Моя ЖУЧКА 2106i
#1 DIM-06
Актуальные характеристики:
1) Мотор
блок 21213, низ сток.
Пайп 63мм, кулер 700/140
Кит впрыска метанола АЕМ
ШДК АЕМ
колеса 195/50 кумноэкста
зима континенталь
#2341 Flint2101
Сообщение добавлено 24.2.2012, 15:42
Цитата(DIM-06 @ 24.2.2012, 15:39) *
да я просто шдк подключу и проверю смесь
загрузку форсунок тоже смотри
#2342 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2012, 16:26
Производительность указана при давлении 3.5бар, а при бусте бар давление выше и производительность больше, на сколько точно не знаю.
нет! Производительность зависит от градиента давлений в рампе/ресивере.
Собственно для этого и нужен регулятор давления, чтобы поддерживать одинаковый градиент давлений не зависимо от давления в ресивере.
Сообщение отредактировал Twix - 24.2.2012, 16:26
#2343 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 24.2.2012, 17:45
Цитата(DIM-06 @ 24.2.2012, 16:56) *
DenisVak, че не хватит чтоли их???
ну мне форсунок такой же производительности еле хватает...при давлении 0.8 когда передувает...но у меня там смесь 12-12.5....загрузка по логам была 98%...
#2344 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2012, 17:57
Как вариант поставить РДТ на 400 кПа
#2345 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 24.2.2012, 18:00
Twix, вопрос как насос отнесется к этому, ибо 4 очка плюс избыток smile.gif я бы лучше на форсунки копил ...
#2346 Flint2101
Сообщение добавлено 24.2.2012, 18:40
как мне кажется, при правильных настройках и правильном конфиге, особой разницы не будет, если дуть 0.8 или 1.2б
ну может в середине диапазона немного момента больше будет, но в общем прихода меньше, износа больше.
-1 сказали: 1
#2347 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2012, 20:06
Даже разница 0.8 и 1 бар чувствуется и на динамике отражается.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#2348 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 24.2.2012, 20:08
приход есть даже когда начинается передув с 0.6 в 0.8...эдакий второй пинок...так что расход при 1.2 явно больше чем при 0.8 smile.gif
#2349 Flint2101
Сообщение добавлено 24.2.2012, 21:33
DenisVak, Kent12, согласен.
но после бара - уже меньше приход.
просто я думаю что расход воздуха растет очень сильно при повышении давления, но после бара или около того, уже не затолкать, т.к. мотор уже не может прокачать столько, сколько в него пихают.
хз... это мои мысли.
#2350 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 24.2.2012, 21:37
#2351 DIM-06
Сообщение добавлено 24.2.2012, 22:46
у меня итак 2 волгонасоса давят 3,5 минимум.
блеать маслофорсы боюсь немного ставить) блок портить вдруг
#2352 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 24.2.2012, 22:48
DIM-06, глаза боятся руки делают smile.gif тоже ссцыкотно было , но потихоньку помаленьку сделали с Ванькой на станочке
#2353 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2012, 22:58
Не получится - ещё два варианта останется. Один из трёх должен сыграть).
#2354 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2012, 23:53
Смотря какой избыток...
У меня насос давит например 8кг, поэтому 5кг ему думаю не сильно напряжно wink.gif
#2355 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 25.2.2012, 9:54
Twix, Дима выше писал что 1.2 . Так что это даже смотря какой насос smile.gif
#2356 DIM-06
Сообщение добавлено 26.2.2012, 15:58
Поставил маслофорсы . нафиг надо дрелью такое больше не буду делать.
3 встали отлично на последней немного увело сверло пришлось немного расклепать форсу чтоб с хорошим натягом вошла. надеюсь не вывалятся
#2357 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2012, 16:36
DIM-06, если не уверен, надо было на локтайт сажать.
И эта, удобнее в 4 руки делать.
Делали 2 раза, в 083й и в 213й блок, всё отлично.
#2358 DIM-06
Сообщение добавлено 26.2.2012, 16:39
Twix, я на термостойкий герметик просадил. но размер 7,5 заходил туго думаю не выпадут)))
#2359 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2012, 16:52
DIM-06, выпасть они и не могут) С одной стороны колено, с другой стороны ты должен был оставить буртик меньшего диаметра.
+1 сказали: 3
#2360 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2012, 16:53
DIM-06, А куда оно выпадет, и как - вроде давление в сторону верха его толкать будет если и ослабнет натяг..
