Моя ЖУЧКА 2106i
#1 DIM-06
  • 7 977 cообщений
Актуальные характеристики:
1) Мотор
блок 21213, низ сток.
Пайп 63мм, кулер 700/140
Кит впрыска метанола АЕМ
ШДК АЕМ
колеса 195/50 кумноэкста
зима континенталь
PRO100Sergey   Диски однозначно в серебристый. Они будут выделять...   4.11.2012, 9:49
Nikitos_62RUS   Диски однозначно в серебристый. Они будут выделят...   4.11.2012, 10:08
DIM-06   это точно :ag: :ag: :ag: :ag: выпал первый...   4.11.2012, 10:39
Nikitos_62RUS   это точно :ag: :ag: :ag: :ag: выпал первый сн...   4.11.2012, 10:45
DIM-06   Nikitos_62RUS, дак да, ато опыта мало, хоть резина...   4.11.2012, 10:49
DIM-06   Съездил купил запчастей , начал собирать коробочку...   4.11.2012, 19:19
Bosyak   где вы так гоняете в городе, дальше 3й редко где у...   4.11.2012, 19:46
DIM-06   Bosyak, у нас город такой что на 4й 90 стандартная...   4.11.2012, 20:24
DIM-06   Пришла блокировка, винтовая преднатяг 8кг. http://...   6.11.2012, 18:17
Nikitos_62RUS   хороший бонус к континенталю для зимних спринтов...   7.11.2012, 15:59
DIM-06   поставил блоку, пока проехал мало но в повороты на...   7.11.2012, 19:06
Nikitos_62RUS   у меня с вал рейсингом по началу так же было. кста...   7.11.2012, 21:44
Flint2101   у меня с вал рейсингом по началу так же было. кст...   7.11.2012, 22:17
Nikitos_62RUS   винтовые блокировки вроде не щелкают. только диск...   7.11.2012, 22:26
DIM-06   Nikitos_62RUS, сухого и чистого асфальта нету)))))...   7.11.2012, 21:46
Flint2101   Nikitos_62RUS, скрежет есть при нагрузке и сильной...   7.11.2012, 22:27
Nikitos_62RUS   Flint2101, так у меня 9 кг. было с новья, щас кон...   7.11.2012, 22:29
Flint2101   Nikitos_62RUS, а, ну норм, притерлась :)...   7.11.2012, 22:32
DIM-06   на зиму решил поставить сцепу вис 2106, купил новы...   8.11.2012, 21:50
AccorD   DIM-06, как это знакомо :) Уже тоже с про*бом трав...   9.11.2012, 0:06
DIM-06   вчра нападал снег сырой, я нав лете. дак вот с бло...   10.11.2012, 13:12
DIM-06   покрасил в снежку побыстрому, но снега чето нет......   13.11.2012, 18:42
Aheadin   фига износ. Давно такого не видел...   13.11.2012, 19:04
DIM-06   Aheadin, причем онли сторона корзины, сторона маха...   13.11.2012, 19:30
DIM-06   убрал одну пружинку из блоу , теперь не помпажит и...   22.11.2012, 23:33
Aheadin   DIM-06, я ж говорил, норм блока, мы такую юзаем уж...   23.11.2012, 17:33
DIM-06   Вот думаю заинсталить такой рес, только думаю как...   23.11.2012, 19:43
AccorD   DIM-06, мне кажется от формаша отличается только ц...   23.11.2012, 22:06
igorich-33   а ещё объём как будто меньше, что не даёт плюсов...   23.11.2012, 22:18
Nikitos_62RUS   Он лучше чем, что у него рампа стоит сверху да и е...   23.11.2012, 22:49
DIM-06   у него обьем меньше, нет дудок а просто труба. ч...   23.11.2012, 23:04
AccorD   igorich-33, диаметр меньше , а длина больше , имхо...   23.11.2012, 23:06
DIM-06   по идее на бусте в него пролетать легче должно. хз...   23.11.2012, 23:18
AccorD   DIM-06, а чё там внутри ? Так же как у формаша или...   23.11.2012, 23:20
Nikitos_62RUS   DIM-06, а он вроде под два ряда форсунок?...   23.11.2012, 23:22
DIM-06   AccorD, там в дне начинаются каналы, тоесть не тор...   23.11.2012, 23:49
AccorD   DIM-06, если еще и заход в канал плавный , то мне ...   24.11.2012, 0:18
DIM-06   Поменял масло, залил Valvoline VR-1 5-50. агипа 5-...   26.11.2012, 21:02
Vanek12Rus   DIM-06, где масло покупаешь, в личку напиши....   26.11.2012, 21:59
DIM-06   Vanek12Rus, в магазине. юникс.   27.11.2012, 9:08
DIM-06   Нападал снег. блока и континенталь сделали машину ...   30.11.2012, 18:20
DIM-06   Подогнали датчик ЕГТ кетайский какой то, поставил,...   11.12.2012, 11:50
Nikitos_62RUS   Ну да, по каше он не особо, его стихия это лед....   11.12.2012, 13:22
DIM-06   Nikitos_62RUS, да я на след год тож низкий вазьму ...   11.12.2012, 13:30
Nikitos_62RUS   Nikitos_62RUS, да я на след год тож низкий вазьму...   12.12.2012, 10:51
Bosyak   Появиться другой недостаток, это цена, в моем ра...   30.12.2012, 8:23
Kosmonavt   Подогнали датчик ЕГТ кетайский какой то, поставил...   11.12.2012, 14:41
DIM-06   Kosmonavt, в -15 в городе на оборотах не выше 3000...   12.12.2012, 10:24
DIM-06   для лучшего контроля букса установил на зиму дросе...   18.12.2012, 13:06
