Приборка с "внутренней" подсветкой , Приборная панель своими руками (себестоимость окло 500 р)
Автор темы 4tema2, 23.6.2008, 0:32
#921 Andrei 09
Andrei 09
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2009, 15:44
Во блин вопрос который меня мучает уже несколько месяцев!!!у меня стоит доп. тахометр от 6 есть ли возможность сделать лампочку, чтоб она на определенных оборотах начинала мигать?
#922 21140
21140
  • 763 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2009, 17:58
lnferno, нет из диодных колец 110 мм
все познается в сравнении...
#923 pioneer023
pioneer023
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2009, 19:18
Извиняюсь,если этот вопрос поднимался,но я что то не нашел!хочу сделать на тахометре постепенное загорание отсеков при повышение оборотов-никто не делал так??
#924 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2009, 19:32
Это надо собирать светодиодный тахо и соотвествующим образом размещать светодиоды.....
#925 pioneer023
pioneer023
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2009, 19:37
это ясно!как сделать чтобы отсеки загорались постепено,например холостые-горит 10,2000тыщщи оборотов-горит 20 и 10,а все остальные не горят и т.д.!просто через резисторы мне кажется этого не добьешься,нужно релюшки придумывать....
#926 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Странно... Рассчитывал на 12В, 3 параллельных полоски по 3 последовательно спаянных светодиода 3.2V, 20mA и по сопротивлению в 470 Ом на каждую полоску.
Работает уже почти 3 месяца без всяких проблем.
Сообщение отредактировал Smitt - 29.10.2009, 19:58
#927 pioneer023
pioneer023
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2009, 19:42
Цитата(Smitt @ 29.10.2009, 19:37) *
Странно... Рассчитывал на 12В, 3 параллельных полоски по 3 последовательно спаянных светодиода 3.2V, 20mA и по сопротивлению в 470 КОм на каждую полоску.
470 Ом это под напряжение 15-16 В,а на 12В резистор на 330 Ом!
P.S. никто не делал приборку в стиле лексус?стрелку тахометра ниже не переносили чтоб она прямо вниз смотрела?
#928 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2009, 20:01
pioneer023, это ж почему на 15-16??? Вообще прога рассчитала на 440 Ом, но ближайшее 470 Ом.
Тоже как то думал сообразить подсветку аля лехус, но для этого надо как-то добиться равномерного свечения, светодиодами это трудно будет сделать...
Сообщение отредактировал Smitt - 29.10.2009, 20:02
#929 pioneer023
pioneer023
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2009, 20:07
один диод 3.2В на 12В ставится резюк 1КОм,делим на 3 получаем 333 Ом-математика)))
а для лексуса можно использовать накладки с втроенной подсветкой(тока я еще не нашел такую)для того чтобы ночью светило нормально+внутри приборов по кругу расположить диоды(но это для шаги и пятеры)!
#930 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2009, 20:32
Блин... Нифига я лажанулся... 120 Ом на 3 последовательно спаянных светодиода...
pioneer023, наверное нигде и не найдёшь такой накладки, можно какое-нить кольцо попробовать..
#931 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2009, 20:53
Никаких релюшек ненадо.....с резисторами фигня получится.....надо на микросхемах собирать....введи в поисковике светодиодный тахометр и буду тебе схемы....
#932 pioneer023
pioneer023
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2009, 21:09
я хочу посмотреть как на мазде RX-7 тахометр устроен!но если у кого нить есть конкретные ссылки-буду признателен!
ты в принципе не лажанулся,просто немного тусклее будут гореть)))хотя это булет заметно только на ярких диодах!а насчет накладки знакомый друга вроде такую нашел!
#933 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2009, 21:21
pioneer023, на мастеркит залезь, там вроде было что-то подобное в продаже
#934 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2009, 21:25
Лажанулся когда писал, а на деле то 120 Ом сопротивления стоят. А тусклее намного бы светило.
#935 Andrei 09
Andrei 09
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2009, 7:05
Дублирую вопрос!Тахо аналоговый!Во блин вопрос который меня мучает уже несколько месяцев!!!у меня стоит доп. тахометр от 6 есть ли возможность сделать лампочку, чтоб она на определенных оборотах начинала мигать?а точней на 4500
#936 pioneer023
pioneer023
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2009, 8:07
нужно рыскать в инете схемки!
вот типа кто то на релюшках делал http://forums.drom.ru/honda-general/t1151234808-p2.html
#937 Bobby®©
Bobby®©
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2009, 8:29
Andrei 09, pioneer023, это у вас вопросы из одной серии, по идее на светодиодном тахе такое на раз. Для обычного тоже можно, гугль в помощь как говорится
Все недостатки иномарок - достоинства нашемарок.
#938 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 809 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 30.10.2009, 9:20
Можно, т.к. тахометр показывает обороты согласно изменению напряжения на нем. Нужно подобрать лампочку или светодиод таким образом, чтобы, например, при 6000 об. она загоралась, т.к. напряжение на входе тахометра равно 6 вольтам (это образно).
pioneer023 тоже самое и в твоем случае...
И посмотрите http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1974.aspx
Не забывай о том, что разные светодиоды (цвет свечения) потребляют разный ток и соответственного требуют разных нагрузочных сопротивлений.
Чтобы долго не считали и не мучились, советую ставить на 1 светодиод любого цвета резистор 820 Ом, 0.25 Вт.
Если нужно собрать линейку или матрицу - используйте прогу (ссылка ниже, расширение txt изменить на exe).
Сообщение отредактировал Alexander Kozlov - 30.10.2009, 9:24
Прикрепленные файлы
http://www.rw5c.ru
#939 pioneer023
pioneer023
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2009, 9:24
чисто на светодиодах-нереально,если конечно существует такой диод который резко загорается!это все можно реализовать через диод подсоеденный последовательно со светодиодом и котрый рассчитан на определеное напряжение открытия!
резюк осуществляй лишь падения напряжения,но никак не тока!ток здесь не причем!а цвет зависит как раз от подаваемого напряжения(на каком он должен работать)!попрробуй на диод подавать напряжение увеличивая его-он будет менять цвет а в конце перегорит))))
P.S.думаю нет смысла разводить флуд насчет диодов))))
#940 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 809 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 30.10.2009, 9:42
ооо! Молодец. А теперь расскажи, почему светодиоды бывают красные, белые, зеленые, синие? Почему белые самые дорогие?
Цвет зависит ОТ КРИСТАЛЛА на котором собран светодиод. Резистор ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЙ...
А вообще чего объяснять, изучай http://cxem.net/beginner/beginner54.php
Прежде чем писать глупости, изучи хотя бы физику 10-11 класса школы.
Все светодиоды отличаются безинерционностью (высокое быстродействие).
Сообщение отредактировал Alexander Kozlov - 30.10.2009, 9:38
http://www.rw5c.ru
