Сообщение добавлено 24.6.2008, 9:14
Налобный фонарик переделать на 12 Вольт , Воткнуть в стоп сигналы и поворотники
Автор темы Rapid, 18.6.2008, 15:12
#23 IgorFS
Сообщение добавлено 24.6.2008, 16:48
если прям фанариком через рассеиватель - тоже не видно ?
ибо если фанарик видно - много сопротивлений взял и диоды не на полную мощность работают
если и его не видно - идея изначально провальная была.. хилый фонарик оказался...
#24 CHIK
Сообщение добавлено 8.7.2008, 0:28
p.s. если чтото подобное было строго не судите, все не читал.
#25 CHIK
Сообщение добавлено 8.7.2008, 0:40
http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&am...r=1&thold=1
так что извиняйте, я тут новичек, еще все не изучил.
#26 Trans
Сообщение добавлено 8.7.2008, 0:55
Вы никогда на них мельком не смотрели? Они мерцают! Там стоит микруха ШИМ (широтно импульсный модулятор), вот за счёт неё и такая яркость!
Светодиоды питаются полным током, но пульсирующим, а длинна импулься влияет на яркость.
CHIK. Не верю я тебе! Ставил 10 пираний (светодиоды с повышенной отдачей) на стоп- эффект хуже чем от лампы! Фара всё портит, а точнее линза Френеля что в ней. На солнце даже пираньи не видно, а ты про обычные 10мм говоришь! У них разница в свечении на несколько порядков!
я пробовал пираньки красные 7КД 90 градусов- линза всё портит в фаре- на солнце фигово видно если фара не тонирована
Двери задние 09,099,14,15
#27 CHIK
Сообщение добавлено 8.7.2008, 1:05
А знаете в чём прикол нормальных фанариков которые ярко светят?
ты чего хочешь добится точек при свечении или яркости? ставь светодиоды на растоянии 1-2 ммдруг от друга и все супер будет, они при загорании и яркость дают и плошадь освещения получается однородная(понимаю конечно светодиодов уйдет дофига, но шо ж делать когда нечего делать). вот себе доделаю и покажу.
#28 шоховод
Сообщение добавлено 18.7.2008, 10:45
#29 CHIK
Сообщение добавлено 18.7.2008, 10:49
#30 Trans
Сообщение добавлено 18.7.2008, 15:44
Я тебя огорчу- нету светодиодов на 1,5 , 3 , 5 , 12 вольт! Их вообще нету на какое либо напряжение! Поскольку он светоДИОД, то и для него важно не напряжение, а сила тока. В среднем она составляет 30мА что сответствует резистору на 1кОм включённый последовательно со светодиодом.
#32 IgorFS
Сообщение добавлено 18.7.2008, 16:31
даешь 12 или 9в на диод.. сопротивление у него постоянно.. в результате подключения получаем большой ток, из-за которого и перегорает диод ибо не расчитан
#34 metrolog
Сообщение добавлено 18.7.2008, 19:33
бл..... лоханулся... с кем не бывает каюсь
Да не совсем лоханулся! Действительно если измерить падение напряжения на светящемся светодиоде будет около 1.5 - 3 В, т.к. для прямого смещения p-n-перехода необходимо около 0.7 В , и при этом напряжении он практически не излучает свет. А чтобы он засветился нужно прибавлять напряжение до тех пор пока ток, протекающий через светодиод, не сравняется со значением номинального тока светодиода (в нашем случае около 20 мА).
При включении светодиодов в группу (гирлянду, где светодиоды включены последовательно) можно наткнуться на небольшую фигню - некоторые светодиоды могут светиться или ярче или тусклее. Это связано с тем что номинальный ток каждого светодиода будет отличаться от, скажем, 20мА. К примеру у одного светодиода будет ток 20мА, у следующего 16мА, у следующего 24мА и т.д.
Поэтому во всех промышленных фонариках сведодиодных светодиоды включены группами 3-5 штук последовательно и еще с ними последовательно резистор ограничительный. А все эти группы подключены параллельно.
#35 Trans
Сообщение добавлено 18.7.2008, 22:18
Но для любых диодов (а именно n-p перехода) важен ток- при увеличении напряжения и ток возрастает.
Если ещё остались те кто не верит включите амперметр в цепь диода (светодиода) и посмотрите зависимость тока от напряжения, хотя законы физики это вам подтвердят u=ir
