Моя ЖУЧКА 2106i
#1 DIM-06
Актуальные характеристики:
1) Мотор
блок 21213, низ сток.
Пайп 63мм, кулер 700/140
Кит впрыска метанола АЕМ
ШДК АЕМ
колеса 195/50 кумноэкста
зима континенталь
#2321 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2012, 23:23
Кстати, на моем блоке 2130 такие приливы есть, а вот резьбы в них нету.
Gott würfelt nicht ©
#2322 DIM-06
Сообщение добавлено 23.2.2012, 7:52
Там у 011 гбц КС уже чем на 213. и в поршне лужа ппц.
думаю есть ли смысл колхозить нивоблок
#2323 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2012, 16:07
DIM-06, сделай правильно - поставь мотор 2112. По деньгам тоже самое, приход больше и компоновка в разы удобней.
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#2324 Flint2101
Сообщение добавлено 23.2.2012, 19:01
поршни ставь не 213ые, а 2110. И цеоквки есть и лужи нет.
стенки КС расширь по прокладке 82мм.
#2325 DIM-06
Сообщение добавлено 23.2.2012, 20:11
советы жесть.))) зачем мне 2110 поршни корявые они недержут 400лс))))))))))
16вэ кроме как большей отдачи смысла невижу. а того что даст класикоболог для городской машины хватает.
купил блок шеви всборе. всрытие показало отличное состояние. хон на месте колено целое завтра промерю еще и все.
#2326 DIM-06
Сообщение добавлено 23.2.2012, 20:30
Помогите с расчетом СЖ.
немогу понять верно или нет
обьем камеры в 213 поршне-12 кубов?
прокладка-6
недоход в 213 блоке-0,6
объем сток КС 21011-34 куба?
если щитатьь по этим данным то СЖ 8,6
http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=115
#2327 Leha-N70
Leha-N70
  • 497 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2012, 20:35
Ход поршня 80мм
Диаметр цилиндра 82.0мм
Объём камеры в поршне 12.2куб.см.
Объём камеры в ГБЦ 33.2куб.см.
Объём прокладки ГБЦ 5.5куб.см.
Длинна шатуна 136мм
Высота блока 214.58мм
Компрессионная высота поршня 38мм
Итог:
Объём двигателя 1689.93куб.см.
Степень сжатия 8.83
R/S 1.7
Недоход поршня 0.58мм
Классику ценят не за лошадиные силы а за её простоту, как ценят художники чистый холст, на котором можно создать произведение искусства!
#2328 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2012, 21:52
DIM-06, 34,3 куба в 2130ой гбц.
Сообщение отредактировал 1861cc - 23.2.2012, 22:08
#2329 RXO
Сообщение добавлено 23.2.2012, 22:10
с чего ты взял?) там скорее 31 куб. бошки на классику вообще как с 011 кс так и с 213 бывают притом походу в любом исполнении
#2330 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
DIM-06, зря ты так насчет 2112, я тож был против, пока вживую не увидел. Реально удобней.
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#2331 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2012, 22:20
RXO, По данным завода и проливки.. На проливке плюс/минус пол куба.
Понятен ход мысли))). Ты думал речь про 213ую), а ДИМ-06 34 куб. см. к классикобошке подумал, я поправил что такой объём(34 с плюсом) это 2130 гбц.
Сообщение отредактировал 1861cc - 23.2.2012, 22:25
#2332 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 24.2.2012, 7:11
А ты на каких форсунках то дул 1.2?
#2333 DIM-06
Сообщение добавлено 24.2.2012, 12:26
DenisVak, сааб 350 сс.
Заказал кольца Кольбеншмидт для мотора и купил маслофорсы.
#2334 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 24.2.2012, 13:46
#2335 DIM-06
Сообщение добавлено 24.2.2012, 14:56
DenisVak, че не хватит чтоли их???
#2336 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2012, 15:02
DIM-06, если я правильно посчитал то где-то на 700 кг/час
#2337 DIM-06
Сообщение добавлено 24.2.2012, 15:07
Twix, я чет не могу посчитать . массовый у меня был 750-800 примерно на баре не помню точно надо все перемерить.
#2338 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2012, 15:14
смотри, 360сс = 4,48 мг/мсек= 4,48 г/сек=16,128 кг/час.
Смесь 11:1, значит 16,128*11=177,4 кг/час воздуха, может прокормить одна форсунка при смеси 11:1
177,4*4=709,6 - соответственно 4 форсунки.
#2339 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2012, 15:19
Производительность указана при давлении 3.5бар, а при бусте бар давление выше и производительность больше, на сколько точно не знаю.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#2340 DIM-06
Сообщение добавлено 24.2.2012, 15:39
да я просто шдк подключу и проверю смесь
Сообщение отредактировал DIM-06 - 24.2.2012, 15:40
