Приборка с "внутренней" подсветкой , Приборная панель своими руками (себестоимость окло 500 р)
Автор темы 4tema2, 23.6.2008, 0:32
#1 4tema2
4tema2
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2008, 0:32
Приборная панель на семерочку...
На создание этого экземпляра ушло около 3х часов работы, около 500 рублей, и небольшие прогулки по г.Москва в поисках необходимых деталей...
#101 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2008, 15:02
Qn1x, попробуй заменить. Только как? Не знаю как у зубил, а у доп прибора на классику на эту пластмаску опирается верхняя панелька и сверху уже стекло... Тоже думал чем-нить заменить, но вроде нормально ультрафиолет проходит.
А вот на счёт разукрашивания шкал тут художественные способности не нужны, тока аккуратность! Много перепробовал способов и всё же остановился на способе предложенном автором поста, а именно с помощью зубочисток.
#102 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2008, 20:48
Smitt, это я тебе как пример расположения подсветки, УФ вроде недолжно так сильно освещать фон..?
Qn1x, попробуй сточить зелёную краску и поставить туда синий фон. я пробовал вырезать коробку от КД, красить её маркером для КД, есть и красные и зелёные, синие, главное намазать погуще чтобы было равномерно и давало эффект, кто-то на сааб форуме так делал, но рассчитывай что лампочки светят желтовато, и дают искажённый оттенок.
как вариант, продаются такие резиновые гон*ончики разных цветов, одеваются на лампу.
ЗЫ, вот несколько сылок
вариант с заменой лампы на диод в стандартном крепеже
http://home.no/virrgot/saab/Diod.jpg
пример
http://home.no/virrgot/saab/Belysning1.jpg
#103 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2008, 0:36
Вот что получилось с указателем температуры
Open in new window
Open in new window
В реале фиолетового не так много, нет точек и стрелка ровная. Подсветка из трёх светодиодов. Попробую ещё подвигать их чтобы избавиться от фиолетоого свечения... Может попробую заматить. И всё думаю, что белым может всё же лучше было бы... wacko.gif
andrey_500SWE, я понял. Но у меня в приборке так не расположить светодиоды. И при такой установке стопудово будет фиолетовое свечение...
#104 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2008, 0:50
Smitt, прикольно, в детстве (лет 20 назад) помню были такие часы "танковые" с фосфорными цифрами и стрелками, прям как у тебя выглядело!
ЗЫ, кстати, эти часы всю ночь светились, не то что кетайцы делают.
#105 - MAX -
- MAX -
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2008, 22:41
Qn1x я в высокой торпеде просто выломал эту пластмаску и вместо штатных лампочек поставил безцокольные диоды с головками пиленными на конус, без всяких сопротивлений. Диоды брал на авторынке, толи на сигнальном проезде, толи на локомотивном, цен уже не помню. Отъездил два года ниодин не перегорел. Свет получился ровный. К сожалению фотки выложить не могу, уже пол года на этой машине ездят дети солнечного Дагестана. Тока я себе ещё и шкалы менял. Синяя подсветка на штатной чёрной приборке выглядит не айс и читается плохо.
Московский автоxулиган
http://vkontakte.ru/id2121222
#106 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2008, 23:05
Вот собсно что получилось со спидаком...
Open in new window
Open in new window
9 светодиодов. В реале фиолетового по бокам вообще нет! Фотик чё-то логает...
#107 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2008, 20:12
Вполне симпатично! Понравилось!
Кстати, для глаз не вредно?
#108 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2008, 23:50
TER, конечно интереснее!
А вот про глаза не знаю... УФ вреден для глаза, но это наверное при прямом попадании в него. На прибор вполне без напрягов можно долго смотреть, а вот когда красил в открытом УФ, глаза быстро уставали...
#109 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2008, 0:10
вот вариант еще, правда не УФ, а обычные диоды изнутри
#110 evildoer
evildoer
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2008, 10:30
Хочу тоже себе такое замутить, но немогу придумать куда спрятать уф лампу в приборке самары-2? Ни кто подобное не делал?
#111 КГБ СССР
КГБ СССР
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2008, 21:56
Ну кто что еще делал??? Делитесь !!!!!!!!!!!!
