Моя ЖУЧКА 2106i
#1 DIM-06
Актуальные характеристики:
1) Мотор
блок 21213, низ сток.
Пайп 63мм, кулер 700/140
Кит впрыска метанола АЕМ
ШДК АЕМ
колеса 195/50 кумноэкста
зима континенталь
#2461 DIM-06
Сообщение добавлено 15.5.2012, 13:13
Twix, я посмотрел стартовать немного проще с ним хотя если придрочиться то итак можно.
и по идее догорание же и хлопки в глушаке идут.
#2462 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2012, 13:14
на мотиках карбы, а значит бенз подаётся постоянно
на мотыках от камеры сгорани, до конца глушителя какое расстояние?))) Если сделать выхлоп возле переднего правого колеса, тогда огонь будет постоянно почти идти.
а когда включил - такой БА-БАХ в глушитель был
Порой так в выпуск жахнет
Так выстрелы это нормальное и обычное дело, когда зажигалка поздняя, но огонь то здесь причем?)
И кстати, пламя при этом иногда вылетало
Ну может быть, когда нибудь и было, разочек)))
естесвено не для пердежу вроде как это разумеется .
та отмызу не тяни теперь)) Хочешь понты кинуть так и скажи, а то людей в заблуждение вводишь. Шлифует, 4A-GE не едет, большие катки сильно))) к твоей жиге то это каким боком?)
#2463 DIM-06
Сообщение добавлено 15.5.2012, 13:16
Wiiuul, еще раз говорю иди вжопу тупой тролль
#2464 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2012, 13:22
DIM-06,
Та не петушись ты))
#2465 igorich-33
  • 4 766 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2012, 13:33
если это мне адресовано, то ба-бах был именно из-за топлива скопившегося в выхлопной магистрали
#2466 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2012, 16:50
Так кто ж спорит то))) Я же тебе намекаю на то, что выстрелы, хлопки будут, но оГНЯ не будет при этом!
#2467 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2012, 18:22
Wiiuul, приезжай, покажу тебе огонь если не веришь)
#2468 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2012, 19:24
Twix,
даешь видео?))
#2469 DIM-06
Сообщение добавлено 15.5.2012, 22:57
Wiiuul, свали из моей темы *цензура* не флуди а? кретин конченый
или удалите на х уй тему чтоб дебилоы всякие чушь в ней не несли а.
Сообщение отредактировал DIM-06 - 15.5.2012, 23:07
#2470 TRC_12
TRC_12
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2012, 14:20
диман. как там ваш корч поживает? поставили баяно-редуктор?
где испытывать собираетесь когда поедет?
#2471 DIM-06
Сообщение добавлено 17.5.2012, 14:27
TRC_12, задний мост пока не будем ставить, так надо по навесному собрать система охлаждения и проводка.
#2472 TRC_12
TRC_12
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2012, 15:42
#2473 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 20.5.2012, 12:07
http://www.youtube.com/watch?v=DruAUxV9kaI...feature=related
#2474 Pugnator
Сообщение добавлено 20.5.2012, 12:40
AccorD, ну дык мотор-то от бомбардировщика)
#2475 DIM-06
Сообщение добавлено 12.6.2012, 21:33
поставил сцепление керамика пиленга 10я, бу, держит *цензура*изь но трогаться неудобно блеать.
потом фотке положу.
#2476 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2012, 21:57
DIM-06,
пиленга само по себе жесткое сцепление(слышал от 3х людей), а тут еще и керамика... могу предствить))
А, что так сильно надо было такое ставить?
#2477 DIM-06
Сообщение добавлено 12.6.2012, 22:03
Wiiuul, конечно надо если 1 раз выкрутиш 4ю в 7500 и потом бускует не держит вообще. настройщик матерится опять дрищет мол чето блеать.
стояла шеви сцепа сакс новая.
там проблема в том что трогаться можно плавно но при этом диск жрет и маховик и корзину надо отпускть пошустрее не могу приноровиться пока!
#2478 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2012, 22:09
тут мой кресный как раз покупал себе сцепу на ниву, все в сборе брал. Я ему дал наколку на нормального чела, который торгует нормальными запчастями. Сам у него брал сцепу борг анд бек(отличное). Он к нему пришел, этого не оказалось, но он ему предложил Сакс за 125у.е. в сборе естественно. Он пошел поспрашивал, нашел кучу за 65у.е. звонит, мол че делать. Я вспомнил, что когда выбирал сцепу, точно знал, что родную, Валео и САкс брать не буду, первое понятно почему, а два последних из-за Китая. Зная такую ситуацию, сказал ему брать этот Сакс, так как он не левак.
Мораль сей басни - скорее всего у тебя левак был.
Ну и вариант, что тебе этого не хватает, конечно не может не быть))
#2479 DIM-06
Сообщение добавлено 12.6.2012, 22:42
да я знаю я женщина и левак покупаю.
#2480 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2012, 18:07
Wiiuul, сцепа реально на 4й не держит, у нас крафт, на 4й срывает на бусте, будем двойную делать, благо не сложно
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
