Моя ЖУЧКА 2106i
#1 DIM-06
Актуальные характеристики:
1) Мотор
блок 21213, низ сток.
Пайп 63мм, кулер 700/140
Кит впрыска метанола АЕМ
ШДК АЕМ
колеса 195/50 кумноэкста
зима континенталь
#2161 archer82
archer82
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2011, 22:37
Цитата(AccorD @ 28.9.2011, 21:15) *
archer82, выхлоп начинает при таких наваливаниях ярко красным светится wink.gif типо подсветки днища выходит smile.gif
а я тупанул и не понял метафоры ah.gif . AccorD благодарю за разяснение az.gif
"Никогда не зарься на то,что тебе не по зубам"
#2162 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 28.9.2011, 23:03
Цитата(DIM-06 @ 28.9.2011, 20:34) *
а пока успел намерить массовый 500 цикловое 840 и графики теперь не загибаются после 4500 как со сток ресом и старой бошкой, а ползут вверх.
на каких оборотах эти цифры?
#2163 DIM-06
Сообщение добавлено 30.9.2011, 19:39
Flint2101, а хз не помню. около 5-5,5 толком специально то не мерили.
теперь еще надо антикор на зиму сделать.
Сообщение отредактировал DIM-06 - 30.9.2011, 19:39
#2164 Vanek12Rus
Vanek12Rus
  • 228 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2011, 22:27
чем мазать будешь?
Сообщение отредактировал Vanek12Rus - 30.9.2011, 22:28
#2165 sintez
sintez
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2011, 21:50
#2166 DIM-06
Сообщение добавлено 4.10.2011, 8:18
sintez, старлайн шляпа глючнаяsmile.gif крокодила купил, ты в субботу приедеш?
#2167 DIM-06
Сообщение добавлено 8.10.2011, 23:05
при резком старте стрелка показомера давления падает к нулю.
не сломается ли так ничего?
я за вкладыши побаиваюсь
#2168 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 8.10.2011, 23:19
DIM-06, запросто сломается , масло должно быть выше максимума на 2-3 мм , это решает проблему .
#2169 DIM-06
Сообщение добавлено 8.10.2011, 23:22
AccorD, ну лампа не загорается)
завтра долью потом попробую.
#2170 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 8.10.2011, 23:25
DIM-06, ну а толку что не загорается ? smile.gif когда загорелась , уже считай по суху мотор крутится smile.gif Я так уже мотор положил , так что лучше пусть больше масла будет , один фиг через 10 секунд после пуска его раскидывает по стенкам всем ...
#2171 DIM-06
Сообщение добавлено 8.10.2011, 23:32
AccorD, дак жмот я неохото литрушку покупать на долив)))))))))
#2172 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 8.10.2011, 23:37
#2173 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 9.10.2011, 22:05
DIM-06, при случае сделай поддон как я
#2174 DIM-06
Сообщение добавлено 23.10.2011, 19:36
вчера немного гонял. постоянно рвет ремень генератора или переворачивает его на изнанку, мотор кручу в 7тыс. как с этим бороться или у меня одного их переворачивает.
хочу менять распредвал на ОКБ 680 например.
и очень неприятно ездить в сырую погоду автомобиль буксует, может блоку поставлю немного получше станет
#2175 RXO
Сообщение добавлено 23.10.2011, 19:53
выкинь ремень зубчатый и купи обычный цельный 01
#2176 DIM-06
Сообщение добавлено 23.10.2011, 20:10
RXO, вот кстати сегодня поставил цельный-пока сколь вжимал не выворачивало-посмотрим)
#2177 Vanek12Rus
Vanek12Rus
  • 228 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2011, 22:37
#2178 Tier
Сообщение добавлено 24.10.2011, 9:50
У меня переворачивало ремень. Решил заменой его на новый зубчатый который натянул чуть сильнее. Крутил до 7300, больше не переворачивается.
#2179 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2011, 13:19
Я смотрю не одинок в плене переворота ремней smile.gif У меня в габажнике их штук пять про запас. прям беда какая-то. Ездишь мсяц два все ок. а в один прекрасный момент начинают слетать...все подряд, любые...потом вроде проблема самоустраняется на есяц два-три smile.gif Таз блин
#2180 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2011, 13:39
DenisVak, поликлин в помощь)))
Nissan Skyline R33
