Приборка с "внутренней" подсветкой , Приборная панель своими руками (себестоимость окло 500 р)
Автор темы 4tema2, 23.6.2008, 0:32
#721 lucky
lucky
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2009, 8:46
Цитата(remix @ 2.7.2009, 21:26) *
Блин...как распечатать шкалы на 06, чтобы в размер подошли, а то какой шаблон не печатают, все то больше то меньше получаются. :'(
И как сделать на 2106 чтобы шкалы на выключеной подсветке не было видно?
Чтобы небыло видно при выключенных габаритах надо затонировать стекло приборки.но при этом приборка должна быть на диодной подсветке.
#722 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2009, 12:18
Цитата(Demon777 @ 7.7.2009, 16:23) *
remix, а когда можно будет увидеть фото шедевра???
Не покажу. Что не получится настолько, даже я не ожидал.
Буду искать новую концепцию...
В следующий понедельник поеду искать новые материалы.
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#723 Demon777
Demon777
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2009, 21:16
remix а по какой концепции делал?
Я свою на 2109 сегодня доделал, выглядит вроде нечего, поставить еще не успел.
#724 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2009, 23:26
Пришел к мнению, что на 2106 сделать шкалы - очень проблематично.
Началось с того что стрелка на спидаке, сломалась когда снимал.
Распечалал, естественно не попав в размер, обрезал, наклеел на тонкое оргстекло, залепил изолентой все кроме цифр.
Видел готовые магазинные шкалы у знакомого. "СПИРИТ" кажется...с синей подсветкой. ППЦ! Ночью можно и убится, стрелку вообще не видно, подсвечивается 3-4 цифры на шкале...ад. dry.gif
Эх прокачу....!!!
#725 jeeper
jeeper
  • 297 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2009, 8:57
Цитата(i85 @ 29.6.2009, 4:10) *
вот долелал стрелки.
Зачотно! Фоток процесса, подозреваю, что нет?sad.gif Или я ошибаюсь?
#726 overdriver
  • 4 655 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2009, 9:52
у кого там на шаху не получается? у меня все получилось если кому нужны корреловские файлы давайте мыло отправлю есть на шаху и на 07 на 07 правда еще не ставил на шаху стоят фотки в этой теме уже были
#727 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2009, 15:35
Снинь фотки и кореловские файлы. figaro-remix@mail.ru
Эх прокачу....!!!
#728 ~SCHUMACHER~
~SCHUMACHER~
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2009, 17:27
Классно смотрится)))
#729 Liuskywalker
Liuskywalker
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2009, 18:59
Сколько же в мире вещей , без которых можно обойтись ...
#730 Bacster
Bacster
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2009, 22:27
Кто то знает продаються ли для подсветки приборов лампочки красного цвета ( точно такие как и стандарт что бы не нужно было паять)?? Авто ваз 21099 высокая панель.
У таком автомобиле стоит светофильстр зеленоватый его можно както выковырять или гдето найти лампочки с прозрачным светофильтром. Хочу поставить подсветку кнопок красным светом. Как будет смотреться???
Говориле что есть даже стандартая подсветка печки красного цвета???
Зарание спасибо!!
#731 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2009, 11:05
Должны продаваться.
Эх прокачу....!!!
#732 Buster
Buster
  • 398 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2009, 14:31
Bacster, диоды продаются автомобильные как маленькие бесцокольные лампочки, есть даже спецальные для приборок. В печку они тоже пойдут. А светофильтр убирается элементарно, сними с щитка стекло с козырьком - там все поймешь
У меня с машиной отношения однообразные какие-то - она все время сверху...
#733 Bacster
Bacster
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2009, 15:24
я про светофильтры в самих кнопках!!!!!!!!!!
#734 Buster
Buster
  • 398 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2009, 17:33
Bacster, ну те тоже достаются. они представляют собой стеклышко полупрозрачное толщиной милимера 2. Сними крыжечку, и ножичком подковырни его. Это тока если не с диодами с завода кнопки - на тех не достать никак
#735 lucky
lucky
  • 8 cообщений
Зарание спасибо!!
незнаю как в России,в Узбекистане продают.цвета разные.по поводу светофильтра,он без проблем удаляется,находится внутри кнопки.Разбираешь кнопку и выковыриваешь его оттуда.потом можно любого цвета сделать.красный смотрится норма,но глаз раздражает.ставил сначала красного,поменял на белый,2108 высокая торпеда.в печку проще,надо просто поменять стандартную лампочку,находиться в тумблере регулировки мощности печки,т.е. крутилка. если надо скину фотки.
#736 Bacster
Bacster
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2009, 21:35
Скажите откуда подсвечуеться печка в том месте где отмечено на рисунке красным цветом.
И есть ли лампочка в самой кнопке переключения скоростей печки??
#737 Buster
Buster
  • 398 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2009, 4:36
Bacster, Сними ниже этого блока пласмаску бороды, там увидишь какраз где крутилка провода, вот там и есть лампочка, она и подсвечивает и крутилку скоростей и весь блок, ток она одна такого эффекта, как здесь не дает, я ставил еще одну с др стороны, дак и то мало, но у меня белая, может с синим лучше светит, не знаю
З.Ы. На месте лампочку сложно достать, обычно плохо патрон поворачивается...
#738 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2009, 21:57
Вот что-то получилось.
Open in new window
Как подсветить стрелку? Надо прям в ножку светить... Где взять такой мелкий светодиод?
#739 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 094 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 7.8.2009, 22:52
Smitt, берёшь обычный светодиод и вытачиваешь в нём канаыки, что бы подвести к стрелке. смотри не задень кристал
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#740 Aleks899
Aleks899
  • 174 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2009, 14:02
Open in new window
Вот как подсвечивается стрелка.
2106 1,6 Э-2, Солекс 25/27 был,теперь Keihin CV Dual Carb, МПСЗ+ДПКВ+ДАД.
