-мя пальца и упирая руку в изделие знаю, потому что работал и работаю с оптоволокном, а его в разъемы вставлять нужно только 2-мя пальцами, держа 2-мя пальцами второй руки разъем, сложив кисти вместе... И всё это с клеем, который сохнет очень быстро...
http://www.rw5c.ru
#337 Monster
Monster
  • 371 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2009, 16:51
Качество ламп гумно, вот и тускнеют и яркость разная становиться, или сразу или со временем, и не важно в машине стояла или в компе.
#338 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 11.1.2009, 17:45
Monster,
про это самое качество и писал Alexander Kozlov буквально несколькими поставми выше.
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#339 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 11.1.2009, 22:48
Speed Верно! Не покупайте в ПК магазинах магазинах торгующих ПК и коплектующими, покупайте реальные лампы в реальных магазинах. Мои лампы светят отлично, чего я с ними только не делал...
Сообщение отредактировал Alexander Kozlov - 12.1.2009, 7:23
http://www.rw5c.ru
#340 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2009, 0:27
Я в pcdesign.ru покупал, отлично светит smile.gif Не знаю, надолго-ли wink.gif