Classic2106   сегодня -26 нифига тока втягивающим щелкает. с кл...   18.12.2012, 13:09
DIM-06   Classic2106, да хз. и разгрузочное реле стоит и си...   18.12.2012, 13:17
Trueno-user   Classic2106, да хз. и разгрузочное реле стоит и с...   18.12.2012, 13:39
Flint2101   Classic2106, да хз. и разгрузочное реле стоит и с...   18.12.2012, 13:42
DIM-06   Flint2101, да есть непровереннная пока инфа, что с...   18.12.2012, 13:43
Trueno-user   Flint2101, да есть непровереннная пока инфа, что ...   18.12.2012, 14:03
DIM-06   помоему в-30 это основной показатель живости акб,...   18.12.2012, 14:08
Aheadin   Мне кажется масло виновато, а мож и кольца на рото...   18.12.2012, 21:04
DIM-06   короче с ключа заводит и без сцепления, но крутит ...   18.12.2012, 21:49
Nikitos_62RUS   У меня с автозапуска в -17 не заводилась уже, была...   18.12.2012, 21:56
DIM-06   Nikitos_62RUS, а что уже залил или тока еще собира...   18.12.2012, 22:03
Nikitos_62RUS   [b]Nikitos_62RUS, а что уже залил или тока еще со...   18.12.2012, 22:11
DIM-06   Nikitos_62RUS, да я бы купил и за 600 р да у меня ...   18.12.2012, 22:13
Nikitos_62RUS   DIM-06, Оке я как то давно по незнанию залил в ...   18.12.2012, 22:24
Twix   у меня вообще моторное 10-40 залито, в саабаке. В ...   18.12.2012, 22:27
Tier   На БМВ в коробки предназначенные для DexII нельзя ...   19.12.2012, 8:49
Kent12   Причем на одной машине коробка все никак не умрет ...   19.12.2012, 20:09
S@NA_59   DIM-06, :) года 2а назад была простая 6ка где ме...   19.12.2012, 20:31
Nikitos_62RUS   Залил сегодня декстрон, особо не ездил доехал тол...   19.12.2012, 23:13
Tier   Kent12, Целенаправленно да, не умеем. Саша случайн...   20.12.2012, 8:35
DEN102   Бред какой-то в класиго коробас заливать декстрон....   20.12.2012, 11:17
DIM-06   DEN102, потомучтостартером ты можеш завести не выж...   20.12.2012, 13:50
DEN102   Просадка сильная идет если в кпп густое масло, зал...   20.12.2012, 15:20
w-126   DEN102, Точно так думаю. С такой жидкостью (АТF...   20.12.2012, 15:29
Nikitos_62RUS   [b]DEN102, Точно так думаю. С такой жидкостью ...   20.12.2012, 16:42
Tier   Nikitos_62RUS, Пока не доводилось изучать внутрен...   20.12.2012, 16:55
DIM-06   у меня масло 75-80, оно еще жиже твоего касрола....   20.12.2012, 21:55
Nikitos_62RUS   DIM-06, если 75на80 тогда оно не должно держать м...   20.12.2012, 22:37
DIM-06   Nikitos_62RUS, понятно, пошукаю по сервису полтора...   20.12.2012, 22:41
Aheadin   Я залил в коробас в 09 Аджип синтетику, еще когда ...   20.12.2012, 23:01
Nikitos_62RUS   DIM-06, да тебе смысла заливать нет мне кажется, ...   20.12.2012, 23:01
w-126   Nikitos_62RUS, Принципиально - ничем. По качеств...   20.12.2012, 23:31
DEN102   С куя ли оно жиже? оно такое же, вязкость при ни...   21.12.2012, 7:51
Nikitos_62RUS   DEN102, ты маленько неправ насчет вязкости, на не...   21.12.2012, 20:57
suicideracer   Реальная вязкость масла уже давно не этими цифрами...   21.12.2012, 21:20
DEN102   Nikitos_62RUS, это просто два разных масла, и боле...   21.12.2012, 21:25
DIM-06   Вчера заменил лампы в приборке на 5диодные яркие б...   30.12.2012, 7:58
DIM-06   да он еще и шипы теряет. за фонарь и крыло у 21...   30.12.2012, 8:24
Bosyak   да он еще и шипы теряет. за фонарь и крыло у 210...   30.12.2012, 8:36
СИЗЫЙ   DIM-06 от чего прибор?   30.12.2012, 12:36
DIM-06   потомучто не шлифует на 4й по асфальту)) да ут...   30.12.2012, 15:49
Tier   DIM-06, а чего с крылом и фарой случилось?...   30.12.2012, 17:36
gonhik   [b]DIM-06, а чего с крылом и фарой случилось? [q...   30.12.2012, 20:41
Nikitos_62RUS   DIM-06, Это у тебя от масляной магистрали тянется...   30.12.2012, 22:15
DIM-06   да, а что. еще и с давкой что то случилось. ле...   30.12.2012, 23:12
Flint2101   DIM-06, а цепь уже однорядка с мелкой ведомой шест...   30.12.2012, 23:24
DIM-06   вспомни какая у меня гбц и какой ДФ. конечно же н...   31.12.2012, 9:46
Flint2101   вспомни какая у меня гбц и какой ДФ. конечно же н...   31.12.2012, 10:53
DIM-06   После морозов заметил стало масло убывать, вчера о...   10.1.2013, 15:09
Flint2101   DIM-06, это как так? их сдуло что ли? :)...   10.1.2013, 16:05
DIM-06   Flint2101, я не знаю как... может направляйки разь...   10.1.2013, 17:02
