Моя ЖУЧКА 2106i
#1 DIM-06
  • 7 977 cообщений
Актуальные характеристики:
1) Мотор
блок 21213, низ сток.
Пайп 63мм, кулер 700/140
Кит впрыска метанола АЕМ
ШДК АЕМ
колеса 195/50 кумноэкста
зима континенталь
Tier   DEN102, проблема в том что опыта пока мало. DIM-0...   23.5.2010, 8:25
DIM-06   При сбросе газа он будет угасающий, у меня именн...   23.5.2010, 9:15
DEN102   На асфальте это то, что описал Tier, на раллях на...   23.5.2010, 9:15
DIM-06   DEN102, да сзади нива, но она жосче стоковых на 20...   23.5.2010, 9:16
flint 21011   DIM-06, Очень хорошо, что ездишь туда, несмотря на...   25.5.2010, 8:35
DIM-06   Недели 2 назад я откапиталил двигатель:) Расточил ...   28.6.2010, 7:22
flint 21011   Да... пробеги у тебя совсем детские.... Надо к ко...   28.6.2010, 7:35
DIM-06   flint 21011, да надо теплоэкран, немогу додуматься...   28.6.2010, 7:42
flint 21011   У меня в теме посмотри, там и картинки есть ;) Д...   28.6.2010, 7:50
DIM-06   flint 21011, у меня незалезит радиатор побольше. п...   28.6.2010, 7:51
Tier   Теплоэкран можешь заводской попробовать поискать е...   29.6.2010, 10:12
DIM-06   Tier, Точно у меня же он есть я его снимал когда с...   29.6.2010, 10:37
DEN102   Ездить с рабочей печкой в жару - это ужас просто и...   29.6.2010, 11:39
flint 21011   Толк есть! т.к. при открытом кранике от 4го г...   29.6.2010, 13:22
RXO   Вот ребята вы загоняете местами))))...   29.6.2010, 14:05
DIM-06   RXO, да мы знаем что ты ездиш на сток радике с 1,5...   29.6.2010, 15:05
RXO   ну да про это))))   29.6.2010, 15:09
Mythrael   ну да про это)))) просто турба снизу не дует)...   29.6.2010, 16:57
DIM-06   RXO, да и снизу у тебя дохлый разжатый овощь, а у ...   29.6.2010, 17:10
DIM-06   Нашол радиатор почти новый классический ЛАтуневый...   3.7.2010, 20:28
алмазик   DIM-06, у меня такой вроде лучше он если присмотре...   3.7.2010, 21:18
DIM-06   Что больше никто опыта не имеет замены алюминиия ...   4.7.2010, 8:05
RXO   есть опыт с меди на алюм)))   4.7.2010, 8:35
DIM-06   RXO, и че разницы нет? по моему медный если он не ...   4.7.2010, 8:41
RXO   с чего ты взял?:) у алюминиевого площадь поверхнос...   4.7.2010, 8:52
DIM-06   RXO, где больше то, я чето незаметил такого? ты сч...   4.7.2010, 8:54
RXO   там на глаз отчетливо видно. посчитай ребра на ква...   4.7.2010, 9:03
DIM-06   RXO, зато эти ребра тонкие. на меди толще)))) да...   4.7.2010, 9:06
RXO   вобщето рулит площадь поверхности в теплообмене ме...   4.7.2010, 9:10
DIM-06   RXO, еще и вес тоже рулит. нетолько площадь...   4.7.2010, 9:12
DIM-06   Нашол радиатор печки от москвича и от классики, мо...   4.7.2010, 13:20
алмазик   DIM-06, не садовые не надо трескаются да и твердею...   4.7.2010, 13:55
DIM-06   алмазик, дак я незнаюб когда в силу то вступает? с...   4.7.2010, 13:56
алмазик   у нас так сказали)) DIM-06, а кислородный шланг к...   4.7.2010, 14:01
DIM-06   алмазик, он тонкий, неналезит на штуцнеры, нашол ш...   4.7.2010, 14:03
алмазик   DIM-06, фотки не забудь!!...   4.7.2010, 14:04
Vityok   У ulter-den'а на его 2106-купе был кислородны...   4.7.2010, 14:50
Tier   Посмотри шланги от волги или газели, у нас продают...   5.7.2010, 7:49
flint 21011   Вроде можно любой масло/бензостойкий шланг нужного...   5.7.2010, 8:16
DIM-06   дак я с трактора нашел)))))))))) но посмотрю газел...   5.7.2010, 8:21
DIM-06   купил масло АГИП СРАКИНГ 10-60, посмотрим как оно....   5.7.2010, 21:24
DIM-06   Менял прокладку поддона, когда двиг собирал по дур...   6.7.2010, 18:26
Sasha   Купить патрубок от шеви или классики инж.. под 90...   6.7.2010, 18:35
DIM-06   спасибо меня жаба душит 1000 рублей за кусок уголк...   6.7.2010, 18:36
Sasha   Нну где рубль, а где рублей 350) На край попросить...   6.7.2010, 18:39
DIM-06   седня 34 было. чето негреется)))) только бензин н...   8.7.2010, 18:06
flint 21011   У меня вообще кипит бенз в рампе, т.к. нет на пау...   8.7.2010, 18:10
DIM-06   flint 21011, у меня вот такой громкий отечесвенный...   8.7.2010, 18:23
Tier   flint 21011, Теплоэкран сделай. У меня бенз в рамп...   8.7.2010, 18:36
