Моя ЖУЧКА 2106i
#1 DIM-06
Актуальные характеристики:
1) Мотор
блок 21213, низ сток.
Пайп 63мм, кулер 700/140
Кит впрыска метанола АЕМ
ШДК АЕМ
колеса 195/50 кумноэкста
зима континенталь
#2201 DIM-06
Сообщение добавлено 6.11.2011, 8:14
MASTER_MAN, да вроде нет ездит нормально, еще шкив должны скоро сделать на давление повыше, еще валик приобрету позже. посмотрим может на нем останусь пока может нет.
надо сейчас колеса другие и тормоза. 13" держащих покрышек почти нет поэтому скорее всего придется переходить на 14 или 15.
#2202 DIM-06
Сообщение добавлено 10.11.2011, 19:42
Сегодня на работе эксперементировал с форсунками. взял тазовскую форсунку толстую.
проверил её на производительность, выдавала штатную. затем иглой немного раздраконил отверстия
факел не ухудшился, герметичность сохранилась, производительность стала чуть больше чем у волгофорсунки.
затем просто спилил надфилем эту пластику с отверстиями, осталась только игла, герметичность сохаранилась, факела почти нет вместо него мощная струя, производительность выросла гдето в 3 раза, тоесть если у сток форсунки 1,6мг/мсек то у этой спиленой стало 6,4 мг/мсек. вопрос что разные по производительности форсы допустим волга и таз отличаются только отверстиями или начинка тоже разная.
Сейчас в холод не устраивает расход топлива очень большой точнее это 10л на 65км, может прогревочный режим, тк на эти 10л пришлось 5 прогревов с ночи или поростоя долгого, такой корявый, но на малых на рабочих тоже переливает тк нет ДФ блеать.
пока не сделаю ДФ хочу волгофорсы поставить и поменять статику в прошивке. надо подумать.
еще фотки с ремонта нашол решил выложить
очень понравилась бошка пропиленая шарами, у меня до этого были 2 пропиленые наждачкой нифига такие каналы одинаковые не получались и седла были кривоваты.
вот эта с ВАЗ ЕЕ понравилась
#2203 Flint2101
Сообщение добавлено 10.11.2011, 20:00
#2204 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2011, 20:16
Ну дык, шкурка ни гламурно ни разу, посему сам расточку балды заказывал в механике, шоб все модно было и правильно
#2205 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2011, 22:37
Это ВМТ ?
Если так , то недоход сильный.
Сообщение отредактировал w-126 - 10.11.2011, 22:38
всепогодный бомбардировщик
#2206 Flint2101
Сообщение добавлено 10.11.2011, 22:40
Цитата(w-126 @ 10.11.2011, 23:37) *
Это ВМТ ?
в любом случае недоход у него стоковый, т.е. для 06го блока это около 1,8мм.
#2207 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2011, 0:23
Flint2101,
Согласен.
Но движок то наддувный.
И в обществе поршней с рублеными цековками , самое раздолье для детона.
Сообщение отредактировал w-126 - 11.11.2011, 0:24
#2208 DIM-06
Сообщение добавлено 11.11.2011, 6:53
w-126, капитан очевидность?
рублены цековки хорошо завихряют смесь, углы которые получились при настройке меня устраивают.
#2209 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2011, 9:42
DIM-06,
О чем это ?
#2210 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2011, 10:31
w-126, Смотрите!
#2211 DIM-06
Сообщение добавлено 14.11.2011, 16:27
скопрее всего на зиму сниму чарджер поезжу на атме. тк сейчас атморежим до 40% и потом если чарджер то буксует капец а если без него то неедет толком
#2212 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2011, 19:28
Сделай привод байпаса тросиком и забудешь о проблеме.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#2213 DIM-06
Сообщение добавлено 14.11.2011, 20:00
Kent12, откатано то всеравно дальше турбо режим. надо уходить с дмрв и с форсами решить ДФ надо.
#2214 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2011, 21:13
Разве не по расходу воздуха откатанно?
#2215 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2011, 22:03
Kent12, состав смеси то задаётся от дросселя/оборотов.
А на ДАДе от давления, что гораздо лучше.
#2216 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2011, 22:50
У меня откатано не по дросселю, и прекрасно работает как с компрессором так и без него, крути до любых оборотов. ДАД в атмо режиме тоже не супер, если бы это была панацея то давно бы все серийные авто были на ДАДе.
#2217 Flint2101
Сообщение добавлено 14.11.2011, 22:56
Kent12, очень дохера японцев на ДАДе
с завода
Сообщение отредактировал Flint2101 - 14.11.2011, 22:56
#2218 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 14.11.2011, 22:58
Kent12, лично имею поповоз на даде заводском , атмо правда . Но отклик на дрочель - изюмительный smile.gif
#2219 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2011, 23:02
на каком софте?
#2220 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2011, 18:22
Цитата(Twix @ 15.11.2011, 0:02) *
на каком софте?
Х.з Я просто спросил как будешь настраивать по дросселю? он сказал нет по реальному расходу воздуха, сначала откатали атмо, потом с компрессором.
