Моя ЖУЧКА 2106i
#1 DIM-06
Актуальные характеристики:
1) Мотор
блок 21213, низ сток.
Пайп 63мм, кулер 700/140
Кит впрыска метанола АЕМ
ШДК АЕМ
колеса 195/50 кумноэкста
зима континенталь
#2401 DIM-06
Сообщение добавлено 2.4.2012, 22:14
Aheadin, не пена. а черная срань какая то. эмульсию майнезную я могу отличить и когда она будет в бачке то по идее на щупе она тоже будет 100%.
моя переборка кпп оказалось успешной поэтому залил сегодня масло в нейе Valvoline минеральное
#2402 Volf and Iron
Volf and Iron
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2012, 15:17
DIM-06, подул в свою улитку,продувается достаточно легко,не как в тосольный,но легко)
#2403 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2012, 20:07
DIM-06, Сегодня заезжал в гараж.
Сам гараж и подступы к нему залиты водой. Пока попасть туда не вариантsad.gif
Суета сует...
#2404 DIM-06
Сообщение добавлено 3.4.2012, 20:10
more, в низине стоит? это плохо. надо подымать ато тачка в таком гнить будет.
#2405 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2012, 20:16
в низине немного.
машина там храниться не планируется, но гараж летом обязательно подниму почти на 0,5м и яму сделаю нормальную
Суета сует...
#2406 DIM-06
Сообщение добавлено 15.4.2012, 14:00
раздобыл вакуум шеви TRW буду пробовать умещать, тк мой вакуум отказал совсем и плохо тормозит.
еще 15 диски купил легкие вес диска с резиной всборе 11 кг, сток весит 12.
#2407 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 15.4.2012, 14:05
что за диски?)
#2408 DIM-06
Сообщение добавлено 15.4.2012, 14:10
makson4ik, я хз. купил занидорога, как резю поставлю сфоткаю.
2 балона надо 195/50
Сообщение отредактировал DIM-06 - 15.4.2012, 14:10
#2409 DIM-06
Сообщение добавлено 17.4.2012, 21:51
Сегодня начал ставить вакуум лукас трв, там вобщем 2 выхода всего с гтц, думаю принципиально ли перед зад на какие цеплять.
хочу для точности прокачать его постреть сколь нальет с каждого
#2410 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2012, 21:57
DIM-06,
Я поставил два тройника по штатной схеме 2121, хотя соблазняли переходом на шевиковскую, могу сфотать.
П.С. По сравнению с 08ым прокачаным и этим на 10" не до конца прокачаным - земля и небо).
#2411 DIM-06
Сообщение добавлено 17.4.2012, 21:59
1861cc, дак мне 2 тройника ненадо у меня всего 3 трубки 1 назад и 2 вперед думаю перед подключу на дальний троником а зад на ближний
#2412 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2012, 0:24
Устанавливая на классику зубильный ГТЦ , все схемы указывают на то , что бы первый контур от ваккума подключать на перед, а второй на зад.
Одно отверстие глушится.
всепогодный бомбардировщик
#2413 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2012, 1:01
w-126, Там полноприводный гтц))). От Шнивы с двигателем Опель.
#2414 DIM-06
Сообщение добавлено 18.4.2012, 7:23
да все я разобрался, перед надо цеплять на дальний
#2415 Vityok
  • 30 962 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2012, 7:30
#2416 Tier
Сообщение добавлено 18.4.2012, 8:06
Vityok, тормозуха вестимо. Наверняка Dot 4 с черепахой.
#2417 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 19.4.2012, 7:54
#2418 GUDVIN 43rus
GUDVIN 43rus
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2012, 13:04
и я так подключал, что первые выходы от вакумника на перед, вторые объединеные на зад
"Мне все равно, что вы думаете обо мне, я о вас не думаю, вообще"
#2419 DIM-06
Сообщение добавлено 20.4.2012, 21:23
усьтановил все прокачал это пипец, по сравнению с стоком. педаль стала чуткая и короткоходная как на ино.
еще колеса 15" поставил завтра помою сфоткаю, надо было давно 15" ставить рулится на них в разы приятнее.
Спасибо сказали: 4
#2420 Vanek12Rus
Vanek12Rus
  • 228 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2012, 22:22
Чет я сегодня на колёса внимания не обратил.
П.с. Спасибо за помощь!))