flint 21011   Теплоэкран не получится сделать, чтоб он не прижи...   8.7.2010, 18:45
Tier   Я когда себе делал прикидывал как оно будет с паук...   8.7.2010, 18:47
Classic2106   Сними насос...он вроде у тебя не бош? У меня такая...   8.7.2010, 19:20
DIM-06   Classic2106, ого! у меня такой черный в обрези...   8.7.2010, 19:43
Classic2106   Classic2106, ого! у меня такой черный в обрез...   9.7.2010, 8:10
Tier   DIM-06, Это не обкатка а насилие над свежесобранн...   8.7.2010, 19:55
DEN102   Сделать маслоотделитель из которого вывести небо...   8.7.2010, 19:58
82турист82   Попробуй поставить в разрез тонкого шланга вентиля...   9.7.2010, 10:47
DIM-06   82турист82, кстьати да когда капиталил рессивер ве...   11.7.2010, 10:48
Tier   DIM-06, почитай тему Вахи, последнюю страницу. Он ...   11.7.2010, 12:55
DIM-06   Tier, в пол нажимаеш но недолго же, и обороты невы...   11.7.2010, 14:14
Tier   DIM-06, я тебе про задиры. Они как раз от нагрузки...   11.7.2010, 17:21
NiTiX   С чего ты взял что 5 ступку нельзя???? :lol: :lol...   11.7.2010, 19:36
DIM-06   Tier, откуда они возьмутся, задиры это прихватыван...   11.7.2010, 19:39
Tier   DIM-06, дядь, да езди как хочешь. Не хочешь слушат...   11.7.2010, 19:52
DIM-06   езжу как хочу, пишу может кто другой моторист чт...   11.7.2010, 20:00
Tier   DIM-06, Ну не надо врать-то. 10 тысяч это максимум...   11.7.2010, 20:06
DIM-06   короче из меня обкаточник как балерина. как ни пыт...   11.7.2010, 20:10
salmo   Я на своем 2000 тыс откатаю и в бой)))...   11.7.2010, 21:06
DIM-06   salmo, ты уже ездиш? я тыщ5 поезжу...   11.7.2010, 21:13
Tier   salmo, у тебя зазор изначально правильный в поршне...   11.7.2010, 21:14
flint 21011   salmo, у тебя зазор изначально правильный в поршн...   11.7.2010, 21:20
salmo   DIM-06, проехал я всего км 15 пока и то на кое ка...   11.7.2010, 21:21
DIM-06   Tier, а почему у меня вдруг изначально кривой зазо...   11.7.2010, 21:25
flint 21011   DIM-06, у тебя гражданский зазор, для овощей и тре...   11.7.2010, 21:27
RXO   вы че реально по 10тыс обкатываетесь?) боевые мото...   11.7.2010, 21:29
DIM-06   RXO, нече непонял обьясни тупому подробнее...   11.7.2010, 21:30
RXO   что не понял то?) посмотри на цикловое наполнение ...   11.7.2010, 21:39
DIM-06   RXO, да все понял я, ты потом отредактировал))) т...   11.7.2010, 21:40
RXO   первый мотор на 6м блоке 3тыс, второй мотор на 213...   11.7.2010, 21:47
xxOZ   имхо спортмоторампрактически не требуетьсяобкатки ...   11.7.2010, 21:58
flint 21011   RXO, как усилие на хроповике проверять, чтоб понят...   11.7.2010, 21:59
RXO   в теории да. Но если есть опыт, можно и по усилию ...   11.7.2010, 22:01
flint 21011   RXO, и сколько кило должно проворачивать мотор, ко...   11.7.2010, 22:02
RXO   я не мерил :) но себе могу сказать что колено долж...   11.7.2010, 22:08
Tier   DIM-06, Я не говорил что зазор у тебя кривой. Он м...   12.7.2010, 8:40
RXO   зачем так делать то? 5 соток и в гражданку самое ...   12.7.2010, 9:04
Tier   RXO, не видел моторы которые на холодную после кап...   12.7.2010, 9:08
RXO   лично не видел, но если бы увидел - ухохотался бы...   12.7.2010, 9:45
DIM-06   RXO, аахза. ты еще невидел как машину после капита...   12.7.2010, 19:53
xxOZ   Tier, ресурс это более 1000 км =))) а гонка явно м...   12.7.2010, 19:57
DIM-06   xxOZ, если просрут зазор то ресурса небудет вообще...   12.7.2010, 20:02
Tier   xxOZ, ресурс это надежность в первую очередь. Без ...   12.7.2010, 20:03
RXO   DIM-06, пздец ты рассказываешь... таким людям руки...   12.7.2010, 21:56
xxOZ   вспонил фильм "Спи3дили"... и фразу: ...   12.7.2010, 22:11
Tier   xxOZ, Борис Бритва правильно говорит. Ты, видимо,...   13.7.2010, 7:48
DIM-06   Начали уже тут кинематограф обсуждать. Сломался д...   13.7.2010, 20:07
salmo   DIM-06, на нашем тазе все свойственно))...   13.7.2010, 20:46
xxOZ   DIM-06,у меня похожая трабла... только мотор посто...   13.7.2010, 20:49
82турист82   Ты главное напиши потом когда поставишь маленький ...   14.7.2010, 16:11
DIM-06   82турист82, пока некогда работаю))))) завтра заеду...   14.7.2010, 17:52
