Моя ЖУЧКА 2106i
#1 DIM-06
Актуальные характеристики:
1) Мотор
блок 21213, низ сток.
Пайп 63мм, кулер 700/140
Кит впрыска метанола АЕМ
ШДК АЕМ
колеса 195/50 кумноэкста
зима континенталь
#2301 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 19.2.2012, 19:18
либо колец мало было и дохера газов просачивалось мимо поршня
либо просто очень жарко почему-то в КС
ИМХО
#2302 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 19.2.2012, 19:57
а может как раз от того, что сдуло прокладку? Тосол резко пошёл в горшки и от этого поршень окуел smile.gif
#2303 DIM-06
Сообщение добавлено 19.2.2012, 20:06
Twix, а впринципе ож наоборот охладился бы, а тут перегрев.
#2304 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 19.2.2012, 22:08
DIM-06, дак вот, раскалённый поршень резко омывает достаточно холодным тосолом...
#2305 DIM-06
Сообщение добавлено 20.2.2012, 19:14
могло прокладку уже давно подсдуть. и при вжиме газы выдавили из рубашки тосол около 4го горшка и резко перегрев в том месте тк у меня стрелка ОЖ подскочила резко когда дриснуло
#2306 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 20.2.2012, 19:43
Фантастика прям.
Что значит прокладку подсдуло? это как? на половинку?
остальные поршни как себя чувствуют?
#2307 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2012, 19:53
DIM-06, у нас пацаны дуют в 09 2.5-3 бара, поршней хватает на 3 заезда гдето
Кстати про резкий перегрев самое правдоподобное
Но я вжимал вообще безтосола, но у меня маслофорсы, и вжим не дольше 2х минут
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#2308 DIM-06
Сообщение добавлено 20.2.2012, 21:27
да это на полловинку, ездиш овощиш все нормально стоит топнуть газы идут в рубашку.
разобрал мотор. вобщем 4й поршень весь снаружи оплавился. остальные живы, вкладыши как новые.
НО беспокоит что на всех поршнях верхнее компрессионное потеряло упругость и жесткость-перегрелись чтоли кольца или сами по себе говно.
#2309 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2012, 22:42
DIM-06, ты уверен что детона небыло? Просто у меня точно так мотор дриснул на атме, поршни тоже 05 только Харьковские, 4-й горшок так же прихватило, температура подскочила мгновенно, и прокладка примятая была. У меня так было: хотел проверить максималку и вжарил на 4-й передаче в пол по трассе, точно не помню уже но набор оборотов прикратился примерно на 5500 и мгновенно мотор закипел, и задымел. Детона не слышно было, когда стробом глянул то был МУОЗ около 45-47гр
#2310 DIM-06
Сообщение добавлено 21.2.2012, 6:53
dexmus, слышно точно небыло. в проге угол на этих давлениях 24 градуса.
#2311 DIM-06
Сообщение добавлено 22.2.2012, 8:27
011я гбц и шеви блок нормально состыкуются? только из за нивского поршня СЖ скорее всего низкая выйдет как я понимаю надо бошку брить
#2312 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 22.2.2012, 8:57
DIM-06, шеви это 230 ? тогда да , и если с 84 коленом , ничего брить особо не придётся только что поршни
#2313 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2012, 10:02
DIM-06, Шеви блока как такогового нет. Все тот же 213 блок, если мне уже память конечно не изменяет.
#2314 DIM-06
Сообщение добавлено 22.2.2012, 10:49
Wiiuul, шеви блок имеет доп приливы под кронштейн. Это блок 2123 1.7 мне больше важно стыковка с бошкой и сж
#2315 Tier
Сообщение добавлено 22.2.2012, 11:15
DIM-06, блок можно отфрезеровать. Но не везде возьмутся за такую работу.
#2316 DIM-06
Сообщение добавлено 22.2.2012, 11:27
Tier, там недоход чтоли у нивы? Там ж вроде вровень выпирает
#2317 Tier
Сообщение добавлено 22.2.2012, 12:55
DIM-06, 0,6мм недоход.
#2318 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2012, 17:18
DIM-06,
Ну да, да приливы, есть такое дело.
Все остальное, одинаковое. Гбц ставится без проблем.
#2319 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2012, 20:10
под что приливы?
#2320 1861cc
1861cc
  • 3 180 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2012, 20:57
Classic2106, Приливы под кронштейн гура, он же кронштейн смещения маслофильтра.
Сообщение отредактировал 1861cc - 22.2.2012, 22:18