#112 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2008, 0:05
Вот шо получилось
Open in new window
#113 k0ka
k0ka
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2008, 3:34
Года полтора назад тоже баловался с флуоресцентными красками и уф на 2106, но от уф глаза за час жутко уставали. Скупил все синие светодиоды в городе и нашёл у которых спектр больше сдвинут к уф, они "зажигают" краску не хуже уф. На тахометр/спидометр пошло по 3 диода, на маленикие по два. У приборов на 1.5 мм подрезал циферблат (по окружности) и сделал так чтоб щель между ним и корпусом была везде одинаковая. Верхний щиток, ну кот. щель-то и закрывает, отполировал с задней стороны, корпус прибора покрасил серебрином изнутри (всё для лучшего отражения света).
Получилось в разы лучше чем у Smitt'а. Засветка (особенно у больших приборов) намного глубже к центру и полностью равномерна по окружности, а синее свечение полностью поглащает черный.
А сейчас просто приборка от пятнашки (vdo), скоро и ей инквизицию устрою)))
Осточертел гламура глянец! Я - автослесарь, Я - засранец!
#114 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2008, 12:05
k0ka, если и в моём случае подрезать шкалы и тому самому верхнему щитку придать блеска (хотел обклеить фальгой и можно подрезать его чтобы над шкалой щель была побольше), то будет намного лучше и равномернее светить! А вот на счёт уф и глаз согласен... Но в конечном собранном варианте всё нормально, ничё не давит на глаз. Ну посмотрим...
Кстати, а про пятнашку поподробнее можно? И как запихал, в родную торпеду?
#115 k0ka
k0ka
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2008, 18:36
Smitt, да пока ещё никак не запихал), вообще без приборов обхожусь) А вообще буду кромсать торпеду и лепить частично новую.
#116 Думка
Думка
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2008, 19:44
А вот как получилось у меня. Стрелка от приборки VDO. Доработанный спидометр под эту стрелку. Накладка на щиток с возможностью внутренней подсветки. 2 люминисцентных лампы, 4 светодиода, балончик серебрянки. Стрелки датчиков не менял. Потому их и не видно. Думаю помажу краской и уф диод воткну. Стрелки с призмами на каждом шагу не валаются...
#117 Geo1oG
Geo1oG
  • 145 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2008, 15:42
УФ диод тоже изнутри будешь ставить ?
Стрелка не будет полностью подсвечиваться... Лучше поищи нормальную стрелку от VDO... Меньше гемороя потом будет...
#118 Думка
Думка
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2008, 21:00
УФ светодиод пиленый воткну под плстиковый щиток на котором значки Акумы econ и.т.д. Я посмотрел по теме неплохо на фотках они светятся. У меня стерлки как раз маленькие.. Если уж совсем хреново будут светится то придется 4 диода на каждую стрелку ставить. А вот еще стрелки VDO фтыкать не вариант. Они во первых большие очень. Кусать их некрасиво будет. Под приборы некуда светодиоды лепить даже. Ну и в третьих стрелки не продают в рассыпную. А на разборах дураки по 200 рублей их продают.
#119 Geo1oG
Geo1oG
  • 145 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2008, 19:07
Только не прямо из под стрелки...
Я бы так советовал :
Я имел ввиду не острие стачивать (понятно, что не красиво), а основание отрезать и внатяг сажать на валы приборов...
Зато есть на развалах, иномарочные...
#120 rok88
rok88
Сообщение добавлено 13.10.2008, 11:12
bc.gif Приветствую всех на форуме.
Спецом зарегился что бы спросить тут вопрос.
Ибо решение нужно срочно.
Выручайте быстрее!
Купил я краску, катоды, зубочистки, все что нужно.
Раскрутил приборку всю, разобрал, принес домой и вот сижу и думаю: "А куда же тут лампы эти катода запихать?"
Никак не могу наити место.
Куда их ставили те, кто уже инсталировал себе такой девайс?
Пилили резали или как куда её?
Срочна срочна ваще!
PS:Завтра на работу, хочу сегодня успеть все доделать.
Спасибо
UPD: Прибока 2107. Именно в нее не могу наити куда запихать 30сантиметровые лампы холодного катода. 2 или хотя бы одну...
